Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
55 минут назад, Hant86 сказал:
Ну вот и ответ. Это мало / Это не мало, это Тойота
16 минут назад, gallyamoffmarat сказал:
Похоже аккумулятору не хватает. либо использовать другие акб, которые способны жить в таком режиме.
2 часа назад, ivan90 сказал:
А вдруг производитель среагирует на данное нытьё. Получим акб за дешман..ходимостью всем на зависть да с мин. обслуживанием.
Хотел выругаться сначала
Потом подумал, а толку?...
Сейчас уже и ггубозакаточные машинки бесплатные закончились, сыр в мышеловках дорожает и дорожает...
:hang1:
iger 13.2 Даже на Жигулях старых карбюраторных напруга больше - смотри гену однозначно ему плохеет потихоньку.
:Cherna-facepalm:
2 часа назад, Hant86 сказал:
Вы как с луны свалились. При сборке авто используются более качественные детали, прошедшие проверку и изначально изготовленные на конвеер, а не автомаркет. Детские вопросы у вас..
теперь придавите ваши слова взрослыми фактами..если есть, я вроде за это спрашивал собеседника. Если он или вы располагаете такими покажите, а общими фразами все горазды прикрываться.
45 минут назад, Vasek555 сказал:
  Скрыть содержимое
:hang1:
не нужно так близко к сердцу принимать, наладиться всё, не волнуйтесь, верьте.
 Думаю есть в продаже достойные акб, ну просто вам не попадались.
1 минуту назад, ivan90 сказал:
Факты Вам нужны с завода изготовителя? Типа бумаги внутренние? Ну ну. А вопросом не задавались никогда почему детали с завода больше ходят по ресурсу, чем купленные в магазинах? Не находите различия?
3 часа назад, andreika72 сказал:
Сегодня с утра мой Н1 не завелся, стоял заводской  шестилетний solite 100ач крайний раз заряжал в сентябре, борт напряжение 14,2-14,4  не стал мучится со стариком с зарядкой купил тюмень азия 95ач. При покупке проверил тестером на внутреннее сопротивление и попросил измерить плотность, оказалась больше 1,3, акб свежий ноябрьский. Позже , после установки на авто решил еще раз заглянуть в банки и измерить плотность рефрактометром, акб весит 26 кг и за полчаса не успел остыть с магазина, плотность 1,33 - 1,34, нрц 12,8, не отнести ли его сразу обратно ?
Для Не кальциевого это даже много.  У меня Все старые кипели. И скорее перезаряжались. чем недозаряжались. Раз в неделю нужно было крышку протирать. Один раз на капот выплюнуло электролит. Новый годовалый Са,Са  хорошо себя ведет.
Гарантия же 2 года. Зиму поездишь - потом сдашь.  А вдруг понравится.  Зверюга должен быть в морозы.
1 час назад, ivan90 сказал:
Я как бэ вобще не парюсь. Это ирония была про сыр и машинки. Я не думаю что новые фурукавы, и прочие дэлькоры-эксайды выходят 10-12лет - маркетологи не дремлют. Эффект лампочки - вот где печаль
5 часов назад, andreika72 сказал:
При такой плотности напряжение будет выше 13-ти вольт по идее. Что-то не так померяно.
Ну и зачем нести обратно то? Просто откачать часть кислоты и залить воды, если есть возможность.
Если ареометр/рефрактометр правильно намерил, а если нет? Разбавите и замёрзнет(
В общем снимать и волоч домой для измерений, ведь не хотел сразу ставить
5 часов назад, Vasek555 сказал:
  Скрыть содержимое
дак если изначально мой пост прочесть, имеем тюмень старого образца..заливаеим\подливаем и т.д. Смотрим на новую и ждём как себя проявит у купивших данное изделие. Верим в чудо(пусть фото будет этим чудом), есть к чему производителю тянуться..только нужно ли.:D Это всё.
Можно ли заряжать тюменский аккум (стандартный) на 3 или 4 программе Блкой? цель - перемешать электролит.
iger Нужно замерить какие установятся величины тока и напряжения на 3й и на 4й программе, а потом уже делать выводы. Я перемешиваю током 3% от ёмкости в течении часа, при этом напряжение не ограничиваю, только ток.
