Castrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5/C6 свежее
Castrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5/C6 свежее за анализ спасибо Space, Smook, Aleksander, Евген48.
Образец закупал Space на Озоне у продавца Озон. (ввозит Феникс по честному знаку...)
Castrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 (VOA BASE) копия.jpgCastrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 URC копия.jpgCastrol Edge LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 1.jpgCastrol Edge LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 2.jpgCastrol Edge LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 3.jpg
Масло заявлено как: ACEA C5/C6; API SQ; ILSAC GF-7; MB 229.71/MB 229.72; VW 508 00/509 00;  BMW Longlife-17 FE+; Volvo VCC C6SP SAE 0W-20; Porsche C20; Jaguar Land Rover STJLR.03.5006; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C956-A1; Suitable use BMW Longlife-14 FE+.
1) Вязкость при 40С = 43,36 - не высокая, как обычно бывает в таких маслах ACEA C5. Я даже понимаю почему... Потому что, новые требования к экономии топлива (например в MB 229.72 должны быть такие). Вязкость гуще не сделаешь, потеряешь экономию топлива...
2) Индекс вязкости = 169 - достаточно низкий. То есть, масло и не из разряда супер-экономичных. Такой, крепкий середнячок - компромисс между экономией топлива, Longlife свойствами и защитой износа.
3) Щелочное число = 9,87 мгКОН - очень высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Видно, что щелочное, по мимо кальция и магния, дополнительно разогнано беззольными присадками, навроде аминных, фенольных антиоксидантов, дисперсантов - они дополнительно повышают щелочное число. Но не нужно ждать, что оно будет работать как польнозольник A3/B4 с кальцием 1100-1400ppm. Да масло улучшили, ему явно есть чем нейтрализовать кислоты возникающие в двигателе, по сравнению с обычными маслами и щелочным 6,5-7,5 мгКОН. Но оно не волшебное! В наших тяжелых условиях эксплуатации, посоветовал бы интервал 7500км или 250мч. А уже расширить его или нет? Все зависит от конструкции Вашего двигателя. От размера картера. От применяемого топлива и его качества... Делайте анализы отработок - скажем точнее!
4) Кислотное число = 1,09 - не могу не сказать про это, очень низкое кислотное число! По видимому расти оно будет долго и неохотно. Это плюс!
5) Зола сульфатная = 0,75% - удовлетворяет ACEA C5/C6. Сберегает сажевые фильтры DPF и GPF, катализаторы, современные навороченные двигатели с прямым впрыском.
6) Температура вспышки = 228С - средненькая. Вроде бы в масле содержится ПАО, но по видимому это ПАО низкой вязкости, так как термостабильность сильно не улучшилась. Она обычная как у большинства масел на гидрокрекинге VHVI.
7) NOACK испаряемость масс (угар) = 10,2% - для 0W-20 очень хорошо! Castrol EDGE это действительно LL - Longlife. Такие масла должны за свой огромный европейский интервал, держать уровень масла и требовать меньше доливки. Что мы и видим!
8) Вязкость имитации, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5351мПас - отличная. Она не слишком низкая! Она не слишком высокая! И в морозы до -35С спокойно запуститесь, и "масло в масле есть!".  Видно, что добавление ПАО снизило CCS, если бы это был один гидрокрекинг VHVI, CCS скорее всего, улетела бы за 6000мПАс. В общем Castrol EDGE нормально себя ведет в нашем климате, подходит для использования в Сибири.
9) Температура застывания -47С - хороший результат! Есть запас по использованию этого масла в холодных регионах.
10) Содержание серы = 0,168% - минимальное. Базовые масла высокой степени очистки + современный пакет.
11) Пакет присадок содержит органический молибден. Его бы сюда не добавили, если бы не новые требования к экономии топлива - он снижает коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды. Это дисперсанты, которые вбирают в себя сажу, обволакивают загрязнения и выносят их из двигателя вместе со сливом масла. Антиокислительные, антикоррозионные присадки на основе кальция + магния. Сберегают бензиновые двигатели с прямым впрыском от LSPI детонации. Здесь присутствует титан - антиокислитель, модификатор трения, подчерк масел линейки Castrol EDGE. Метка циркония Infineum Р6079, подтверждающая, что это масло действительно VW 508/508. Пакет жирный - тут есть все!
12) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе VHVI + ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты. Видно, что это настоящее Longlife масло...
Вывод: Современное масло самых новых стандартов в исполнении Castrol. Очень универсальное. Широкий спектр применения по автомобилям. Подойдет как корейцам, японцам, китайцам, требующим API ILSAC, так и дизельным Mercedes, BMW, VW, Volvo, Jaguar, Land Rover - да чего там только нет! Они решили одним маслом перекрыть все требования в мире! :) Что бы удовлетворять этим разнообразным и сложным требованиям, нужно каждое из этих требований превосходить. Это о многом говорит! По титану видим, что перед нами Castrol EDGE - их подчерк. По цирконию видим, что это настоящее VW 508/509. Масло сделано на гидрокрекинге VHVI + ПАО. Судя по ИК спектру, ПАО около 20%. Сам Castrol в паспортах безопасности пишет, что ПАО от 25% и выше. Значит все таки 25% ПАО - так будет точнее! Напичкано улучшайзерами в виде фенольных антиоксидантов, аминных антиоксидантов, борированных сукцинимидных дисперсантов. Высокое щелочное число - хорошие нейтрализующие свойства. Должно долго срабатываться (но не факт - проверяется это в отработках.). Чистое на серу и золу - видно что современный пакет присадок. Отличное поведение при низких температурах. CCS вязкость при -35С достаточно шустрая. Температура застывания -47С - этого достаточно. Стабильное по угару, судя по NOACK = 10%. В общем крутое масло широкого спектра применения! Это какой то ответ рецептуре Infineum P6800... Минусов не вижу. Разве что дорогое. Так оно и то дешевле всяких NoName выскочек на китайских пакетах! За канистру 4 литра 5700 рублей.
15F610 - Castrol EDGE 0W-20 1L
15F612 - Castrol EDGE 0W-20 4L
15 минут назад, Andysibir сказал:
На Озоне у продавца Озон закончились 4-литровые))
ведь на оил клубе появился свежий анализ сабжа
19 часов назад, torcon сказал:
Мисс Азия Америка
Мисс MB 229.71 MB 229.72
Мисс VW 508/509
Мисс API SQ ILSAC GF-7 0W-20
Мисс ACEA C5/C6
Вы серьезно? А за что такая высокая оценка - авансом? Или есть реальный отзыв и анализ отработки этого Кастрола в интервале лонглайф?
Я не спорю, может оно и действительно такое прекрасное, но хотелось бы реальные факты.
Изменено пользователем akadama
akadama конечно - необычное, не похожее на других масло, на новом пакете присадок, очень универсальное, тут и MB 229.71 и VW 508/509 и ILSAC GF-7 которые обычно в отдельных маслах, от лидера индустрии Castrol.
Читал в шапке ТОПа Ойл Клуба написано? :) Я там сразу всех предупреждаю.
18.07.2013 в 23:32, torcon сказал:
Так называемые "идеальные" в нашем понимании по параметрам и ингредиентам, а не в понимании производителя сделать масло дешевле, выжать из него максимум прибыли. Сделать его целесообразно и экономно. В этом топе нет многих хороших, НО СТАНДАРТНЫХ масел которые ничем не выделяются. Здесь те масла, которые чем-то выделяются среди общей стандартной массы. Допустим ПАО+Эстеры, Алкилированные Нафталины, низкая температура застывания или высокая вспышка, новый допуск, которого ни у кого нет итд. Но это просто наше мнение - мы можем ошибаться и менять его ввиду времени или полученного опыта - имейте это ввиду. Почему я не упомянул те или иные масла - не спрашивайте. Это сугубо мои личные предубеждения и объяснять не буду, что бы не порождать споры, у всех мнение разное.
Это не авансом, а уже по факту свежего! Что будет потом, то будет потом - уберем если заслужит... :)
PS. Смотрите, если все время анализы ставить под сомнение "не факт - а как оно себя покажет!". То тогда вообще лучше не заводить никаких топов. Не обсуждать масла в комментариях - потому что, я Вам на каждое Ваше слово - придерусь, и найду свой "не факт!". Пока судим по факту свежего анализа - по тому, что есть. Появятся новые данные, будет исходить и из них.
