CoolStream - антифризы
Баночка с ОЖ JPN и с добавлением лавра классик (многовато, но для ускорения процесса) дали хлопья белесые крохотные после того как полежала в парной в +85, а потом просто валялась там же недельку.
На Техноформ бочку зря покатил, сам промыл недостаточно видимо.
17.05.2024 в 19:35, VsePofig сказал:
Всем доброго времени. А вот если потом требуется долить антифриз? Что из деревенских магазинов можно мешать с Coolstream Premium? В магазинах есть только синтек и Феликс, а этот Coolstream Premium не понятно толи G12, толи G12+ в интернете многие его позиционируют как G13.
Что дешевле то и мешать. Все равно потом все выкидывать и покупать новый.
20.05.2024 в 14:08, yorker сказал:
По инциденту с JPN 21 года, сделал проверку ph китайскими полосками, брендовых под рукой нет к сожалению. Вышло вроде 8, но чуть светлее, но темнее чем 7 на мой взгляд. 8.4 должен быть у нового по сайту CS.
Т.е. антифриз вроде живой, налет рыхлый(фосфаты??) на сотах, не связанные, хлопья прозрачные в бачке расширительном отфильтровались белой салфеткой из нетканого материала в несколько слоев. Крупинки ржавчины редкие это нормально, отмылось допустим.
Вопрос сливать его и промывать водой или не спешить. @Barmaley зря забанили (личное мнение).
Это 7,5. Т.е. на выкид.
22.05.2024 в 10:58, Евген48 сказал:
2023г.
Дистилят копейки стоит, могу и им полностью промывать.
Принцип понял.
На хранцузах удобно оставшуюся воду вытеснять антифризом (он тяжелее воды) через воздушники на термостате или трубопроводе печки, медленно заливая в бачок. Незнаю есть ли такие штуки на корейцах.
2 часа назад, Хмыр сказал:
Я тоже хз:D
а что мешает, если срочно надо, просто воды дистилированной налить, не зима на улице, а потом уже произвести замену. От смеси фриза с водой точно не должно быть хлопьев, осадков и т.д.
Хмыр Полоски не прям точные, на чистом растворе показывает 8. В завимости от освещения 7-8 прыгает цвет. Нужны по идее двух-трехцветные.
Но слить и мыть дотошно водой и дистиллятом все равно пришлось. Например после слива ОЖ, поставив баклажку повыше и заливая в радиатор быстро, намылось из него то что ниже, хлопья белые, чуть желтых и крупинки ржавчины. Налет с сот вообщем смылся легко напором просто.
Залит был снова фосфатник, но красной расцветки. Тару с номерами партий сохранил.
58 минут назад, dodger сказал:
в том-то и дело что лето не всегда. а случаи разные бывают. куплю про запас на всякий пожарный такой же антифриз.
5 минут назад, VsePofig сказал:
я на тот случай, что сейчас надо доехать или покататься недолго, пока нужный фриз не придёт. Уж за три летних месяца можно заказать и получить нужный.
Что-то я запутался уже, есть смысл покупать JPN или это остатки? А-110 это на корейских пакетах?
Хмыр Если я правильно понял что написали тут CS, то Артековских JPN нет и не будет уже, JPN Blue и JPN Pink это теперь тот же А-110 на супер концентрате/присадках Кукдонг Корея. Красители они закупают отдельно. Вода этиленгликоль тара, понятно наша родная.
Т е брать имеет смысл что дешевле или приятнее глазу. На озоне цены сейчас лучше чем везде. Все три можно мешать для комбо цветов.
5 часов назад, yorker сказал:
Какая "кака" получается представитель уже здесь выкладывал:sarcastic:
:yes:подтверждаю - поскольку сам лично задавал вопросы на эту тему. Только вот непонятно до сих пор одно...
6 часов назад, yorker сказал:
Да ну нафиг тогда, в доступе Esper и Seiken
