aleks.55
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. aleks.55 ответил в теме пользователя VEKTOR в Аккумуляторы
    Ответьте,пожалуйста, на мой вопрос.
  2. aleks.55 ответил в теме пользователя VEKTOR в Аккумуляторы
    Может быть кто нибудь ответит на мой вопрос?
  3. Аккумулятор 2020г. с автомобиля снят. Сейчас стоит аккумулятор 2024г. Так как же заряжать тюменский аккумулятор: 16,5V или 15,3V?
  4. Хотелось бы определиться со следующим моментом. На сайте компании "ОРИОН" выпускающей ЗУ "БЕРЕЖОК V1" есть рекомендации по заряду аккумуляторов в автоматическом режиме. Тюменский аккумулятор выделен отдельной строкой и напряжение на нём указано 15,3V, хотя указано что он Са/Са. Но 15,3V это напряжение гибридных аккумуляторов а не Са/Са. Поэтому хотелось бы определиться: как заряжать тюменские аккумуляторы - по стандарту Са/Са(16,5V) или по рекомендации "ОРИОН"(15,3V)? Прошу ответить на этот вопрос.
  5. Данный аккумулятор появился у меня в 2022г. вместе с НИВОЙ ШЕВРОЛЕ. Сам аккумулятор 2020г. выпуска, т.е. до меня он проработал два года. Я замерил его в 2024г. т.к. генератор на машине был неисправен, т.е. у меня он проработал два года, итого суммарно четыре года. На замену взял точно такой же аккумулятор только не в сером корпусе а в чёрном. Вместе с аккумулятором был заменён генератор(СтартВольт на 140 А) и реле-регулятор(ТОРН - термокомпенсированный). В таком сочетании аккумулятор работает у меня два года. Замечаний по работе аккумулятора пока не было. Но есть один момент: т.к. автомобиль с инжекторным двигателем и на закрытии дверей стоит центральный замок то отключить аккумулятор на время стоянки нельзя. Поэтому он естественно разряжается. В этом году морозы были сильные, поэтому раза два для заводки пришлось использовать джаммер(напряжение на аккумуляторе упало до 11,5 V). Если напряжение опускалось до 11,9 V, то машина заводилась. Теперь о том аккумуляторе который был снят с машины. Всё это время (два года) он стоял у меня в незаряженном состоянии. Я приобрёл ЗУ и решил проверить его на снятом аккумуляторе. При подготовке аккумулятора к зарядке оказалось что плотность электролита в двух банках упала почти до плотности воды(поплавок ареометра приподнялся чуть-чуть). Напряжение при зарядке не поднялось выше 9 V. Последнее измерение измерение напряжения показало 0 V. Может быть кто-нибудь скажет,что случилось с банками аккумулятора?
  6. aleks.55 ответил в теме пользователя VEKTOR в Аккумуляторы
    У меня кулон-820 с прошивкой rs-119. Но сейчас вышла уже прошивка rs-120. Есть ли смысл поменять 119 прошивку на 120, и в чём отличие 120 прошивки от 119 ?
  7. После установки напряжения в автоматическом режиме при неподключённой АКБ вольтметр на дисплее показывает 10,1 V вместо 2-5 V согласно паспорта. Считать ли это неисправностью? В нижней части дисплея горит надпись ЗАРЯД ОКОНЧЕН.Как относиться к этой надписи?
