Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
14 часов назад, krufel сказал:
Gel теряет ёмкость от того же, что и все остальные свинцово-кислотные. От эксплуатации, то есть от старости.
И gel сейчас совсем нет в стартерных, они себя в этом императиве показали очень и очень плохо, поэтому сейчас в стартерных используются максимум только agm и tpp
У меня были одни gel разряжали 2 раза в год до 10,5. Другие gel разряжали только до 12. Первые сдохли. Вторые остались живые. Gel прекрасно работает на бензинке
15 часов назад, krufel сказал:
10,8в
Током 10%?
Тюменский акб D31,   тоже уценочный, за 3990 купил в КД, разрядил, отдал 83Ач из 95..
Поставтл на заряд, параметры заряда 14.2В ток 9А..
Посмотрим сколько зу отдаст
1 час назад, Albioni сказал:
Gel
А никто и не запрещает...
Просто от него отказались автопроизводители, идиоты. Они мало того, что не слушают ростовского гаражника, но и делают всё наоборот)
35 минут назад, ShukhratM сказал:
10%
В основном да, но там лучше смотреть на спецификации, очень много отличий от стартерных.
16 часов назад, krufel сказал:
Почему сдыхают от 100% разряда
Спроси себя, у тебя же сдыхают)
9 часов назад, ShukhratM сказал:
ошибся, память уже не та, акм отдал 87Ач
заряжал при 14.4В
теперь дело за завершением этапа..
плотности пока не смотрел, но пока зарядный ток не упадет до 0.2А переходить к дозаряду не буду, дозаряд будет при 15.3В на сутки двое..
Всем ДВС! Внесу свои 5 копеек.
Тюмень премиум 77Ач, 680EN производства ноября 23 года, в эксплуатации с декабря 23 года, считай чуть больше 2х лет. В виду обильных снегопадов этой зимой ездил очень мало, а так как машина стоит в гараже, решил снять аккумулятор проверить уровень электролита, зарядить в тепле от автомата bl1204.
Стоит упомянуть что перед вводом в эксплуатацию доливал дистиллированной воды до уровня 2см над пластинами так как плотность с завода была 1,3 с последующей зарядкой и перемешиванием электролита(покачиванием корпуса АКБ), было ровно по 1,27 перед установкой на машину.
В процессе фоток не делал так как я рукожоп и одновременно держать к примеру ареометр, телефон и при этом ничего не уронив - для меня сверхзадача)))
По итогу - уровень по банкам между 15 и 20мм(мерил прозрачным корпусом от гелевой ручки с насечками 10, 15 и 20мм). То есть за 2 года ушло по 2-3мм, что не критично(наверное).
После зарядки и 12 часов отстоя лотность по банкам 1.27, электролит прозрачный , без примесей, напряжение 12.7в, тестер конвей показывает такую картину
Надеюсь что ещё пару лет он пробегает.
Учитывая его тогдашнюю стоимость около 5600,руб или около того - очень годный вариант!
Изменено пользователем teanovod83
я так и не понял. если у меня Са-СА акум тюмень премиум то его нужно дозаряжать при 15-16 вольтах для перемешивания электролита кипением после окончания 12 часовой стандартной зарядки 14.5в ?
Нет, упадет до НРЦ, потом опять 14,4. Это называется качели
Батарея уже заряжена. Можно последовательно между выпрямителем и батареей подключить проволочный резистор, он ограничит ток, на нем будет падение напряжение. Дойдет до 14,4 и опять перерыв до НРЦ. Потом два резистора, потом три, потом четыре, восемь, шестнадцать. 14,4 будет уже не актуально. Оно для динамической зарядки. А для статической 13,4-13,5. Тут больше не зарядка важна, а перерыв, убирать расслоение
Зайдите в раздел варты, там 80Ач заряжается током 7,5мА до напряжения 13,3-13,4 в конечной стадии. От вашего режима (снятия с авто) и до конца время составляет 5 суток
1 час назад, miroslavlukin сказал:
miroslavlukin необходимость кипячения определяется плотностью электролита...
если плотность после основного заряда низкая, то можно прокипятить, т.е. таким приемом перемешать электролит...
если же плотность нормальная, то смысла кипячения нет...
8 минут назад, UrAnMoR сказал:
В кальциевых плотность сильно не померяете, не поймете из-за расслоения. Если батарея новая, то как правило достаточно. В поюзаной остаются частички не заряженной АМ. Еще один недостаток 14,4 в том, что из-за разбаланса какие-то банки уже перезаряжены, а другие недозаряжены. С возрастом становится еще хуже
4 часа назад, miroslavlukin сказал:
После зарядки покачайте аккуратно АКБ из стороны в сторону - все перемешается.
