Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
Thought А вам точно мудаки из сервиса или дилер ничего не подливали? Люди отписывались что даже при предпродажной подготовке дилеры доливали нечто псевдо Г11 по цвету до макс. уровня. Не должно быть такого за 5 лет. Или если сборка РФ была, возможно радиаторы локализованные не отмыли нормально перед сборкой.
На митсу калужской сборки тоже много нареканий было.
32 минуты назад, yorker сказал:
Дилер мог вытворить что угодно, не исключено, а может и радиаторы не отмыли.
Но в осадке были твердые частицы окалины и мути какой то. Так как это было на 2 авто, а зеленый псевдоG11 дилер заливал в самом конце только на одном авто на пару месяцев, то с этим не связывал.
На доливку покупал и использовал оригинальные концентраты Nissan L255N и G12evo.
Посмотрим, что у Аркадия сольется через более чем 10 лет эксплуатации.
Или еще кто поделится опытом, в каком состоянии сливается антифриз через 5, 10 лет и более.
Изменено пользователем Thought
20 минут назад, Thought сказал:
От концерна Toyota( всё зависит от самой Toyota), Американское сервисное обслуживание.
1 час назад, Misha6112008 сказал:
Да, но у Аркадия через 10 лет эксплуатации параметр PH в норме и он делает вывод, что исходя из нормального значения этого одного параметра можно (или нужно) продолжать эксплуатацию и не менять антифриз даже через 10 лет
21 минуту назад, Thought сказал:
Да, но у Аркадия через 10 лет эксплуатации параметр PH в норме и он делает вывод, что исходя из нормального значения этого одного параметра можно или нужно продолжать эксплуатацию и не менять антифриз даже через 10 лет
Все верно - это мой выбор! Тойота говорит сливать годный антифриз перестраховываясь и не отвечает за то что с ним будет дальше. Я пытаюсь запастись методами проверки моего фриза чтобы не упустить его и слить вовремя. Тем более видишь что субарам пишут?! То же самое как тут весь форум не отговаривает (мягко говоря) лить просроченное масло.
Были бы мы в довоенном времени, я бы пошел, купил и сменил фриз на такой же. Полгода назад я разобрался где и что купить на замену, сейчас снова ситуация изменилась. А тут PH, цвет и концентрация в норме - подождем...
4 минуты назад, Thought сказал:
Да, но у Аркадия через 10 лет эксплуатации параметр PH в норме и он делает вывод, что исходя из нормального значения этого одного параметра можно или нужно продолжать эксплуатацию и не менять антифриз.
Сам сменил Toyota SLLC, авто 2011 года, заводская заливка на новый такой же в 2023 году. По цвету замечаний нет, загрязнений нет, при сливе с авто.
Отдал другому человеку в автомобиль свой фриз. Он залил не задумываясь и сейчас ездит на моём б/у фризе. Думаю у него он погибнет, ведь до моего у него был залит дёшевый фриз.
Менять надо обязательно, когда только. Заранее или тянуть до последнего каждый решает сам.
Р.S. 12-15 лет эксплуатации, без доливок посторонних фризов Toyota SLLC может прожить. Доливал всегда воду Ravenol. Только на 6-ой год эксплуатации, вода начинает испаряться из фриза заводской заливки, не ранее. Получается подлил за 12 лет около 600 мл., Ravenol воды+ 2018 году подлил 20-300 мл.готовый Toyota SLLC, на всякий случай. Эксплуатация была городская, трасса почти ноль.
Тут есть нюанс, Toyota SLLC заливается не только в бензиновые моторы, но еще и в дизеля 1kd, 2kd, 1gd, 2gd и так далее, а там и egr и DPF с дожигом и прочие приключения ОЖ в турбодизеле. На форуме у большинства бензинки, поэтому опыт у форумчан однобокий немного.
Quote
Heavy Duty Diesel Engine Coolant Technology: Past, Present, and Future— H. J. DEBAUN AND F. C. ALVERSON
''The EGR cooler uses the engine coolant to cool the exhaust gas down from 1300 to 325 ° F which results in significant heat rejection to the coolant. Heat rejection of the coolant increases by 25 – 35 % 2 due to the cooling of exhaust gas. In some cases, bulk coolant temperatures increase if radiator size cannot be increased in order to make up for increased coolant heat rejection. The high temperatures in the EGR cooler led to localized boiling, increased degradation of the coolant, and reduced coolant life. In the case of EGR equipped engines, the used coolant data show slightly more rapid pH decline, more rapid nitrite reduction, and increased glycolate formation rates compared to used coolant data obtained from similar non-EGR engines.’’
“Diesel particulate filters will be used to lower the PM emissions. The filter itself will not impact the coolant, but may cause additional stress by modifying the way the engine runs. If the burning of the soot from the diesel particulate filter is through the cylinder post injection of fuel, cylinder temperatures will increase and coolant stresses will increase.”
“In one study on ethylene glycol and propylene glycol-based coolants containing silicates, it was shown that significant amounts of precipitate may form which may represent leached hose components or destabilization of the silicate from hose and coolant interactions, or both. A recent study conducted on a hybrid OAT coolant containing borate, nitrite, nitrate, and silicate with three different EPDM sulfur-cured hose materials in a plugged hose-coolant compatibility test at 168 h at 104 ° C 220 ° F showed similar test results.”
‘’The more severe operating conditions higher coolant temperatures, higher under the hood temperatures, greater amount of hot regions in the engine may be having effects on both elastomer/hose and coolant life. In some cases where coolant passages are extremely narrow almost filter size such as oil cooler or water pump seal faces, or both, hose-coolant interaction products or other contaminants, or both, can plug the passages resulting in reduced heat transfer, severe oxidation of the coolant, or equipment failure, or a combination thereof.’’
Подскажите пожалуйста!
Если концентрату уже 4 года, стОит такой брать? Сколько катать на нём потом, лет 3 - 5? Пробеги 10 тыщ в год в среднем
4 минуты назад, Segazhiga сказал:
Стоит брать Toyota SLLC.
Обязательно стоит :Dценник скоро к 6к подойдет
3 часа назад, yorker сказал:
В интернет-авто магазинах РФ.
На маркетплейсах только моторное, остальное в том числе запчасти, есть всегда дешевле в мегаполисах РФ.
19 часов назад, arkadiy_82 сказал:
Сегодня замерю заводской 8ми летний Ниссан, выложу.
Как то похуже тойоты
arkadiy_82 В чем похуже? Цвет темнее, интервал после смачивания выдерживали по инструкции?
PH не предназначен для сравнения ОЖ, или оценки продолжительности жизни ож, это pass/no pass - ож ещё держится по ph, или нет.
16 часов назад, Misha6112008 сказал:
А ничего, что у меня MS12106 и MS90032?
Изменено пользователем Segazhiga
Segazhiga По сути, ничего страшного, в шапке темы есть пункт 9, щёлкните.
Даже если вы зальете хороший силикатник от Haertol HT-12, он у вас отработает не хуже чем в VW или BMW. Современные рецептуры универсальны и дают хороший результат вне зависимости от того как именно ингибируется металл.
