Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
22 минуты назад, aidarkins сказал:
едет китайский ваг 1,4
какой там антифриз с завода нет инфы толком - либо G12evo либо G13
Я бы вообще послал куда подальше такие..продукты. Пока по тестам Toyota всех уделывает...
VAG все изобретает новые позиции в классификации, чтобы угодить 'небинарным' крикунам 'типо за экологию'. А Вы при чем?
23 минуты назад, aidarkins сказал:
Febi G12++
Что за манера найти собачье говно , и гордо им измазаться? Нормальных продуктов нету?
8 minutes ago, yorker said:
да промойте дистиллятом раза два, не ленитесь делать хорошо.
ну да, я как раз из-за лени и спросил) потому что делать надо будет во дворе, лёжа на холодном бетоне)
9 minutes ago, yorker said:
Вот такой силикатно-фосфатный вполне можно применить наравне с Comma G40.
https://www.wildberries.ru/catalog/265236139/detail.aspx?targetUrl=MI
в целом между ними знак равно? разве что total чуть дешевле
эта манера от невежества в теме, вот и всё)) febi посмотрел только потому, что его часто в коробку вместо ориги льют
значит, этот вариант вычёркиваю)
30 минут назад, aidarkins сказал:
G13 это тупиковый апгрейд G12++
Vag G12++ это же Valvoline Ht-12 или Rowe AN 12++
Comma Xstream G40 это параллельный вариант G12++. Но с допуском Mercedes.
А потом деньги из карманов тянут и тянут. Это говнобренд для 'встающих с колен раком стран с особым путем'.
7 часов назад, aidarkins сказал:
Это РАЗНЫЕ продукты.
Делать надо будет во дворе, лёжа на холодном бетоне
А "проставить" сторожу за допуск к эстакаде не вариант?
@yorker, может ссылки на Ozon  давать, а то в свете недавних событий...wb может и не привезти...
а какой лучше тогда?
да город маленький, кроме гаишной автошкольной нет больше
хотя живу в частном секторе, у соседей ни у кого нет гаража с ямой
да ладно, масло же сам меняю, на кирпичики заеду также
Тут все нормально.
У HT-12 допуск BMW  и Vag
У G40 допуск Mercedes
У Total явно тоже что-то да есть, глянуть надо. Во всяком случае, это более новый продукт.
В антифризах основное правило - говна не лить. Учитывая, что у Вас там сплошная "ляминь", и нету "специфики" вроде латунных радиаторов, я бы рассмотрел и азиатские жижи тоже.
sekin, toyota, tlc?
aidarkins возьмите брус кусок, средьте наискосок один торец и одним колесом на брус заезжайте и вам будет нормально места чтобы сливать ОЖ. Тем более вам надо то всего сполоснуть двигатель а не отмывать ржавчину.
2 часа назад, aidarkins сказал:
sekin, toyota, tlc?
...TCL, Esper, Joyfull, если говорить о японских не ОЕМ, есть еще японские с непонятным местом происхождения, корейский S-Oil, китайский Lopal.
3 часа назад, aidarkins сказал:
sekin, toyota, tlc?
Seiken Hyper
Toyota SLLC
TCL Power Coolant
Nissan
Это из проверенных тестами, по которым ясен уровень защиты.
Может всплыть Esper Extended японский.
18 минут назад, SL1 сказал:
Например.
yorker Barmaley SL1 всем большое спасибо!
12 minutes ago, SL1 said:
Gigas
Оо японская "G12++" химера отечественного маркетинга и азиатской ОЖ вроде как ноунейм из ниоткуда:D
Screenshot_2026-08-19-11-14-47-410_ru_ozon_app.android-edit.thumb.jpg.4609aa082828d04b66dd3792e39c8e91.jpg
"Бред сивой кобылы" так вроде раньше говорили
Изменено пользователем yorker
yorker  Вагеновская классификация с силикатным лобридом  и упоминание Японии.
Пипл схавает....
yorker Насколько я знаю, японцы как-то только на SLLC своего производства зашли. Лобриды это вообще следующий этап.
