Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
Мой скромный совет для людей, у кого электрички с отдельным контуром терморегуляции батарей.
В ряде случаев производители авто не указывают, какой именно тип охлаждения у конверторных батарей и какой тип ОЖ нужно применять (может, сами еще не определились).
Ввиду чего искренняя рекомендация:
  1. Откройте руководство и сервисную книжку (если есть) и проверьте, когда вам нужно нанести визит в официальный сервис;
  2. В установленный срок посетите официальный сервис;
  3. Самостоятельно ничего не трогайте и ничего не доливайте (когда речь идет о холодном контуре терморегуляции батарей);
Ну и краткая инструкция, чисто ИМХО от себя:
  1. Захотели купить электричку — подумайте;
  2. Проверьте, есть ли официальная гарантия от производителя на территории РФ (на случай отзывных компаний);
  3. Подумайте еще раз;
  4. Проверьте, есть ли официальный сервис, способный проводить весь перечень работ по ТО автомобиля, с полным объемом запчастей;
  5. Подумайте еще раз;
  6. Если все еще думаете над электричкой: либо вы пропустили пункты 1–5, или это действительно взрослое неэмоциональное решение — наслаждайтесь.
Изменено пользователем Orlovich
Orlovich Как то видел результат выгорания литиевых батарей, опустим подробности про их типы, но добровольно в любую электричку не сяду. Пункт 7 - подумайте ещё раз, дизель безопаснее бензина и батарей:D. Пункт 8 - подумайте о природе, угадайте куда потом ваши батареи утилизуют. И не жалуйтесь потом на рак и отравленную воду.
1 минуту назад, yorker сказал:
ну я не стал так глубоко копать)
22 часа назад, yorker сказал:
Volvo85 я бы поменял на 3 году либо если цвет состояние изменится. Цена вопроса не большая в отличие от возни по промывкам и замене радиаторов. Полоски ph от luzar в помощь.
Однако, вопрос был,  не когда, а на что? Кулстрим кстати ,есть бочка Примиум концентрат. Или что то еще можно из приличного?
 Какой сейчас самый дешёвый красный G12+ , нужен для подлива . Залит был Дзержинский , потом подливать начал Синтек . Он зараза тоже подорожал , вот такой из дешёвых заказал -
Если есть то и лейте, если хочется по лучше, то TotalEnergies Neotech, если посмотреть то рекомендации одни и те же, списки рекомендаций выкладывал много раз, Тоталевскую тройку FTC/BMC/LPC постоянно упоминаю. Даже тема профильная для китайского автопрома, просто вы ленитесь хоть чуток почитать раздел.
тубус мдаа, что радиатор дырявый сочится? с Дзержинскими брендами поигрались? Как так то, все ездят у всех все хорошо:DА у вас течет.
8 минут назад, yorker сказал:
 Так никто и не нашёл причину , подливаю  уже по привычке . Луж и капель нигде нет  , большим объёмом покупаю про запас .  Теперь и этого  года на два хватит . Не много не точно написал , антифриз осенью 2024 года уже новый Синтек был залит . Дзержинский  просто слили , когда  болт коленвала оборвало и головку новую на фольксваген поставили . Проверяли  сказали антифриз не должен уходить , но так с 2018 года и подливаю понемногу .
Изменено пользователем тубус
тубус сколько уходит в год и какой пробег в этот год? У вас похоже вода испаряется, а не течь
ОЖ нельзя смешивать если это не одна и та же рецептура. Если залили синтек красный ОАТ, то его и лейте, если течет. Течи нет, значит воду дист. подливате.
https://www.ozon.ru/product/antifriz-krasnyy-karboksilatnyy-sintec-luxe-g12-ohlazhdayushchaya-zhidkost-dlya-avtomobilya-3kg-2209706898/?
Quote
Что делать если упал уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке:
  • есть утечки из контура - доливать готовый раствор охлаждающей жидкости, такой же, которая была залита и устранить утечку
  • была замена охлаждающей жидкости недавно - значит ушла воздушная пробка и требуется доливать готовый раствор охлаждающей жидкости, которая заливалась при замене
  • если нет утечек и не было замены охлаждающей жидкости, значит это естественные потери воды от испарения, доливается дистиллированная или деминерализованная вода
Примечание: не рекомендуется доливать охлаждающую жидкость просто по цвету, производителю и типу. В случае недоступности требуемого раствора и уровне ниже минимума,
доливать воду и в последующем заменить охлаждающую жидкость полностью либо довести концентратом до требуемой температуры кристаллизации.
Изменено пользователем yorker
19 минут назад, yorker сказал:
Совсем не ленюсь. Читал , давно правда. Однако, каждый день новая инфа, поэтому задал вопрос спецам практически онлайн:hi:
Volvo85 Neotech цену подняли, здесь и сейчас выгоднее Freecor LPC брать, фосфаты лишними не будут.
https://www.wildberries.ru/catalog/265021879/detail.aspx?targetUrl=MI
1 час назад, yorker сказал:
 Так оба варианта G12+ , посмотрел  когда покупал , осень 2025 года . Дистилят точно нет желания подливать , по расходу  где то грамм 100 на 1500 км .    В канистре больше  литра  остаток , но сравнил с ценой по 400 покупал . Решил что и сибирь  можно полить , всё таки на  2 кг  больше с разницей в сто рублей .
тубус Сибирия это непонятная жидкость, зачем вы компот в системе ОЖ делаете? это не стеклоомываящая жидкость чтобы лить/доливать что дешевле и под руку попало. Если вы пенсионер и вам нас*ть на авто то можете игнорить то что я пишу. Вам виднее.
 Т..е. фальсификат и лучше Синтек  купить . Просто думал  главное чтобы G12+  был в описании , да и на количество положительных  отзывов повёлся .
 Успел отменить заказ , подскажите Синтек на АЗС Лукойл  должен оригинальным быть ?
