Castrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5/C6 свежее
Castrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5/C6 свежее за анализ спасибо Space, Smook, Aleksander, Евген48.
Образец закупал Space на Озоне у продавца Озон. (ввозит Феникс по честному знаку...)
Castrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 (VOA BASE) копия.jpgCastrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 URC копия.jpgCastrol Edge LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 1.jpgCastrol Edge LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 2.jpgCastrol Edge LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 3.jpg
Масло заявлено как: ACEA C5/C6; API SQ; ILSAC GF-7; MB 229.71/MB 229.72; VW 508 00/509 00;  BMW Longlife-17 FE+; Volvo VCC C6SP SAE 0W-20; Porsche C20; Jaguar Land Rover STJLR.03.5006; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C956-A1; Suitable use BMW Longlife-14 FE+.
1) Вязкость при 40С = 43,36 - не высокая, как обычно бывает в таких маслах ACEA C5. Я даже понимаю почему... Потому что, новые требования к экономии топлива (например в MB 229.72 должны быть такие). Вязкость гуще не сделаешь, потеряешь экономию топлива...
2) Индекс вязкости = 169 - достаточно низкий. То есть, масло и не из разряда супер-экономичных. Такой, крепкий середнячок - компромисс между экономией топлива, Longlife свойствами и защитой износа.
3) Щелочное число = 9,87 мгКОН - очень высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Видно, что щелочное, по мимо кальция и магния, дополнительно разогнано беззольными присадками, навроде аминных, фенольных антиоксидантов, дисперсантов - они дополнительно повышают щелочное число. Но не нужно ждать, что оно будет работать как польнозольник A3/B4 с кальцием 1100-1400ppm. Да масло улучшили, ему явно есть чем нейтрализовать кислоты возникающие в двигателе, по сравнению с обычными маслами и щелочным 6,5-7,5 мгКОН. Но оно не волшебное! В наших тяжелых условиях эксплуатации, посоветовал бы интервал 7500км или 250мч. А уже расширить его или нет? Все зависит от конструкции Вашего двигателя. От размера картера. От применяемого топлива и его качества... Делайте анализы отработок - скажем точнее!
4) Кислотное число = 1,09 - не могу не сказать про это, очень низкое кислотное число! По видимому расти оно будет долго и неохотно. Это плюс!
5) Зола сульфатная = 0,75% - удовлетворяет ACEA C5/C6. Сберегает сажевые фильтры DPF и GPF, катализаторы, современные навороченные двигатели с прямым впрыском.
6) Температура вспышки = 228С - средненькая. Вроде бы в масле содержится ПАО, но по видимому это ПАО низкой вязкости, так как термостабильность сильно не улучшилась. Она обычная как у большинства масел на гидрокрекинге VHVI.
7) NOACK испаряемость масс (угар) = 10,2% - для 0W-20 очень хорошо! Castrol EDGE это действительно LL - Longlife. Такие масла должны за свой огромный европейский интервал, держать уровень масла и требовать меньше доливки. Что мы и видим!
8) Вязкость имитации, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5351мПас - отличная. Она не слишком низкая! Она не слишком высокая! И в морозы до -35С спокойно запуститесь, и "масло в масле есть!".  Видно, что добавление ПАО снизило CCS, если бы это был один гидрокрекинг VHVI, CCS скорее всего, улетела бы за 6000мПАс. В общем Castrol EDGE нормально себя ведет в нашем климате, подходит для использования в Сибири.
9) Температура застывания -47С - хороший результат! Есть запас по использованию этого масла в холодных регионах.
10) Содержание серы = 0,168% - минимальное. Базовые масла высокой степени очистки + современный пакет.
11) Пакет присадок содержит органический молибден. Его бы сюда не добавили, если бы не новые требования к экономии топлива - он снижает коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды. Это дисперсанты, которые вбирают в себя сажу, обволакивают загрязнения и выносят их из двигателя вместе со сливом масла. Антиокислительные, антикоррозионные присадки на основе кальция + магния. Сберегают бензиновые двигатели с прямым впрыском от LSPI детонации. Здесь присутствует титан - антиокислитель, модификатор трения, подчерк масел линейки Castrol EDGE. Метка циркония Infineum Р6079, подтверждающая, что это масло действительно VW 508/508. Пакет жирный - тут есть все!
12) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе VHVI + ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты. Видно, что это настоящее Longlife масло...
Вывод: Современное масло самых новых стандартов в исполнении Castrol. Очень универсальное. Широкий спектр применения по автомобилям. Подойдет как корейцам, японцам, китайцам, требующим API ILSAC, так и дизельным Mercedes, BMW, VW, Volvo, Jaguar, Land Rover - да чего там только нет! Они решили одним маслом перекрыть все требования в мире! :) Что бы удовлетворять этим разнообразным и сложным требованиям, нужно каждое из этих требований превосходить. Это о многом говорит! По титану видим, что перед нами Castrol EDGE - их подчерк. По цирконию видим, что это настоящее VW 508/509. Масло сделано на гидрокрекинге VHVI + ПАО. Судя по ИК спектру, ПАО около 20%. Сам Castrol в паспортах безопасности пишет, что ПАО от 25% и выше. Значит все таки 25% ПАО - так будет точнее! Напичкано улучшайзерами в виде фенольных антиоксидантов, аминных антиоксидантов, борированных сукцинимидных дисперсантов. Высокое щелочное число - хорошие нейтрализующие свойства. Должно долго срабатываться (но не факт - проверяется это в отработках.). Чистое на серу и золу - видно что современный пакет присадок. Отличное поведение при низких температурах. CCS вязкость при -35С достаточно шустрая. Температура застывания -47С - этого достаточно. Стабильное по угару, судя по NOACK = 10%. В общем крутое масло широкого спектра применения! Это какой то ответ рецептуре Infineum P6800... Минусов не вижу. Разве что дорогое. Так оно и то дешевле всяких NoName выскочек на китайских пакетах! За канистру 4 литра 5700 рублей.
15F610 - Castrol EDGE 0W-20 1L
15F612 - Castrol EDGE 0W-20 4L
Ну так то по базе, высокотемпературным и низкотемпературным недалеко ушёл от 0W-20 Fuchs Titan GT1 Flex5 на Oronite 54720. Щелочное только существенно выше, но, как и в случае с Shell ECT C6, за счёт лошадиной дозы магния - что не сильно влияет на увеличение интервала... ИМХО
2 часа назад, Sliva сказал:
хорошее масло , надо брать ...
Я уже купил это.
Это масло, пожалуй, самое дорогое из всех, что я когда-либо покупал. Оно было значительно дороже, чем Shell C6.
Круто конечно, но почти 6к за 4 литра...Рольф тут прям по ценнику расцвел новыми красками:sarcastic:
Изменено пользователем doktordugi
5 часов назад, skorp777 сказал:
Сработаю на опережение. Синтек- в миллион раз лучше! :D И Рольф то же ( тама же НОАК круче, и т.застывания ниже, куда Кастрылю до Рольфа: https://www.oil-club.ru/forum/topic/90475-rolf-ultra-s9-0w-20-acea-s5-api-sn-plus-svezhee/)Посмотрим, что теперь наш корейский ИИ скажает?:Connie_cleaning-glasses:
301182078_CastrolMagnatecP5W-30StellantisFPW9.jpg.f98fd9360c6d78ba98f0e8ead42254d4.jpg2135618893_CastrolEDGELLIV0W-20APISQACEAC5-C6(VOABASE).jpg.d8cd0c8da0bc8fde34bb1755e37b5267.jpg
599098632_CastrolMagnatecP5W-30FTIR.gif.907182d43ba6c464baf8983570d07084.gif1654129277_CastrolEDGELLIV0W-20APISQACEAC5-C6FTIR.gif.ae531a9c31c09e61e7d6d413204602a2.gif
В заключение, масла с более высокими допусками проходят больше этапов проверок (включая все процессы, необходимые для одобрения OEM, такие как стендовые испытания двигателей и полевые испытания) и используют более качественные присадки и базовые масла.
