11 октября 201412 г Закреплён Хотелось бы обсудить такую тему. в книжках по эксплуатации есть допуск автоваза на использование масел 5/30. Таких как Mobil 1 ESP Formula, ZIC A+ . Но среди владельцев тазов ходит мнение что нужно использовать только 40ку. Хотелось бы узнать кто нибудь льет в русские авто типа приора, калина 1.4, масла с вязкастью 5/30? Если да, то поделитесь опытом эксплуатации таких масел. Спасибо! Лабораторные анализы - Отработки - UOA Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 отработка на Лада Гранта после 5960 км
26 декабря 20178 г НО, максимальное давление не всегда обеспечивает должную смазку, как раз из за лишней густоты оной, при коротких поездках когда двс не выходит на рабочую температуру а вы уже давите тапку, то всяко 30-ка предпочтительней. Кстати да, тот же Лукойл Люкс 5w-30 с его 9.6 сСт при 80 градусах будет как густая 40-ка, при 90 как густая 30-ка. Какая температура у ВАЗ обычно? Изменено 26 декабря 20178 г пользователем SiOG
26 декабря 20178 г Можно узнать через какие , с замерами этих щелей ? Ну что бы голословным не быть . На всякий случай: максимально допустимый зазор между корпусом и шестерней - 0.15 мм
26 декабря 20178 г чтобы был небольшой запас от разжижения топливом. если убит мотор то густое масло не поможет, а исправный мотор бенза не переливает, эксплуатировал на севере до -30 передне приводную "жигу" на 5W30 и скажу что не в пользу зимой заливать туда 5W40 и 10W40 летом было10W30, менял кажись при 12000~15000 кмк но то было совсем другое время.
26 декабря 20178 г Какая температура у ВАЗ обычно? От конкретной машины зависит - от 80С до 95С при крейсерском режиме. Включение вентилятора от 99С до 105С. Разбросики да? А вы тут за пару-тройку сантистоксов трете. ))) Стоял бы на моей "холодный" термостат, который держал бы в районе 83-85С - спокойно лил бы 30-ку А3. Но стоит "горячий" (90-92С), плюс наше сорокоградусное лето... Изменено 26 декабря 20178 г пользователем TDream
27 декабря 20178 г Какая температура у ВАЗ обычно? Субьективно: Приора холоднее предыдущих моделей. При морозах темп. ОЖ не поднимается выше 80-ти. Но если, по просёлку и по снегу, то можно и вентилятор услышать. Летом, когда температура +35, да ещё в пробке, вентилятор не прекращает работать - темп. ОЖ - 100-110. Если включить кондей, то можно считать миллиметры до красной линии и вент не помогает. Говорят, температура масла - это ОЖ+10 гр. С. Поэтому мой летний выбор - это 10W-40, зима - 5W-40. Обычно. Изменено 27 декабря 20178 г пользователем Texacoman
27 декабря 20178 г это температура ОЖ, я про масла спрашивал В вопросе этого не было. Но думаю и у масла в зависимости от условий разброс неслабый.
27 декабря 20178 г А чего не 5w30(А3)? 5w-40 на мой взгляд безопаснее с точки зрения защиты от износа. Масло я меняю по пробегу, не по сезону, только ориентируюсь на сезон. Соответственно +35 может меня застать и с "зимней" заливкой. А машину жалко.
1 января 20188 г 5w-40 на мой взгляд безопаснее с точки зрения защиты от износа. Вообще-то самый износ при старте движка. А 30-ка пошустрее по всем щелям разливается.
1 января 20188 г Вообще-то самый износ при старте движка. А 30-ка пошустрее по всем щелям разливается. На счёт великого износа на старте не уверен, да и в том, что по вазовским щелям 30-ка намного быстрее разольётся. А вот за то, что моему вазовскому движку при 110 градусах нужен масляный клин потолще переживаю ))
1 января 20188 г А вот за то, что моему вазовскому движку при 110 градусах нужен масляный клин потолще переживаю )) Маслорадиатор есть? По поводу системы охлаждения надо думать серьёзно.
1 января 20188 г На счёт великого износа на старте не уверен, да и в том, что по вазовским щелям 30-ка намного быстрее разольётся. А вот за то, что моему вазовскому движку при 110 градусах нужен масляный клин потолще переживаю )) А у меня температура ОЖ 80, мне тоже 40ка нужнее?
