30 декабря 20223 г Закреплён Тюменские аккумуляторы Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод: https://youtu.be/b7V4KeEyE8c Отзывы форумчан: Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
5 октября 20251 г ShukhratM да у меня рефрактометр. Я калибрую его по двум электролитам (1,27 и 1,34) и дистилляту. Нормально он показывает. Сильно засульфатированный ещё раньше закипит Да нет, с ним всё нормально, он был заряжен, плотность во всех банках кроме одной чёткая была, одна на 0,02 ниже. Визуально пластины идеальные. Короче нормальный аккум. Да ещё за 3400р. Поставлю, а сам повосстанавливаю свой старый актех. Я его, конечно, сам угробил... Хотя 3,5 года отходил и с моими издевательствами.
5 октября 20251 г 03.10.2025 в 22:07, Willy_B сказал: Активно закипел при 14,5В. А при 14.8 набрал полную плотность 1,27 по всем банкам кроме одной (там почему-то 1,25). Зарядка у меня орион, 14,8 выставил (там или 14,8 или 16, промежутков нет). На 16,0В не переходил. Зарядил до кипения и остановки набора плотности, потом 2 цикла уравновешивающего заряда током 0,5А при напряжении 14,8В. П И он вышел на стабильную плотность и напряжение (1,27, и одна 1,26). Всё заняло часов 9. Описываю как есть, выводы каждый делает для себя сам. Хорошая и живая АКБ са/са при 14,8В вполне легко и до 0,1А доходит в процессе подзарядки.
8 октября 20251 г 03.10.2025 в 14:47, знаток сказал: 6ст-60, за год уровень электролита упал примерно на 5 мм. Напряжение в сети авто 14.6 в. Максимум зимой 15.3 в. Решил сегодня плотность померить, на улице тепло, хорошо. Оказалось уровень уменьшился только в четырёх банках, которые ближе к плюсу. И в них плотность 1.29-1.3 ! Первый раз в жизни столько увидел. Обычно видел 1.22 )) Долил водички по 10 мл. Если долить 15, то уровень будет как раз как с завода. За 1 год получилось минус 15 мл. Изменено 8 октября 20251 г пользователем знаток
11 ноября 20251 г Теперь премиумы в чёрном корпусе? Или... Скрытый текст Изменено 11 ноября 20251 г пользователем krabel
11 ноября 20251 г 3 минуты назад, krabel сказал: Или... Какой пластик наварили - тот и юзают - это ж тюмень...то что было то и полюбила :) Изменено 11 ноября 20251 г пользователем prv21
11 ноября 20251 г 1 час назад, prv21 сказал: это ж тюмень... Всё так плохо? На прошлой машине стандарт юзал, вроде не подводила.
11 ноября 20251 г 13 минут назад, krabel сказал: Всё так плохо? Не то чтобы плохо, а стабильно колхозно. Прогресс шагает по планете, а тюмень он просто "перешагнул". Изменено 11 ноября 20251 г пользователем prv21
12 ноября 20251 г 11.11.2025 в 13:17, krabel сказал: Теперь премиумы в чёрном корпусе? Или... Скрыть содержимое Краситель под санкции попал. Или тупо стало дорогим.
12 ноября 20251 г Добрый день! Поставил на зарядку перед зимой Тюмень Премиум 2024 гв, купил весной 25го. Оставил на ночь утром смотрю на боковинах влажно, думал испарина, посыпал содой шипит…. Понял почему на креплении АКБ краска вздулась и поддон не от дождя влажный был, тоже залил содовым раствором. Обидно, что гарантийный талон месяц назад выкинул. Может герметиком по стыку пройтись?
13 ноября 20251 г Герметик не пойдёт.. Надо на ухо вытереть, обезжирить продуть, потом заклеить эпоксидкой или сваркой.. И то нет гарантии,
13 ноября 20251 г 15 часов назад, MaYoR87 сказал: Может герметиком по стыку пройтись? Убирай ее нафиг и в утиль, я в свое время тоже пробитый exide как тока не паял, даже срезал пластик с корпуса для пайки чтобы тип пластика был одинаковый - все бестолку, через некоторое время опять начинало сочится. Ох и нервов этот аккум из меня попил с постоянно выливающейся кислотой...Короче если хочешь попытать удачу - пробуй паять, а если хочешь спокойствия - в утиль и за новой. Изменено 13 ноября 20251 г пользователем prv21
29 ноября 202529 ноя 12.11.2025 в 20:42, MaYoR87 сказал: Может герметиком по стыку пройтись? На Тюмень - Азия у коллеги тоже по стыку с крышкой АКБ было влажно - вытер , обезжирил, заплавил клеевым пистолетом, коллега сказал, больше не мокрело. Изменено 29 ноября 202529 ноя пользователем rodof
3 декабря 20253 дек 12.11.2025 в 17:42, MaYoR87 сказал: Тюмень Премиум 2024 гв, купил весной 25го Это заводской брак, несите назад где купили, обязаны поменять.
4 декабря 20254 дек 03.12.2025 в 03:20, advert2 сказал: заводской брак Да, один из. Течь, плохой провар крышки к моноблоку.
4 декабря 20254 дек 2 часа назад, VAV сказал: Да, один из. Течь, плохой провар крышки к моноблоку. там же давление дают после спайки в корпус...
