Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!
VEKTOR
Зарядное устройство Кулон 820
Recommended Posts
Кастрированный Клон 912:D
...и опять эти улемы убогие:Cherna-facepalm:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Цена тоже поменьше заметно. Думаю покупать такой попозже, посмотрю ещё что там по отзывам и тестам покажет.
Share this post
Link to post
Думаю подождать новой 900й линейки, но клеммы мне подсказывают,что ничего принципиально нового ждать не стоит - завернут вариации старого железа в новую обёртку и вуаля! Хавайте...
Edited by Vasek555
Share this post
Link to post
C "циклами" непонятно. В режиме "Обслуживание" поставил полностью заряженный АКБ на КТЦ. Число циклов - 1. Прибор начал заряд (0,3 Ач), затем начал разряд, слилось 31Ач, - и всё! А дальше? Предположим я поставлю число циклов - 2. Прибор после разряда начнёт заряд, зарядит (не полностью), а потом опять разрядит!
В инструкции режим "Обслуживание" вообще вырезан кусок текста.
В Балсат тоже написал. Жду ответа.
Share this post
Link to post
57 минут назад, +Эдуард+ сказал:
Так и будет. Только самому вручную настраивать и следить за динамикой. Если только поиграться с настройками дозаряда, но все равно там паузы для отстоя нужны и замеры. В любом случае вмешательство нужно
Edited by Vasek555
Share this post
Link to post
Получен ответ от разработчика Кулон-820 по прошивке Q820-109b. Цитирую: Из существенных изменений - порядок заряда/разряда в КТЦ, возможность нулевого разрядного тока в асимметричном заряде (он таким образом становится импульсным), логика блокировки кнопок (кнопка "Старт-Стоп" не прерывает процесс из режима блокировки), расширенные пределы где можно, исправлена реакция на пропадание сети в режиме настроек и ещё кое-что по мелочи из насоветованного пользователями.
Share this post
Link to post
Сделал пробный тест "Обслуживание АКБ" на  прошивке 109b. После разряда включился заряд - это исправлено. Но с напряжением большие проблемы. Поставил напряжение разряда 12,2 В и параллельно контролировал прибором EBD-A20H. В среднем разница составила 0,358 В, т.е. АКБ разрядился фактически до 12,56 В. И ещё мне было непонятно - на дисплее ~ 5 минут горело 12,2 В, но процесс разряда продолжался!  Дальше - заряд. Тут разница ещё больше - 0,48 В. В основном заряде max напряжение 14,7 В. Фактически же при напряжении 14,22 В Кулон начал снижение тока.
Вывод: АКБ необслужен!
Share this post
Link to post
19.09.2020 в 20:02, +Эдуард+ сказал:
Хорошо, что в этом зарядном устройстве можно ввести любые значения напряжения, в том числе с учетом Ваших измерений.
Share this post
Link to post
Вышла новая прошивка Q820 -110b от 23.10.2020.
Цитирую:
Изменения:
- Учтены пожелания и замечания пользователей.
- Введена компенсация падения напряжения на проводах.
- Добавлена возможность принудительного включения вентилятора.
- Расширенно меню настроек.
- Добавлены звуковые подтверждения окончания этапов заряда.
Share this post
Link to post
Ребят, а когда использовать режим "качели" в режиме дозаряд?
Share this post
Link to post
Вышла новая прошивка Q820R111 от 03.11.20. Качайте, тестируйте.
Share this post
Link to post
21 минуту назад, +Эдуард+ сказал:
а какие изменения в сравнении с десятой версией?
Edited by 386
Share this post
Link to post
Добавлена компенсация падения напряжения на проводах;
Учтены пожелания и замечания пользователей;
Добавлена возможность принудительного включения вентилятора;
Улучшена работа вентилятора при малых нагрузках;
Расширенно меню настроек;
Добавлены звуковые подтверждения окончания этапов заряда;
Добавлена информация о версии устройства.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
