20.10.2025 в 19:19, PhD сказал:
2Н2О -> 2Н2+О2
не ерничаю, почему 2Н2О? H2O же вода..
9 часов назад, ShukhratM сказал:
В реакции две молекулы воды поучаствовали.
17 часов назад, ShukhratM сказал:
В предмете химия это называется уравнение реакции.
Привет всем.
ВНЕЗАПНО пришла зима, а вместе с ней хлопоты с аккумами.
Машин у меня две и эксплуатируются они время от времени. Довольно много коротких поездок по городу.
Отсюда получаем недозаряд. В арсенале имеется Орион 325 (с крутилкой выбора силы тока), который отвратительно работает. Нормально зарядить не смог ни один аккум (вроде по инструкции всё). Разве только взбодрить может для того, чтобы стартером крутнуть. Да и доверия ему нет в плане надёжности и возможности поставить аакум на подзарядку и "забыть".
Сейчас в поиске чего-то более адекватного и надёжного. Бережки, Кулоны и прочие Вымпелы смотрел и изучал. Всё круто, но скорее всего это не то, что я ищу. Заморачиваться с плотностью, сопротивлением и прочим я не готов. Ну по крайней мере сейчас. Хочется подключить ЗУ, поставить программу и пойти по своим делам, или спать. При необходимости поставить программу заново.
Потому и ищу нечто автоматическое.
Китайщину не смотрю. К их качеству доверия нет вообще. Наши бренды тоже вызывают сомнения. Но на рынке есть несколько вариантов, которые под мои запросы вроде бы подходят. Bosch c70 (вариант с С7 был бы предпочтительнее, но увы их не производят более), СТЭК Polar и разные варианты "гусей", которые GYS. Да, они не могут зарядить на те самые 100%, но для поддержания аккума в бодром состоянии они подходят прекрасно (или нет?). Плюс наличие множества защит на борту и в целом высокий уровень качества скорее всего позволят не сильно заморачиваться на тему безопасности сего мероприятия (или нет?).
СТЭК отмёл сразу из-за совсем уж неадекватного ценника. Смотрел дальне на Бош и Гусей (6.12 и 12.12). Ценник на Бош С70 и Гуся 12.12 был примерно на одном уровне. Но тут появилась возможность заказать Гуся 6.12 за 7500 руб. Вот и задался вопросом. Точно ли это хороший вариант? Может я что-то упускаю и нет ничего лучше, чем условный Бережок?
Рассудите пжлст.
Shtyder
BL1204 поставил и забыл.
И ценник там адекватный.
Изменено пользователем dantist
Вымпел-55 самый нормальный зу. Имхо, конечно же
19.11.2025 в 10:12, Shtyder сказал:
Заниматься именно зарядом дома нет смысла для наливных акб, их и на машине зарядить можно более менее. Если не лень дома акб заниматься, то надо именно кипятить, а не просто заряжать, тк основная проблема малоездящих машин - расслоение электролита и простым зарядом это дело не убрать и раз уж домой занесли акб, то надо расслоение убирать, те основной заряд+прокипятить. Судя по видосам Виктора, бережок вроде как может этим заниматься, но тут сложно сказать, тк Виктор является продавцом бережков и заинтересован финансово.
В идеале можно купить любой зарядник с ручной регулировкой тока и напряжения до 17 вольт и дома просто периодически выравнивать плотность в акб на 16,5 вольта.
Изменено пользователем prv21
Сульфат бария(входит в намазку ОАМ и делает ее пористую) -окись осыпается вниз и замучивает электролит при кипячении. При 14,1 газовыделение увеличивается в 15 раз, при 15- в 100раз, при 16- конец намазкам. При попадании бария на ПАМ, последняя теряет твердую связь с решеткой и оплывает. В итоге акб выходит из строя. Зарядное 14,22-14,8 вполне достаточное. А то, что батареи не принимают заряд: первые в заряде участвуют решетка и намазка в непосредственной близости к решетке,т.е. действует сопротивление намазки. Потом начинают действовать наружные слои, только вот сопротивление совсем падает, т.к. оксид свинца. При заряде идет окисление плюсовых намазок. Мало того, что приобретается бОльшое сопротивление, так еще и препятствует нормальному заряду сульфат кальция(которого сотые доли%). Как выход из положения в теории: импульсная зарядка высоким напряжением (на мультиметре все равно при заряде 14,22-14,8 на батарее). Расслоение электролита уходит за несколько суток простоя или отдыха
1 час назад, Albioni сказал:
Очередные выдумки.
Уже даже не вспоминаю про МЭК-Гост, ныне в любой инструкции производителя написано про нормальный заряд при 16в.
Выйди уже из каменного века малой сурьмы)
Вечера вам.
Может не в ту тему.
Жду доставки от такого аккума: Mutlu SFB 3 56054 60 Ач 540A обр. пол. (242x175x175).
Есть зарядник вымпел 55, перед началом эксплуатации, какой лучшее программой прогнать аккумчик?
1 час назад, Alekskonv сказал:
алгоритм 1
14.8В ток на макс, подождать пока ток упадёт до 0.2 или ниже(в настройках выбрать мин ток 0.1А)
если ток не падает дать отдых для акб часов 8-12, снова повторить, если не упадет снова, как упадет до 0.2А зарядный ток или лучше до 0.1А
потом 18В ток 2А на 3Часа, мониторить до какого напряжения максимум вырастет напряжение, затем подождать пока упадет на 0.3В например выше 16.8В не поднялось отключить заряд когда напряжение спадет до 16.5В
Акум новый ничего ему не будет.
либо сразу: 16В ток 3А и оставить на 2 суток
Изменено пользователем ShukhratM
Что же у него внутри,если оно столько стоит??
Screenshot_2025-12-08-11-59-43-680_ru_ozon_app.android.thumb.jpg.21f9b237497e7b1d2b865e326fc6141e.jpg
35 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
А ссылку? =) за 300 рублей можно и заказать, проверить. Скорей всего чей то косяк с ценами
Заказал)
Проверю и подарю кому-нибудь на 23.02)
На НГ не получится, тк пишет, что получать 04-14.01. И заказ более невозможно, типа товар закончился. Хотя думаю, это рекламный ход и более одного в руки не дают.