Пример: Помните такое масло Castrol EDGE Suprecar A 0W-20? Которое сливалось за копейки литрухами. Которое боготворили из-за того, что оно рекомендовалось в суперкар Aston Martin DB11.  Наслушались тогда фентезийных персонажей "типа ученых из-за океана"... Которым некоторые вон до сих пор, как карго культу поклоняются. Все думали, что оно на крепком полимерном загустителе. Этож суперкар 600лс! Я его даже в ТОП Ойл Клуба добавил. А потом сделали Shear Stability 90, где оно провалилось с грохотом.
Могли мы тогда знать будущее? Можно ли нас винить за излишнюю доверчивость? Можем ли мы ошибаться? Ну ответьте сами себе на этот вопрос...
torcon Да хорошие были времена тогда же 4т 10-30 сливали , вот пользуюсь и заканчивается уже
1 час назад, torcon сказал:
Так именно об этом и речь - может этот Эдж ЛЛ тоже не торт окажется по факту. Как по мне данный анализ - пакет бедноват, по крайней мере не выделяется чем то особенным.
Конкретно меня допуски на все случаи жизни смущают - никогда такого не было чтоб универсальное масло было хорошо для всех агрегатов. Это как трансмиссионки GL4/GL5 одновременно или мультижижа для вариаторов всех модификаций сразу.
Да у нас тут любят возводить кумиров. В ветках KSMG ссут кипятком от счастья, но я не понимаю почему.
Будто не было у нас конструкторов с выдающимися показателями, но в отработках порой так себе было.
Ну тогда надо просто молчать при каждом анализе. Потому что все будет "не факт", пока еще отработками через пару лет не обкатаем каждое масло. :) А там глядишь и пакеты поменяются на новые стандарты... API SP на API SQ... Накопленный опыт будет уже не актуален :) Тоже фигня какая то получается...
Просто это надо понимать и держать в уме. Что анализ свежего масла может быть красивый, пускать пыль в глаза, но это еще не значит что масло идеально отработает.
По сути мы сами вырастили целое поколение брендов конструкторов когда восхищались ПАО, эстерами, молибденом, GTL, AN, Amsoil, Redline, NGN Nord, Mobil FS, Shell GTL, Rav%$nol. Бизнес читал и понимал, что это круто! Что так надо делать масла! :) Просто нужно понимать, что от изменений рецептур, нестандарта, есть не только одни плюсы, но и минусы - спокойно воспринимать это :)
Кастрол конечно суперский, интересный.. Куронеко спасибо за пояснения про пакет..
..но ниразу не сожалею как (за теперь супер отличный прайс) затарился тоже непростым шеллом ect с6...
23.10.2026 в 15:06, ModeratorSigma сказал:
у меня лежит ещё.Мотоциклистам подгонял несколько канистр
2026. 10. 24. в 오후 4시 48분, mefistofel3042 сказал:
C6, вероятно, также является пакетом, доступным только через командную оболочку, созданным компанией Infineum.Как и это масло, C6 — тоже удивительное масло.:wub:
17 минут назад, Kuroneko сказал:
Думаю эта практика (с пакетами не для всех) будет у топ брендов все шире и шире со временем:yes:
15 минут назад, mefistofel3042 сказал:
А цены, соответственно, будут всё выше и выше... :sad:
31 минуту назад, mefistofel3042 сказал:
Напротив. Из-за огромных затрат лишь немногие компании могут позволить себе инвестировать в индивидуальные решения. В действительности это возможно только для компаний с колоссальным капиталом, таких как Mobil, Shell и Castrol Aramco. Даже эти гигантские корпорации не стали бы производить все свои масла таким способом из-за непомерной стоимости. Достаточно взглянуть на Mobil 1, флагманское масло высшего класса от Mobil, которое недавно перешло на стандартный пакет присадок, доступный для всех.:pardon:
20.10.2026 в 13:50, Kuroneko сказал:
Эксклюзивные права на этот пакет присадок приобрела компания Castrol
Шелл с Мобилом обиделись и сказали: "Такой Инфинеум нам не нужен":lol:
26.10.2026 в 15:03, Kuroneko сказал:
А я не говорил что все свои масла.. это и не нужно. Но топы будут думаю таковыми. И будет у них тут момент конкуренции.. не имеешь топовой рецептуры уникальной пакетом, сливаешь тем, кто имеет.
С мобил1... хм.. он может к этой практике и вернуться.
26.10.2026 в 14:59, Вадим_69 сказал:
Итак будут
