Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Понизил немного плотность. Делал не идеально: снял с авто, температура 9-10градусов. Промерил плотность изначально 1.31-1.34, потом пробулькал в каждой банке ариком и снова померил, чуть стала ниже(2 строчка с плотность) и подогнал в дальнейшем добавлением воды близко к 1.27. опять же ареометра точность не знаю.
Воды мало в банках, в 1 было около 15, в остальных около 10. Приблизил к 20, где плотность бы стала уходить ниже 1.26 при уровне 16мм доливать не стал(2 банка).
Хз что за плотность такая с завода не верится ..но и уровень мал воды.
После добавления воды, около 15 раз под разными углами поднимал и отпускал ареометром воду для размешивания электролита, также погружал арик и выпускал пузыри под водой. После мерил несколько раз под разными углами забора воды.
Краснодар среда экспл.
Изменено пользователем atlet
Это новый?
Перед доливом воды надо было сделать заряд( не смотри на плотность) ну и сутки подержать в комнате при +20+25
ShukhratM да не идеально все делал, на глаз можно сказать. Но и времени не было долго этим заниматься... По сути хотел снизить плотность, когда увидел выше 1.31 куда это годно для теплого климата
Новый, установлен в декабре 25 производство октябрь.
atlet по хорошему бы так, занес акум на сутки домой, отстоялся, померил, например видишь плотности  1.31-1.32 ставишь на заряд 14.8В ток 1/10, после снижения зарядного тока до 0.2А акум покипятить, длостаточно 2-2.5А и напряжение выставить 17В в конце заряда( рефрактометром) глянуть плотности, потом откачиваать то что в акб и замещать дистиллироваанной водой до 1.27
доливать воду лучше на этапе кипячения, быстрее пееремешается..
ShukhratM да дело в том что зарядник у меня обычный китайский автомат из 4 режимов. Максимум выдает 15в до 0.6-0.7 А заряжает, и потом пишет full.
Да и не с собой он оказался..
А так этот зарядник после покупки аккума, около 1.5 часов заряжал новый аккум(3.15А режим мото), у которого 12.7 напряжение было изначально.
atlet на озоне в-55 по 6500 есть, попробуй, пригодится в хозяйстве тоже, соседям товарищам будешь помогать)
Aleksszlat
⚡️Власти Ирака национализируют одно из крупнейших нефтяных месторождений Лукойла в мире,(с) Reuters
Кабинет министров Ирака одобрил планы по национализации нефтяного месторождения Западная Курна-2, принадлежащего российской компании. Как пишет СМИ, эти активы в будущем планируют передать компаниям из США.
Густо пошло.
Провакационно...
19 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Aleksszlat
  Скрыть содержимое
Густо пошло.
Провакационно...
Aleksszlat
Игра это всё,большая доска
14 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Aleksszlat
  Скрыть содержимое
Всё верно, это всего лишь надводная часть айсберга(а под водой 9/10), которую мы "видим"/нам дают....
Под впечатлением от аккумуляторов этой компании. Сегодня на маленьком таблеточном Tyumen Battery 38ач в -34С Nissan NV 100 запустил.
Если думаете брать отечественный аккумулятор - советую такой.
31 минуту назад, torcon сказал:
Тут мотор тоже имеет значение, компрессия и тд. Ну а по маслу тебе особо объяснять не надо :)
Те если мотор хороший не укатанный с хорошей компрессией - он на морозе с любым живым аккумом заведётся.
6СТ-74 есть артикул на интернет-площадках типа emex и так далее?
prv21 да это все понятно, масло, свечи, бензин, развесовка, компрессия... Я просто знаю, чем внутри Тюменский аккумулятор отличается от хороших импортных Bosch, Varta, Solite, Furukawa. И почему он всю мою автомобильную жизнь у экономов, запускал двигатель на морозе, а я сосал леденец со своими вартами и бошами... :D
Сегодня опять Nissan запустился в -34С. То есть он даже потенциал от предыдущих холодов еще не потерял...
Prado со своим 100ач Bosch Silver натужно просаживался, но завелся на двух горшках, потом разработался... 38ач и 100ач.
3 часа назад, torcon сказал:
Поверь, если ты поставишь аналогичную 100ач тюмень на прадо - стартер будет крутить ровно также как и на боше и варте (если конечно варты и боши твои реально живые). Чисто для понимания - раньше у меня на уже укатанном моторе на старом пассате (компрессия была 9-10) запуск даже в -20 уже был авантюрой, а щас на ровно таком же, но живом моторе с хорошей компрессией (12,5-13,5) мотор стартует даже на трети от требуемого тока (требуется 590А акб, а замере показал 210А) в -20.
Изменено пользователем prv21
