ZIC GFT 75W-85 API GL-4 отработка в МКПП Lada Granta после 14 015 км
Масло: ZIC GFT 75W-85 API GL-4 (анализ свежего тут);
Автомобиль: LADA Granta, 21127, 1.6, бензин, МКПП, 2020 год;
Общий пробег на одометре: 92 700 км к моменту замены и взятия пробы;
Пробег на масле: 14 015 км;
Период эксплуатации: с сентября 2025 года по ноябрь 2025;
Отбор масла: отбор шприцом из заливной пробки;
Что было до этого масла:
0 - 10 815 масло конвейерной заливки;
10 815 - 78 685 ZIC GFT 75W-85 (67 870 км анализ)
78 685 - 92 700 ZIC GFT 75W-85
Присадки: Нет.
25.11.2026 в 00:06, ProstoLeo сказал:
вот я тоже не пойму, уже ни раз и ни два зик замечен за провалом по вязкости, но его упорно продолжают советовать всем и вся
Так нужно разобраться почему советуют и как советуют, с какими оговорками, для какой МКПП и на какой пробег.
Я, к примеру, прямо указываю о причинах почему и при каких условиях мне (подчеркну - именно мне) оно нравится. При этом прямо указываю то, что как это влияет на износ МКПП , не знаю. Но проверю.
Пользую это масло в КПП Нивы легенд. До этого пробовал GFT 75-90. При температуре, стремящейся к нулю, 1-2-3 передачи пинались при включении. С 75-85 стало заметно лучше. Изменения шума не заметил. Касаемо просядки вязкости, это единственное (может одно из немногих) масло с индексом вязкости 200. Что очень много. Ближайший аналог - лукойл 75-85, он же лада ультра. Рискну предположить, что этот индекс дутый, и его толком соблюсти невозможно. Ни у одного популярного надежного производителя не нашел больше масла с такими вязкостями. Если б они могли такое сделать, наверное сделали б. Масло меняю часто, около 10 тыс, на пробке повышенной стружки не заметил. Что на этом, что на 75-90, что на лукойле ТМ4 75-90 - примерно одинаково. Отличается только легкость переключения. Чтобы оценить износ, нужен длительный ресурсный тест нескольких одинаковых коробок. Я просто для себя решил, что 75-90 точно не хочу, 75-80 уже перебор, а выбора в классе 75-85 немного, при этом зик все ж бренд какой-никакой. А так можно и 75w залить, и атф, говорят, работает, но износ все же выше. В КПП чем жиже, тем лучше подшипникам и синхронизаторам, и тем хуже шестерням, и наоборот. Также на этом масле я отметил снижение расхода топлива на 0.3 литра, и нагрев стал меньше примерно на 5 градусов (мерял пирометром).
Что касается сравнения с 75-90, то там другие присадки. Вероятно присадками (а не вязкостью) в первую очередь обеспечивается легкость переключений. Это примерно как моторное залить, но оно примерно соответствует GL3, а тут обещают GL4, по идее, это одно из лучших масел для МКПП. Таких осталось совсем немного, большинство идут универсальные GL4/5. На них синхроны работают похуже. Таким образом, нужно сначала найти замену, прежде чем ругать. Я вот лучше ничего не знаю, единственное, тотал 75-80 может будет хорош. Трансмиссионка у зика традиционно жидкая. Даже 80-90 одна из самых жидких. Может так и должно быть.
2 часа назад, genuimous сказал:
Что подразумеваете под определением "пинались при включении"?
У Zic есть ещё же вариант gff 75w85, на более простом пакете по сравнению с gft 75w85.
Есть вариант "густой" 80-ки от Танеко ( Танеко 75w80), которое по ТТХ приближается к 75w85....
Изменено пользователем Andrey80
