ТНК Magnum Ultratec 5W-40 свежее
ТНК Magnum Ultratec 5W-40 свежее за анализ спасибо соконфетникам Victur, Redliner, Veles158, Северянин
ТНК Magnum Ultratec 5W-40 _VOA BASE_.pdf
1) Масло спокойно может называться 5W-40 вязкость в SAE укладывается.
2) Довольно высокая вязкость при рабочей температуре 14.4 для большинства сороковок.
3) Высокое щелочное число 10 - говорит о моющих и нейтрализующих кислоты свойствах масла. Как раз для тяжелых условий и больших интервалов смены.
4) Зола сульфатная 1.24 - что для такого типа масел нормально.
5) Температура застывания обычная -40 (-42)
6) Необычайно хорошая вязкость имитации холодной прокрутки при -30С. Не каждая 5W-40 таким может похвастаться. Для климата России хорошо подходит.
7) Содержание серы - обычное 0.371
Хорошее отечественное масло, на импортных присадках и базах. Немного удивляет что при высокой вязкости 100С = 14.4, вязкость ССS -30С = 3980 - видимо использовали больше низковязкого базового масла + а остальную роль загущения исполняет полимерный загуститель. Окончательный вердикт, как масло потеряет вязкость с пробегом, можно огласить после появления отработок на этом масле. В любом случае моющие/нейтрализующие свойства, низкотемпературные свойства - очень хорошие.
поменялось видимо с того года когда произведена канистра.
Смотрите в корень - есть это масло в листах допусков автопроизводителей?
Что на сайте генеральном ТНК написано?
В техническом биллютене 2013 года vw я видел только наименования производителя, надо уточнить, а на сайте тнк можно скачать пдфник-скан документа соотв допускам, где есть 505.01, документ подписан vw в конце 2010 с актуальностью в три года.
По анализу продукт неплохой. Кстати, судя по таблице на сайте мерседеса имеет допуск 229.5. Однако отзывов мало. Дискриминация? Мне кажется не хуже Лукойла синтетики. Можно использовать спокойно.
База похуже... Серы чуть ли не в 2 раза больше....
Что значит "похуже"? Кряк он и есть кряк. Или ты намекаешь на 1 гр. в составе?
Здесь много серы из-за присадок, скорее всего, хотя в других маслах пакет МВ229.5 такой серы не дает... Любопытно. В общем, тут серы на уровне НХ8 из Торжка, ЛукЛюкса 5-40 SL и Татнефтей, но там минералка 1 гр. с очень большой вероятностью есть. Выходит, тут тоже.
@Dimmy, а ПАО есть в этом масле? На одном сайте видел информацию, что есть, или это ошибка?
http://maslenka.ru/catalog/motor-oil/tnk-magnum-ultratec-sae-5w-40.html
@torcon, вы как думаете? есть в нём ПАО?
Изменено пользователем Vanger1
Нет смысла в 5в40 пао лить - не того уровня продукт.
@Vanger1, скорее всего нет ПАО, но от русских все можно ожидать :laugh: (в хорошем смысле) Была же Татнефть с ПАО синтетикой... По температуре застывания не походит на то что там ПАО.
Хоть и старое маслице - а ведь хорошее, щелочное высокое, противоизноски вообще дофига, даже бора положили не слабо, отчего правда золы и серы много стало. Вязкость имитации холодной прокрутки для такого набора присадок (заметил чем выше щелочное, чем больше противоизносных и дисперсантов - тем хуже масло себя ведет на морозе) - вообще шедевр 3980сст, -33С легко перенесет, можно почти как аналог 0W40 использовать.
Пакет присадок напоминает Татнефть Ультра Оптима...
Чем чёрт не шутит, мало ли - вдруг...  :) Спасибо.
ПАО можно встретить в экзотических 0W-40, 0W-50 и подобных...в 5W-40, 5W30 и 0W30 ПАО встречается только в очень дорогих маслах.
или в очень дешевых как Татнефть синтетик, к примеру))). Ну нет его сейчас, но было же.
 Анализ старый. Рецептура могла много раз поменяться.
Изменено пользователем Дьяк
А такое возможно, я имею в виду, произвольное изменение рецептуры? Если так, то в канистре может быть не то, что было 3 года назад?
А как же допуски?
