25 сентября 200818 г Популярное сообщение Закреплён Выбор антифриза 1. Присадки к Антифризам2. Виды антифризов 3. CS Premium 4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения 5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров. 6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ') антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...) 7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT 8. Чем PH отличается от резерва щелочности? 9. Какой вид антифриза лучше 10. Требования к воде для антифриза Скрытый текст Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены. Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена. Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов Braun Farbe - коричневый цвет. G-11 = G-48 G-12+ = G-30 G-12++ = G-40 (G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют) И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу. Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов. И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48. GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim (кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять) Коды концентратов BASF: Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L) Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L) Изменено 18 мая18 мая пользователем SL1
15 мая15 мая 3 часа назад, arkadiy_82 сказал: Померить РН воды из водопровода и Олрайта? Или нет смысла? нет смысла
15 мая15 мая 1 минуту назад, Orlovich сказал: нет смысла Для меня (думаю и многих спорящих) есть смысл если покажет разницу. Если разницы не будет, то ДА. Вы чем аргументируете что нет смысла? Я просто пытаюсь понять тратить на это полоски или нет.
15 мая15 мая arkadiy_82 pH для дистиллированной воды - показатель не имеющий концептуального значения, так как дистиллированная вода (как и любая другая вода) постепенно насыщается CO2 из воздуха и pH будет меняться. Скрытый текст а так как дистиллированная вода и вода после осмоса крайне чистые от включений - вода очень чувствительна к любым контакнтым факторам, в том числе к самому химическому индикатору насыщенному в бумаге или жидкости для хранения электродов Живите с этим. Изменено 15 мая15 мая пользователем Orlovich
15 мая15 мая 2 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал: arkadiy_82 можешь попробовать испарить воду и оценить осадок. Это давно проверено увлажнителем воздуха: водопроводная оставляет дохрена кальция и "пропадает" если стоИт без дела, дистиллированная продлевает жизнь увлажнителю не оставляя абсолютно никаких следов и не портясь. Сейчас залил Олрайт в уличный фонтан - посмотрю что с ней будет.
15 мая15 мая Просто я сомневаюсь в адекватности теста полосками и хочу проверить их работоспособность. Таким образом если PH у водопроводки и олрайта должны быть разными (я просто не знаю должны или нет), а полоски выдадут одинаковый результат, то к херам такие тесты.
15 мая15 мая 17 минут назад, arkadiy_82 сказал: Просто я сомневаюсь в адекватности теста полосками и хочу проверить их работоспособность. Таким образом если PH у водопроводки и олрайта должны быть разными (я просто не знаю должны или нет), а полоски выдадут одинаковый результат, то к херам такие тесты. Хорошо лакмуса, чтобы показал разницу на Озоне возможно не купить. В лабораториях на предприятии какой есть, на Озоне не находил такой. Импортный какой-то. Изменено 15 мая15 мая пользователем Misha6112008
18 мая18 мая На всякий случай, давайте немного дам вводных. Скрытый текст Вы их и так знаете но видно забыли, так как не пользуетесь в повседневной жизни, у всех людей тут есть чем еще заняться 1. Если охлаждающая жидкость соответветствует ASTM D3306, то она может функционировать не только на дистиллированной воде Скрытый текст 2. не только дистиллированная вода: обратите внимание на pH 5,5-9,0 - чем чище вода (чем меньше в ней расморено включений) тем легче pH "изменяется" пыль из воздуха/углекислый газ/индикатор из бумажки/"эффект от тары и прочее и прочее 3. Сульфаты / хлориды - обратите внимание хлориды допускаются в меньшем количестве так как от них больше проблем, они блокируют действие некоторых компонентов пакета присадок, сульфаты могут накапливаться в рабочей ОЖ как продукт вымывания из резин, и да как и хлор коррозионно активный агент 4. Жескость - это условное количество Кальция и Магния в воде - чем их меньше тем ниже вероятность образования значимомго осадка в контуре (как накипи в чайнике). Так же кальций и магний имеют заряд 2+, они образуют хелатные компелксы с органикой и малорастворимые соли - что так же снижает эффективность пакета присадок - снова, если продукт произведен с учетом ASTM D3306, то пофиг проудкт переварит и не даст образования осадка солей кальция и магния до тех пор пока pH не будет выработан. Скрытый текст 5. Общее содержние солей / электропроводсность (перерасчет по коэфициенту 0,7 или 0,5) - она не дает понять состав включений только усредненное количество того что может переводить ток. Как можно вы быту "оценить" воду? 1. Электропроводность - но только в сравнении. Скрытый текст Например до и после фильтрации - чтобы понять работает фильтр или нет. Если до фильтра 500 микросиминсов а после 50 микросиминсов - фильтр работает Если до фильтра 500 микросиминсов а после 490 микросиминсов - фильтр вероятно не работает 2. тест полоски из отдела товаров для аквариума - там можно посмотреть +/- все на земле если ты энтузиаст то для тебя этого будет более чем достаточно. Что не работет? 1. pH для обычной воды не дает сама по себе никакой информации. Всем добра.
18 мая18 мая 48 минут назад, Orlovich сказал: Как можно вы быту "оценить" воду? 1. Электропроводность - но только в сравнении. Скрыть содержимое Например до и после фильтрации - чтобы понять работает фильтр или нет. Если до фильтра 500 микросиминсов а после 50 микросиминсов - фильтр работает Если до фильтра 500 микросиминсов а после 490 микросиминсов - фильтр вероятно не работает Ну это проще простого: на чайнике все отлично видно, по нему и меняем фильтр.
18 мая18 мая 1 минуту назад, arkadiy_82 сказал: видно На самом деле не видно. Мембрана просто перестает пропускать воду, если забьется. Другое дело, если у тебя фильтр с ионообменной смолой, там действительно будет видно.
18 мая18 мая 9 минут назад, arkadiy_82 сказал: Ну это проще простого: на чайнике все отлично видно, по нему и меняем фильтр. Чайник - вещь субъективная, так как не дает представления о фактическом положении дел. У вас вода может быть без значительного содержания кальция - и тогда накипь будет накапливаться медленно (сама по себе) - электропроводность в этом плане показательный инструмент.
18 мая18 мая 29 минут назад, Orlovich сказал: У вас вода У нас вода такая, что без фильтрации чайник сразу белый. Фильтр месяц держится и накипи НЕТ! Далее как начинается накипь, меняется фильтр.
18 мая18 мая arkadiy_82 я уже писал один раз, напишу еще раз. Прочитайте где-нибудь в интернете, что из себя представляет мембрана обратного осмоса.
18 мая18 мая 5 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: arkadiy_82 я уже писал один раз, напишу еще раз. Прочитайте где-нибудь в интернете, что из себя представляет мембрана обратного осмоса. Вода для столовой на производстве, после неё. Бытовая мембрана и не более. На индивидуальное специализированное инженерное оборудование другие требования по очистке. Изменено 18 мая18 мая пользователем Misha6112008
18 мая18 мая 17 минут назад, arkadiy_82 сказал: У нас вода такая, что без фильтрации чайник сразу белый. Фильтр месяц держится и накипи НЕТ! Далее как начинается накипь, меняется фильтр. Тогда сочувствую, это прямо индивидуальная особенность практически) Будучи студеном много ездил по центру и югу РФ и не сталкивался со столь контрастными вараинтами. Допускаю, при наличии подобной особенности нужно смотреть в сторону смены типа фильтрации, менять раз в месяц - сомнительное удовольствие)
