Подходит для заряда на 80-90%, собственно как и генератор заряжает. Дозарядить Са-Са-шку до 100% не сможет.
Изменено пользователем krufel
1 час назад, Fallcon сказал:
Заказал зарядку  КАЛИБР ЗУИ- 4
И че-то задумался, а подойдет ли она мне. Везде по разному пишут, где-то пишут что не подходит для аккумуляторов Са/Са, где-то пишут подходит. В инструкции написано "есть режим десульфатации", опять же в комментариях пишут что нету
Может кто прояснит? Нормальная вообще зарядка или барахло?
очень противоречивая:
плюсы - IP65 и индикация заряда;
минусы - min ~200В (не для каждого гаража); max 14.7В (недозаряд гарантирован, во всяком случае холодного акума), нет буфера, не известен алгоритм работы...
зарядник как раз за ту тысячу рэ, что просят за него нынче во ВсехИнструментах...
1 час назад, krufel сказал:
53 минуты назад, UrAnMoR сказал:
Ну значит получается бесполезная штука.
Отменю тогда заказ,спасибо за подсказку
Да,подкупила невысокая цена,хотя уже плюнул на все эти поиски зарядок (подумал да ну его нафиг , ездил же раньше как-то без этого и ничего). А тут смотрю - практически даром,думаю ну надо брать :D
Fallcon, если бы у меня не было ни какого зарядника, то я такой за одну тысячу взял бы...
Так он вообще будет заряжать аккум Mutlu Са/Са ?
33 минуты назад, Fallcon сказал:
конечно...и не хуже генератора вашего авто...
47 минут назад, Fallcon сказал:
Есть два вида ЗУ
1 То что вы собирались приобрести .Восстановить в полной мере ёмкость АКБ с таким ЗУ невозможно .Оно как вам уже написали только  подзаряжает  АКБ .И как вам уже написали с подзарядом справляется генератор вашего авто .Тесть такое ЗУ можно считать лишь подзарядным устройством .
2 Есть ещё ЗУ которые могут восстановить всю имеющуюся ёмкость .Это устройство уже превосходит  заряд от генератора но для работы и правильного заряда с восстановлением  всей  имеющейся ёмкости в АКБ нужны понятия и знания  .Если есть желание понять и изучить как восстановить всю еще не потерянную ёмкость  ( если вовремя не восстановить ёмкость то её теряешь навсегда ) то вам стоит для себя решить стоит вам в этом разбираться или нет .
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
1 час назад, VEKTOR сказал:
Просто у меня очень короткие поездки и частые пуски двигателя. Могу за день проехать 8 км,при этом 8 раз завести/заглушить двигатель. Тем более дизель,насколько я слышал, много энергии потребляет при заводке.
Да даже и не это главное. Просто я месяц назад подсадил аккум, крутил стартером в общей сложности секунд 40 пока не завел машину (был воздух в топливной). Машина конечно завелась, но уже сигнализировала что аккум сел. Потом естественно все восстановилось и щас работает в штатном режиме,но вот после этого я и задумался, наверно это не прошло бесследно для аккумулятора и надо бы его подзарядить наверно
Да уже читал-читал форум,смотрел на Ютубе разные обзоры, но так и не понял что лучше покупать (и надо ли вообще. Есть ведь и такая точка зрения,что все эти зарядки фигня, типа есть на машине генератор и этого достаточно). Хотел было Орион купить, но отзывы что качество дерьмовое очень смущают.Да и подорожали что-то они за последнюю неделю. Видимо такой тренд ближе к зиме цены задирать
8 минут назад, Fallcon сказал:
Тем более дизель
Свечи накала  при  включении  зажигания уже много потребляют , особенно  на холодном авто  , но ещё и крутить стартер 40 секунд  это уже через чур . Для начала  следует нормально  с заведением машины решить проблему , у меня два дизеля    но больше   трёх секунд  стартер  до момента заводки не крутит . А по надобности ЗУ   если поездки короткие и акб не успевает восстановится , даже желательно обслужить  дозарядом .
2 минуты назад, тубус сказал:
Проблем никаких нет,я выше же написал - была топливная завоздушена после разборки ( да и я по незнанию кой-что неправильно делал,так бы завелась гораздо быстрей).
Т.е. это был единичный случай, так у меня тоже всегда заводится не позднее чем через секунду после поворота ключа (летом так вообще моментально)
13 минут назад, Fallcon сказал:
 всё равно в Вашем случае частые и короткие поездки от генератора не следует ожидать полноценного заряда акб  , желательно отдельно подзаряжать  изредка
Блин,тогда наверно все-таки закажу опять этот Калибр.
Если он хотя бы до 14.4 В заряжает,это уже не  плохо, верно я понимаю?
Как я понял из прочтения в разных источниках, для Са/Са аккумов нужно напряжение зарядки 15 с чем-то вольт. Ну а у этого в характеристиках 14.4 , вроде не намного и меньше
зы... еще раз почитал инструкцию, в "зимнем режиме" он выдает вообще 14.7 В.  Если в таком режиме всегда заряжать,наверно еще лучше будет
Изменено пользователем Fallcon
Лучше.
9 часов назад, Fallcon сказал:
Даже больше 16 -ти , но это под постоянным контролем  к концу  заряда . Можете для такого обслуживания вымпел 57 купить , а чтобы лишних телодвижений не делать  BL 1204  вполне справится .
вот кстати интересный ответ продавца   по Калибру , на вопрос сможет ли заряжать данное ЗУ   кальциевый акб , да и по отзывам много нареканий
Изменено пользователем тубус
11 часов назад, Fallcon сказал:
... у меня очень короткие поездки и частые пуски двигателя. Могу за день проехать 8 км,при этом 8 раз завести/заглушить двигатель...
при таком трафике езды проблема подзаряда акума для вас вполне актуальна...
для того, что бы подзаряжать акум от генератора авто вам придется либо ездить несколько часов где нибудь, либо тарахтеть дизельком это же время на стоянке...далеко не лучший вариант...
если же у вас есть доступ к более-менее стабильным ~220В, то подзаряд проще и дешевле производить да же от простейшего однокнопочного автомата, например, заявленного вами Калибра...
подзарядку вашего акума имеет смысл производить в режиме 14,7В...причем, прямо на борту, не снимая клемм...и не воспринимайте на прямую определение режима 14,7В как "зимний"...для вашего акума он НЕ зимний, а самый что не на есть обычный...
кстати, собственно для использования зимой Калибр не предназначен...минимально-допустимыми заявлены минус 5С