Допуски Volkswagen и Stellantis являются самыми строгими стандартами OEM.
SINTEC и ROLF — тоже отличные масла, но в них используются универсальные, общедоступные присадки Blue Oil 2-го поколения, в то время как в этом масле применяется уникальное эксклюзивное решение даже среди 3-го поколения.
Для сравнения, пакет присадок P6188, универсальное решение третьего поколения, доступное каждому, не содержит молибдена и не содержит столько магния, сколько Castrol. Для справки, удельная цена магния (салицилата магния) очень высока.
Как и второе поколение, универсальный пакет присадок третьего поколения P6188, доступный каждому, одобрен только для VW508 и 509 (Porsche C20) и не имеет одобрения BMW и Mercedes-Benz. Уже ясно, кто использовал более совершенную технологию. Такой продукт — решение, доступное только компаниям с огромными капиталовложениями. Например, справиться с этим могут только такие гигантские корпорации, как Mobil Shell, Castrol и Aramco.
Kuroneko
"универсальные, общедоступные присадки Blue Oil 2-го поколения, в то время как в этом масле применяется уникальное эксклюзивное решение даже среди 3-го поколения."
теперь вопрос, как это повлияет на результат отработок в разумных  интервалах?:) :rolleyes:
Изменено пользователем dasin
dasin Транспортные средства, окружающая среда, водители, топливо и климатические условия — все это разные вещи. Результаты могут быть очень хорошими для одного автомобиля и плохими для другого. Это не тестируется профессиональными водителями в контролируемых условиях. Это не похоже на проведение масштабных полевых испытаний на протяжении более миллиона миль по фиксированной трассе с использованием определенных масел в определенных автомобилях. Если это не тест, проводимый специализированной компанией-производителем присадок, разработавшей масло и поручившей это профессиональному агентству, вы можете использовать это в качестве эталона, но это не может считаться абсолютным результатом.
18 минут назад, Kuroneko сказал:
Castrol Aramco
А что сауды уже купили Castrol у BP?
Пока только слышал, что они купили Valvoline...
42 минуты назад, doktordugi сказал:
Масло как икра :)
Чёрная икра ( стерлядка, осетр, белуга ) Castrol ,Shell...
Красная икра ( горбуша,  нерка, кета, форель ) - Zic ....
Остальная икра это все остальные.
Щучья это upec лукойл  :)
Остальная подкрашенная под черную это условно Exline
Искусственную можно отнести к крафтовым тип ...
У каждого свой карман и живёт по доходам, вся сьедобная .
Хотя бывает и аллергия непереносимость  и приходится выбирать не то что хотят.
А в ресторане вопрос как её преподнести эту любую икру - оф допуск / соответствие/ рекомендации
Изменено пользователем Space
7 минут назад, Вадим_69 сказал:
Не может быть. Черт возьми. Я только что не поставил одну запятую.:D
28 минут назад, Kuroneko сказал:
А так ли хорош магний? Например, для MPI-моторов, как у нас с вами, где LSPI не грозит. На битоге в своё время отмечали более абразивные свойства магния, т.е. в отличие от салицилатов кальция сильнее полирует цилиндры...
7 минут назад, Kuroneko сказал:
Но вроде переговоры идут :)
1 час назад, Kuroneko сказал:
BMW и Mercedes-Benz
Покажи lubrizol в одновременном 229.71/MB 229.72, BMW Longlife-17 FE+
Масло высокой кухни.:ok:
Мне, пожалуйста, 2 s-oil, и можно не заворачивать.
1 час назад, Space сказал:
Масло как икра :)
Все это конечно хорошо. Но как как же базы? Тот же тевтоноправославный рольф ультра на чистом гтл или этот безусловно крутой и модныйстильный кастрюль, но на гидрокряке с ПАО, а разница в ценнике в 2 раза:Connie_cleaning-glasses:
Интересно у Турков всё тоже самое?
