Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
15 минут назад, yorker сказал:
arkadiy_82 В чем похуже? Цвет темнее, интервал после смачивания выдерживали по инструкции?
Есть вкрапления с переходом на коричневый, как будто неравномерно перемешан. Позже еще проверю конечно.
2 часа назад, arkadiy_82 сказал:
Как то похуже тойоты
Возможно и у меня на Nissan был нормальный PH на заводском антифризе через 5 лет эксплуатации. Но хорошо, что не стал после истечения регламентного срока проверять PH и продлевать на этом основании срок его эксплуатации, а заменил.
Особых проблем с покупкой хорошего антифриза нет, стоимость не высокая, но зато осадок, окалину и муть вымыл из системы, обновил ОЖ.
Например, для замены антифриза на Nissan Qashqai:
Концентрат TOTAL Glacelf Cartech P-OAT, 5л - 2300₽
Вода дистиллированная, 5л -116₽
116₽•4шт.=464₽
Итого стоимость замены с промывкой (если менять самому): 2764₽
Затраты по времени с промывкой и не спеша- 3-4 часа.
Без промывки было бы чуть дешевле, но гораздо быстрее
Изменено пользователем Thought
1 минуту назад, Thought сказал:
116₽•4шт.=464₽
Без промывки было бы чуть дешевле, но гораздо быстрее!
И теперь менять раз в два года? Сколько Тотал дает? Ниссан пять лет дает на замену?
6 минут назад, Thought сказал:
За тест спасибо, показательно, что с PH за 8 лет ничего не случилось.
116₽•4шт.=464₽
Почему не используете дорогую дионизированная воду Ravenol или BMW, аналогов нет. После промывки, для концентрата.
Изменено пользователем Misha6112008
Только что, Misha6112008 сказал:
Аналогов дистиллированной воды? Можно в двух словах отличия от других жиж?
6 минут назад, arkadiy_82 сказал:
Информация на сайте Ravenol. Нет ссылки. Аналог дионизированная BMW. Разница между дистиллированной в рН. Ок?
Misha6112008 Все равно не понимаю к чему искать и покупать супер дупер воду для контура, вроде уже и документы выкладывали и производители рецептур пишут что возможно даже применение водопроводной воды если проходит по жёсткости. Ещё понятно было бы если новый участник только пришел и начинал Рафенол всем запихивать со словами кроилово ведёт к попадалову.
Это реагент с бумаги антифризом смылся. Наберите антифриз в шприц обычный и капните на бумагу, так получается аккуратнее и в цвет лучше попадает.
59 минут назад, yorker сказал:
Segazhiga По сути, ничего страшного, в шапке темы есть пункт 9, щёлкните.
Даже если вы зальете хороший силикатник от Haertol HT-12, он у вас отработает не хуже чем в VW или BMW. Современные рецептуры универсальны и дают хороший результат вне зависимости от того как именно ингибируется металл.
Нашёл отдельную ветку о проверке антифриза на коррозию и степень износа, вопрос снят
Изменено пользователем Segazhiga
14 минут назад, Segazhiga сказал:
не знаю какой, в заказ наряде не указано, но судя по тому где менял предхоз.
Можно позвонить и узнать, для понимания. Вдруг подскажут.
27 минут назад, Misha6112008 сказал:
Да не, звонил..., 30 000 км и два года оказывается прошло, антифриз прозрачный, уровень на месте. Вот и думаю проверять его или на замену смотреть
Интересно то что Stellantis MS-50203 уже P-OAT
Изменено пользователем yorker
3 часа назад, arkadiy_82 сказал:
Пять лет.
В части значения pH у этого антифриза указано для нового: «Chemical neutrality (pH 8.0 - 8.6)»
Я правильно понимаю, что после окончания срока хранения, антифриз можно заливать и он отработает положенный ему производителем интервал?
Segazhiga это минимальный гарантированный срок хранения, только и всего. Ничего общего со сроком службы в контуре не имеет (срок службы определяется самим пакетом и % закладки в нем). Havoline XLC например раньше имел 8 лет на упаковке срок хранения.
