5W-30 для автомобилей ВАЗ
Хотелось бы обсудить такую тему. в книжках по эксплуатации есть допуск автоваза на использование масел 5/30. Таких как Mobil 1 ESP Formula, ZIC A+ . Но среди владельцев тазов ходит мнение что нужно использовать только 40ку. Хотелось бы узнать кто нибудь льет в русские авто типа приора, калина 1.4, масла с вязкастью 5/30? Если да, то поделитесь опытом эксплуатации таких масел.
Спасибо!
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 отработка на Лада Гранта после 5960 км
Я не с чем не ассоциирую . Просто в разумных пределах мне оно будет бесплатно.
при таком положении дел вообще бы и не думал ни о чём другом.
у знакомого glk уже давно на кларитэке (у масле есть допуск 229.51) , всё пучком, подделок пока не встречалось....
какие подделки на это... Может ещё М8 есть палёное?
На удивление бывало и м8в паленое. Когда масло заливаешь и стоит резкий запах отработки.
Вопрос в зазорах и каналах, а не в фазовращателе. Если движок спроектирован под 30-ку, что отражено в мануале - то да.
Так вы посмотрите мануал, он не меняется с конца 90-х. Тот же Лукоил получил одобрение на всю линейку масел в 2015 до 18 года и на 5w30 тоже.А в следующем году получит и на Генезис.
Изменено пользователем vasiliy-sd
А с завода заливают Роснефть 5w30 А3.
С вязкостью 9.6 это А5 скорее http://www.oil-club.ru/forum/topic/27405-rosneft-maximum-service-5w-30-api-slcf/page-2
Тогда вообще Claritech то что нужно
Эксперимент можно считать выполненным успешно ;)
Я этот эксперимент с люксом 5-30 А5 на приоре еще года 2 назад провел. Никаких проблем. Абсолютно.
по трассе при сильном морозе на пару мм стрелка проседает,и печка заметно меньше жарит, так что сомневаюсь что там 70-115 это одно положение стрелки.
Если печка заметно меньше жарит, значит тут явно не пару градусов (или мм, кому как угодно), а градусов 10-15 точно. Что в целом подтверждает мою теорию о том, что показания стрелки температуры двигателя на иномарках показывают погоду на марсе.
Ну не может двигатель иметь постоянно одну температуру. Режим работы меняется постоянно, ХХ, разгон, торможение двигателем, все это влияет на температуру двигателя, пусть допустим на ~5 градусов, но это должно быть видно по приборке. А на деле х.й.
Значит производитель клал на нас.
И куда это заливали?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/31696-novogodnyaya-aktciya-ojl-klub-predlozhi-samuyu-int/?p=1067322
голосуем за анализ 30-ки на ВАЗ
vervasnik (Ваз 21074 shell helix hx7 5w-30)
Неинтересно
Таких моторов нынче нет. Нынешние моторы семейства 2112 отличаются кардинально. Да и масло почти 40ка.
Вот уж 'классики' как раз навалом по стране и не только.
не совсем точно написал-с дефлекторов при этом  горячий воздух дует(когда температура ож сильно просаживается,то это обычно и "на ощупь"  чувствуется ) , но в машине в целом становится  менее тепло.
Автопарк дорожного предприятия : ЗИЛы и Газоны в начале 2000-х. У нас да же отработку собирали и сдавали.
А потом всякие клоуны вещали, что у нас хреновый автопром.
А это правильно. У нас так только собираются.
