5 часов назад, Alex099 сказал:
Что можете сказать про Вымпел-29
Там вымпел 55 есть за теже деньги....вроде он лучше даже.
27 минут назад, Ecowar сказал:
там это где ? у меня разные цены..мой Вымпел 55 уже 10 лет пашет как утюг ) фирма хорошая.
42 минуты назад, масленкин сказал:
там это где ?
озон
and2949 у тебя вроде тоже Вымпел 55 ..  какой алгоритм зарядки используешь ?
6 часов назад, масленкин сказал:
Если позволяет время, то пятый. Если нет - первый.
6 часов назад, and2949 сказал:
я первый всё время пользовал.. хочу 5-й попробовать, какие параметры задавать по напряжению 1.2.3 ? ток 2  3а ?
Аккумуляторная батарея TYUMEN BATTERY Тюмень standard 6ст -60.1 l TNS60.1 1
масленкин вот инструкция, я уже где-то выкладывал. Алгоритм 5а:
Вымпел 55 алгоритмы.docx
17.12.2025 в 17:29, Реноводитель сказал:
А корпусное исполнение в сравнении с Вымпел-57 просто огонь.
Есть и определённый минус в металлическом корпусе (установлена вилка с заземлением).
Если устройство использовать в основном в гараже, где нет заземления, то будет не безопасно....
Изменено пользователем inser
2 часа назад, inser сказал:
Электробезопасность помещения это забота пользователя помещения. Если в помещении двухпроводная сеть без заземления, но в ней присутствует УЗО, то в случае присутствия на корпусе фазного напряжения и утечки тока более 30 мА через тело пользователя, коснувшегося корпуса, УЗО должно сработать и обесточить защищаемую цепь.
4 часа назад, Реноводитель сказал:
У вас картинка неправильная-на  нулевой провод никогда не ставится аппаратура отключения, только на фазу.
Для защиты можно зануление сделать
И да, если гараж сырой, это УЗО вас зае...т своими сработками.
Изменено пользователем Dm17rik
4 часа назад, Dm17rik сказал:
Все там правильно . На каждом УЗО обозначено что куда подключать .
https://ozon.ru/t/jhMioBB
Я не про узо, я про ввод.
С узо нормально всё
5 часов назад, Dm17rik сказал:
Очевидно, вы путаете N-проводник, и PE-проводник. Первый коммутировать допускается, второй - нет. См. ПУЭ 1.7.145
Цитата:
Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата».
В идеале схема ввода должна выглядеть так
Можно-то оно можно, но тот, кто поднял эту тему, как раз и сетовал, что "Если устройство использовать в основном в гараже, где нет заземления (т.е. PЕ-проводника - прим.мое) , то будет не безопасно".
3 часа назад, Реноводитель сказал:
  Показать содержимое
Я ничего не путаю, т.к. на некоторых подстанциях и вру контур заземления {PE) соединен с нулем( N). В этом случае можно делать зануление гаража без контура заземления, т. к. ноль не ноль, а PE-N:yes:
2 часа назад, Dm17rik сказал:
Именно об этом и говорится в приведенной выше цитате из ПУЭ, и где после разделения PE-N на PE и N, коммутировать N и L допускается одновременно. Вы же утверждали обратное. Не очень понятно, что вы пытаетесь оспорить.
Изменено пользователем Реноводитель
