Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Только что, Анатолий72 сказал:
в  полтора раза выше номинальных.
что?
60-ка отдает 90Ач?
Крайне неправильно измерять сколько отдала акб при разряде малым током, ведь это стартерный акб!  Нужно измерять возможность последнего холодного запуска!!!!
4 минуты назад, Анатолий72 сказал:
И если сравнивать их с Тюменскими это примерно как кассетный магнитофон сравнить с 4К.
Аккумулятор загнулся этой зимой, и то, только потомучто человек клемму забыл скинуть, на месяц на вахту уехал, у меня подменных 60-ок тюменских 2018-2019гг почти с десяток и евро и азич(Азия качественнее почему то)  всю зиму пережили, 1-2летние тюменские акб 64-ки многте выдают выше нормы по пусковому току из 620->640-650А..
ЕСТЕСТВЕННО попадаются и плохие, кто спорит.
Я не согласен лишь с твоим утвержьем, что все акб тюмень дерьмо.
Ты не прав!
3 минуты назад, Анатолий72 сказал:
я не изобретаю велосипед, стараюсь по ГОСТу делать, хотя и понятно, что гостовским испытания подлежат акб не старее 1-2 месяцев, в тепличных условиях и т.д. мне не важно, написано 60Ач должна отдать при определённых условиях тестирования значит должна, с возрастом не должна уже, просто узнаем сколько в ней осталось.
7 минут назад, Анатолий72 сказал:
я не ради шуток или издевательств, но все же: что значит последний холодный запуск?
1 минуту назад, Sleepwalker78 сказал:
Анатолий72 Как по вашему, @Albioni всё правильно делает или фигнёй занимается ?
Не зная условия тестирования невозможно дать объективную оценку.  Судя по всему он их тестировал в тепле - это не правильно, нужно минимум - 18'с и минимум сутки простоя.
В последнее время, много  Varta пошло с таким браком, возможно подделка.
2 минуты назад, Анатолий72 сказал:
Я про то что он с аккумуляторами творит спрашиваю.
Тут ещё множество факторов выходит на первый план, а это не только возможность отдавать максимальный ток при холодном запуске, но и возможность принимать зараяд при минусовых температурах и сохранять заряд при морозе, и сохранять стабильность летом при высоких температурах, и при этом быть долновечными.
Возможно в каком-то отдельном  из этих параметров Тюм АКБ и способен на что-то, но в совокупности это самый нишевый продукт.
11 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
Анатолий72 прав. Был у меня сурмянистый акб, 8лет прожил рядом с выхлопной трубой. Сейчас са/са 7лет, у него емкость почти полная, нрц=12,81 после 2×недельного простоя. График выложу еfb нрц=12,84 после 16 дней простоя. У вас как быстро нрц падает или другие параметры меняются?
12 часов назад, Анатолий72 сказал:
Делал для профилактики, да в тепле. Циклирование засульфатированного свинцового электрода снижает степень его сульфатации. Со снижением температуры процессы в батареи замедляются. Лучше не делать пауз и в тепле ускоряются процессы заряда, что в итоге благотворно
52 минуты назад, Albioni сказал:
Я же аккумулятор не снимаю, откуда мне знать. )
Прихожу к машине, включаю зажигание, вижу на вольтметре обычно 12.3 В, завожу, всё. ))
Только что, Sleepwalker78 сказал:
При таком низком нрц намазка имеет не прочную связь с решеткой и при запуске двс оплывает. См первый раздел по количеству циклов.
3 минуты назад, Albioni сказал:
Это не нрц.
Теперь двс запустился и выдал огромный ток на зарядку. Кроме того, что пластины "дышат" (сжимаются и расжимаются), зарядный ток ограничивают не только в конце заряда (когда все вещества уже прореагировали в реакции и закончились), а главное ограничивают ток в начале заряда( когда вещества акб еще не готовы получить и усвоить энергию)
