30 декабря 20223 г Закреплён Тюменские аккумуляторы Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод: https://youtu.be/b7V4KeEyE8c Отзывы форумчан: Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
15 февраля15 фев 5 часов назад, miroslavlukin сказал: я так и не понял. если у меня Са-СА акум тюмень премиум то его нужно дозаряжать при 15-16 вольтах для перемешивания электролита кипением перед кипячением проверь плотности и уровень. если уровень в норме и плотность 1.27-1.29 не надо кипятить 3 минуты назад, teanovod83 сказал: После зарядки покачайте аккуратно АКБ из стороны в сторону - все перемешается. отличный метод, но качать надо долго , очень долго с перекурами)) но я и сам так делаю) словно масло взбиваю в кувшине, как предки..
5 марта5 мар Около 12 градусов температура батареи, пусковой поднабрала с декабря, возможно теплее стало
5 марта5 мар atlet Скрытый текст 1 час назад, atlet сказал: Около 12 градусов температура батареи, А вот пример на том же тестере. первый замер это когда он холодный с балкона,примерно -10° А вот спустя полчаса в комнате.батарея температуру не меняла. Показания меняются,диагнозы тоже Изменено 5 марта5 мар пользователем СЕРАФИМ
10 марта10 мар Данный аккумулятор появился у меня в 2022г. вместе с НИВОЙ ШЕВРОЛЕ. Сам аккумулятор 2020г. выпуска, т.е. до меня он проработал два года. Я замерил его в 2024г. т.к. генератор на машине был неисправен, т.е. у меня он проработал два года, итого суммарно четыре года. На замену взял точно такой же аккумулятор только не в сером корпусе а в чёрном. Вместе с аккумулятором был заменён генератор(СтартВольт на 140 А) и реле-регулятор(ТОРН - термокомпенсированный). В таком сочетании аккумулятор работает у меня два года. Замечаний по работе аккумулятора пока не было. Но есть один момент: т.к. автомобиль с инжекторным двигателем и на закрытии дверей стоит центральный замок то отключить аккумулятор на время стоянки нельзя. Поэтому он естественно разряжается. В этом году морозы были сильные, поэтому раза два для заводки пришлось использовать джаммер(напряжение на аккумуляторе упало до 11,5 V). Если напряжение опускалось до 11,9 V, то машина заводилась. Теперь о том аккумуляторе который был снят с машины. Всё это время (два года) он стоял у меня в незаряженном состоянии. Я приобрёл ЗУ и решил проверить его на снятом аккумуляторе. При подготовке аккумулятора к зарядке оказалось что плотность электролита в двух банках упала почти до плотности воды(поплавок ареометра приподнялся чуть-чуть). Напряжение при зарядке не поднялось выше 9 V. Последнее измерение измерение напряжения показало 0 V. Может быть кто-нибудь скажет,что случилось с банками аккумулятора?
10 марта10 мар 24 минуты назад, aleks.55 сказал: Последнее измерение измерение напряжения показало 0 V. Может быть кто-нибудь скажет,что случилось с банками аккумулятора? разрыв цепи, либомож у него кз было изначально и он просто окаменел за 2 года Изменено 10 марта10 мар пользователем prv21
11 марта11 мар Хотелось бы определиться со следующим моментом. На сайте компании "ОРИОН" выпускающей ЗУ "БЕРЕЖОК V1" есть рекомендации по заряду аккумуляторов в автоматическом режиме. Тюменский аккумулятор выделен отдельной строкой и напряжение на нём указано 15,3V, хотя указано что он Са/Са. Но 15,3V это напряжение гибридных аккумуляторов а не Са/Са. Поэтому хотелось бы определиться: как заряжать тюменские аккумуляторы - по стандарту Са/Са(16,5V) или по рекомендации "ОРИОН"(15,3V)? Прошу ответить на этот вопрос.
11 марта11 мар aleks.55,Акумулятор 09.20г, выше 15,8в при зарядке не идёт. Жив-здоров. Заряжаю как и другие марки аккумуляторов, никаких отличий. Изменено 11 марта11 мар пользователем Dm17rik
11 марта11 мар Аккумулятор 2020г. с автомобиля снят. Сейчас стоит аккумулятор 2024г. Так как же заряжать тюменский аккумулятор: 16,5V или 15,3V?
11 марта11 мар Также как и все кальциевые. Там добавки графита делают их просто более тягомотными) И вообще не обращайте внимания на эту бредовую рекомендацию-отсебятину. Это не Орион ее придумал, а изобретатель бережка. Изменено 11 марта11 мар пользователем krufel
24 марта24 мар Приветствую Вас товарищи! Сегодняшняя доза правды будет посвещена обману, точнее доверию, которому мы так легкомысленно отдаёмся. А ведь действительно, многие форумчане ( среди которых конечно же множество ботов) показывают результаты тестов АКБ портативными устройствами и ссылаются на них как доказательства исправности и качества тюменских акб - однако это всё это ложь обман и ведение в заблуждение. В двух словах поясню почему: - первое. Тех данные акб приведены на этикетке - это ГАРАНТИРОВАННЫЙ производителем характеристики АКБ измеренные по методика EN CCA японской и прочими ассоцияциями, у них разные нагрузочные токи и различное конечное напряжение испытаний, в течении всего гарантийного срока, но объединяет их одно - это сильно минусовая температура испытаний. Тоесть вот эти цифры пускового тока для условий России должны выдавать АКБ при температуре окр среды от - 18 до - 27'С выдержке не менее суток и (важно) уровне зарядке акб 60-90%. А Вы их меряет свежезаряженными да ещё и в тепле, а это совершенно другие условия. По уровню заряда поясню позднее.
24 марта24 мар По теме зарядки Тюменских АКБ в сером корпусе - 15.7, 15.9, 16.1 добивать малыми токами. В чёрном корпусе очень схожи с классическим АКБ, тоесть заряд до 14.8 затем кипячение до 14.9вольт. Держитесь братья, мы победим!
24 марта24 мар 1 минуту назад, Анатолий72 сказал: По теме зарядки Тюменских АКБ в сером корпусе - 15.7, 15.9, 16.1 добивать малыми токами. В чёрном корпусе очень схожи с классическим АКБ, тоесть заряд до 14.8 затем кипячение до 14.9вольт. Держитесь братья, мы победим! Вроде же эти негодные батареи сразу выбрасывать надо, зачем заряжать ? ))
24 марта24 мар 32 минуты назад, Sleepwalker78 сказал: Вроде же эти негодные батареи сразу выбрасывать надо, зачем заряжать ? )) По теории относительности "сбрасывать нужно 99% Тюменских АКБ", но патриотизм нам не велит...
24 марта24 мар 1 час назад, Анатолий72 сказал: среди которых конечно же множество ботов Ещё один бот привалил)
