Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
В общем вытащил предохранитель с сигналки. Теперь при нажатии на штатный брелок на закрытие, приборка гаснет сразу, утечка 1.15, потом 0.8 и через 1-2 минуты падает до 0. С сигналкой 10 минут горит приборка, ток утечки 1.15, как гаснет приборка ток утечки 0.8, уменьшения так и не дождался. Отключил обходчик, его меняли в сентябре, ничего не меняется с током утечки. Решил остановиться на предохранителе.
Изменено пользователем iger
У вас она банально неправильно подключена.
9 часов назад, krufel сказал:
Все возможно, но предыдущий аккумулятор 3 недели отпуска выдержал в гараже на сигнализации, завел машину и ещё месяц работал. С такой утечкой навряд ли такое было бы возможно. Проблемы начались только сейчас с началом зимы, возможно что сломалось в сигналке в процессе эксплуатации.
5 часов назад, iger сказал:
Немудрено. Деградировавший по ёмкости АКБ летом прощает ошибки подключения.
iger
У меня похоже, а именно 0.7А утечка и длительные простои - заводской сдулся раньше положенного, а новый АКБ в первую зиму высадило так что приборы не включались. Уже после этого я начал проверять утечку и заморачиваться регулярно подзаряжать. Левой "утечки" нет, это сига жрёт - кроме неё нет допов, уверен что подключена не грамотно, а на отлюбись.
 В принципе 0.8 входит в норм диапазон, хотя конечно меньше надо. Электрики у дилеров ставят сиги на отлюбись с минимальными затратами времени, потому м. б. повышенный, хотя может это и норм.
 Поэтому прими как данность обслуживание АКБ несколько раз в год. Андроид мафон есть, он бывает высасывают?
Изменено пользователем Buran
1 час назад, krufel сказал:
Т. Е. Аккумулятор, отработавший более 6 лет (машину брал с салона в июне 13, менял аккумулятор в августе 19), простоял 3 недели в июле 19 в гараже с подключенной сигналкой -это не деградирующий (потом работал месяц и внезапно умер).  А тюменский  аккумулятор, купленный в августе 19- это  деградирующий? Может и так, но странно.
1 час назад, Buran сказал:
iger
880 миллиампер по мне очень до хрена. Пока думаю или снять сигналку и забыть, как страшный сон, или искать виновника утечки. но... Надо найти адекватного электрика, +ценник объявляют 2-3 т руб за работу или чуть больше... А сколько времени это все будет работать никто не скажет. Был у электрика по сигналке в сентябре. Через месяц накроется что нибудь и опять отдай 2-3 т руб.. Как бы автозапуск теоретически нужен только завести на работе перед выходом, но 3 года с момента покупки без автозапуска особо не напрягали..
iger Недавно где то читал, тоже высаживался аккум у кого то при простое. Оказалось ЕЛМка была оставлена в разьёме.
Елм-ка, постоянно полключенная в обд разъёме, вечная песня)
25 минут назад, iger сказал:
Разные АКБ по-разному и деградируют. 10-20% в год по ёмкости в зависимости от состояния авто, режима поездок и частоты обслуживания АКБ.
Причем это относится к нормальным АКБ, а не фейкам с большой ёмкостью только на этикетке. Там ещё больше)
Изменено пользователем krufel
1 час назад, Hant86 сказал:
я оставлял случайно на сутки не высадила особо
3 часа назад, Buran сказал:
:shok: Это где такие нормы? 80-90мА считается максисмально допустимыми
1 час назад, Vasek555 сказал:
Нравятся мне такие собеседники, сам спросят, сами ответят. :praising:
Buran 80-90 мА это 0,08-0,09 (0,8 это 800мА это очень много для любого авто.. нормальной утечкой считается 20 мА, ну до 70 мА, всё что больше это много):mail1:
Изменено пользователем largus
26 минут назад, Buran сказал:
Я спросил потому что...
5 часов назад, Buran сказал:
Это же утверждение? Может я чего то незнаю
И написал обычные нормы
2 часа назад, Vasek555 сказал:
80-90мА
Андроид мафон есть,
Китайчатина?
