В 04.06.2019 в 11:27, 909 сказал:
С вымпелом будет гемор? У него нет Авто режима ? Что бы не регулировать. Из автоматической только бережок?
Все зарядные устройства производства НПП Орион ( модельный ряд Вымпел) имеют автоматический режим заряда
Купил bl1204 очень удобный все заредил
2 часа назад, НПП Орион сказал:
Автоматическую стабилизацию/ограничение напряжения и тока на заданных уровнях - да, имеют. Но настраивать или переключать режим каждого этапа заряда надо вручную. И следить за достижением напряжения, падением тока, временем заряда.
А ещё, в них можно встроить плату управления Бережок, настраивающую и контролирующую всё автоматически, в реальном времени. Можно сделать и переключение между автоматикой Бережка и штатными функциями. Встроенные защиты Ориона-Вымпела от перегрева, подключения в неверной полярности, перегрузки, КЗ при этом продолжают работать.
Изменено пользователем Десульфатор
У меня складывается впечатление что представитель НПП Орион либо читает межу строк либо отвечает блондинкам .
Виктор, он всё правильно говорит, если нет, докажите обратное.
Десульфатор, а где шабаш за использование моего ноу-хау по встройке Бережка в Вымпел? :)
Кому надо смогу проделать тоже самое на их вымпелах.
Граждане, кто пользует слаботочные зу не боящиеся морозов Вроде CTEK MXS 5.0 POLAR но с ценником поскромнее?
Сгорел мой Вымпел 55, ищу замену которую можно зимой оставлять работающим в багажнике авто в мороз
Изменено пользователем Пешеход
Для этих целей использую Bosch С3 или С7 и Exide 12/7?, они недешевые, но в отличие от Вымпелов и БЛ-ки влагозащищенные. Видел и китайские СВС-4 или СВС-8 - герметичность тоже на высоте.
1 час назад, krufel сказал:
в мороз пользуете? -25/-30?
Извините, не посмотрел на город. У нас таких морозов не бывает, но в -15 -20 заряжал - Exide не скончался.
5 часов назад, krufel сказал:
Вопрошали о ЗУ чтобы ничего не настраивать .А ответ вы уже читали .
А такие есть в природе? На Блке той же кнопки надо тыкать и уже Бережок кнопкой пополнился. На Вымпеле 265 и 325 даже выставлять ток не нужно, развернул громкость тока на максимум ( если живая выживет, вы сами приводили режим АСделко, в котором 50ач АКБ жгут 10аперным током), подключил и полный автомат без кнопок.
19 часов назад, krufel сказал:
Настройка ЗУ ( процесса заряда ) и нажатие одной кнопки чтобы весь процесс прошёл автоматом - разные вещи .
Уважаемый Виктор, чем отличается нажатие одной кнопки(причем несколько раз, как на БЛке или Бережке) перед зарядом от откратного вывода крутилки в максимум на Вымпеле???!!! Я так в массе тестирую сдохшие акб - не принимает заряд - в утиль, максимальный ток берет и постепенно снижает автоматом до своих положенных 0,1С - что-то можно с ней поделать еще и тогда на Кукушку по вашему алгоритму, за что ВАМ огромное спасибо! Это занимает 5 минут и никаких движений. А с БЛкой пойми, что она там делает своими 4А, только через сутки поймешь, что заряд не берет, но при этом желтит глазом, а еще через неделю может, если несколько раз попереключать с 1-й до 4-й и потом на 4-й еще раза три, то может и плотность поднимется!!! Офигенный АВТОМАТ! Он только для блондинок видимость создать, что что-то заряжал...
2 часа назад, krufel сказал:
Вы себя с обычным потребителем не сравнивайте .Разницу уловите и все поймёте .
Я не сравниваю, я делюсь опытом, и говорю за вымпелы, что там и функционал для рядового потребителя, и для продвинутого. А орион-150 вообще для несведущих - воткнул в розетку и никаких кнопок, для ежемесячной автоподзарядки куда уж проще. А все эти новомодные погремушки  - надувательство чистой воды, в этом убедили меня ВАШИ опыты.
Для оппонентов - Вымпелы не продвигаю. Скажу даже, что старшие Кулоны круче старших Вымпелов, но это для продвинутых.
