30 декабря 20223 г Закреплён Тюменские аккумуляторы Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод: https://youtu.be/b7V4KeEyE8c Отзывы форумчан: Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
11 мая 20251 г 29 минут назад, stgera сказал: Вопрос, корректировать или это производитель специально понизил плотность к крайних (чаще всего проблемных в будущем) банках, долив воды? Странно, почему разбег по банкам, у меня такого не было. Обыкновенно у тюмени плотность по банкам 1,31 г/см3 после полной зарядки. На вашем месте я бы в банки не лазил, либо долил дистиллированной воды в банки - тем самым выровняв уровень (кроме крайних - если не лень заморачиваться - таким образом уровняв плотность) и еще позаряжал - сутки/двое 14,8В - 15,6В 1,5А. Изменено 11 мая 20251 г пользователем rodof
11 мая 20251 г Вот и я удивился, у меня еще две тюмени премиум 64ач в ИБП стоят в буферном режиме второй год, плотность и уровень везде одинаковые, 1.31. Но это многовато на мой взгляд, думаю подразбавить, кстати до какого значения? В этой новой пока не решил что делать, в принципе такая логика производителя мне понятна(если это действительно специально было сделано), ведь крайние банки активнее теряют воду. Заряжал импульсами на Вымпеле-57 с ардуино(автор Stev на ютубе), сначала до 14.8, потом поставил эту же программу но до 16.0. Обе программы выполнились и включался буферный режим 13.5. После этого я не удовлетворился и поставил уравновешивающий заряд - 0,7А без ограничения напряжения. В итоге плотность выше не поднимается, напряжение уперлось в 15.7. Решил что хватит. Дата производства АКБ 2025.01.15. Вес ~18кг кстати, еще экономить стали. Раньше указывали макс вес 20.5кг, на этой 19.1кг указано, по факту еще печальнее. Изменено 11 мая 20251 г пользователем stgera
12 мая 20251 г 11.05.2025 в 13:37, stgera сказал: После этого я не удовлетворился и поставил уравновешивающий заряд - 0,7А без ограничения напряжения. В итоге плотность выше не поднимается, напряжение уперлось в 15.7. Решил что хватит. Можно ещё погонять. Напряжение ещё выше поднимется и плотность вырастет. 11.05.2025 в 13:37, stgera сказал: Но это многовато на мой взгляд, думаю подразбавить, кстати до какого значения? Корректировать только на заряженной нужно. 1,26- 1,27 выше крыши.
12 мая 20251 г 11.05.2025 в 13:37, stgera сказал: Но это многовато на мой взгляд, думаю подразбавить, кстати до какого значения? Да можно хоть 1,25, буферному акб то вообще пофигу, там же разрядов ниже 10,5 то не предвидится и морозов нету в принципе.
4 июня 20251 г 9 минут назад, veluk сказал: 15мл воды за пол года, такой примерно расход Это нормально. Азия больше жрет в несколько раз - особенно летом.
4 июня 20251 г 48 минут назад, Vasek555 сказал: Азия больше жрет в несколько раз - особенно летом. ммм
5 июня 20251 г 12 часов назад, krufel сказал: Тюмень(лось) вся L в отличии от настоящих какашек VL, вот и вся правда. Только напряжения при дозарядах почему то как у какашек... И плотность не набирают ниже 15,5 В вообще...
5 июня 20251 г 13 часов назад, krufel сказал: Тюмень(лось) вся L в отличии от настоящих какашек VL, вот и вся правда. Учитывая, что у них собственное производство по переработке лома, возможно их имеющееся оборудование не позволяет производить нужного качества пластины для VL исполнения? Хотя AGM как будто освоили...
5 июня 20251 г 8 часов назад, Vasek555 сказал: Только напряжения при дозарядах почему то как у какашек... И плотность не набирают ниже 15,5 В вообще... есть такое
5 июня 20251 г 1 час назад, veluk сказал: есть такое Я на них уже стаю диких собак динго сьел сейчас четвертый в пользовании. На замену взял Алфалайн по хорошему скидосу причем свежий. Видимо старею - надоело воду доливать и с ареометром таскаться Хотя последнему четвертый год пошел уже.Можно смело в опытные аккумуляторщики записываться только из-за того что столько тюменей пережил - первые 3 больше 5 лет каждая Изменено 5 июня 20251 г пользователем Vasek555
5 июня 20251 г Vasek555 Ты не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи Изменено 5 июня 20251 г пользователем Albioni
