20 октября20 окт Популярное сообщение Закреплён Castrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5/C6 свежее за анализ спасибо Space, Smook, Aleksander, Евген48. Образец закупал Space на Озоне у продавца Озон. (ввозит Феникс по честному знаку...) Масло заявлено как: ACEA C5/C6; API SQ; ILSAC GF-7; MB 229.71/MB 229.72; VW 508 00/509 00; BMW Longlife-17 FE+; Volvo VCC C6SP SAE 0W-20; Porsche C20; Jaguar Land Rover STJLR.03.5006; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C956-A1; Suitable use BMW Longlife-14 FE+. 1) Вязкость при 40С = 43,36 - не высокая, как обычно бывает в таких маслах ACEA C5. Я даже понимаю почему... Потому что, новые требования к экономии топлива (например в MB 229.72 должны быть такие). Вязкость гуще не сделаешь, потеряешь экономию топлива... 2) Индекс вязкости = 169 - достаточно низкий. То есть, масло и не из разряда супер-экономичных. Такой, крепкий середнячок - компромисс между экономией топлива, Longlife свойствами и защитой износа. 3) Щелочное число = 9,87 мгКОН - очень высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Видно, что щелочное, по мимо кальция и магния, дополнительно разогнано беззольными присадками, навроде аминных, фенольных антиоксидантов, дисперсантов - они дополнительно повышают щелочное число. Но не нужно ждать, что оно будет работать как польнозольник A3/B4 с кальцием 1100-1400ppm. Да масло улучшили, ему явно есть чем нейтрализовать кислоты возникающие в двигателе, по сравнению с обычными маслами и щелочным 6,5-7,5 мгКОН. Но оно не волшебное! В наших тяжелых условиях эксплуатации, посоветовал бы интервал 7500км или 250мч. А уже расширить его или нет? Все зависит от конструкции Вашего двигателя. От размера картера. От применяемого топлива и его качества... Делайте анализы отработок - скажем точнее! 4) Кислотное число = 1,09 - не могу не сказать про это, очень низкое кислотное число! По видимому расти оно будет долго и неохотно. Это плюс! 5) Зола сульфатная = 0,75% - удовлетворяет ACEA C5/C6. Сберегает сажевые фильтры DPF и GPF, катализаторы, современные навороченные двигатели с прямым впрыском. 6) Температура вспышки = 228С - средненькая. Вроде бы в масле содержится ПАО, но по видимому это ПАО низкой вязкости, так как термостабильность сильно не улучшилась. Она обычная как у большинства масел на гидрокрекинге VHVI. 7) NOACK испаряемость масс (угар) = 10,2% - для 0W-20 очень хорошо! Castrol EDGE это действительно LL - Longlife. Такие масла должны за свой огромный европейский интервал, держать уровень масла и требовать меньше доливки. Что мы и видим! 8) Вязкость имитации, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5351мПас - отличная. Она не слишком низкая! Она не слишком высокая! И в морозы до -35С спокойно запуститесь, и "масло в масле есть!". Видно, что добавление ПАО снизило CCS, если бы это был один гидрокрекинг VHVI, CCS скорее всего, улетела бы за 6000мПАс. В общем Castrol EDGE нормально себя ведет в нашем климате, подходит для использования в Сибири. 9) Температура застывания -47С - хороший результат! Есть запас по использованию этого масла в холодных регионах. 10) Содержание серы = 0,168% - минимальное. Базовые масла высокой степени очистки + современный пакет. 11) Пакет присадок содержит органический молибден. Его бы сюда не добавили, если бы не новые требования к экономии топлива - он снижает коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды. Это дисперсанты, которые вбирают в себя сажу, обволакивают загрязнения и выносят их из двигателя вместе со сливом масла. Антиокислительные, антикоррозионные присадки на основе кальция + магния. Сберегают бензиновые двигатели с прямым впрыском от LSPI детонации. Здесь присутствует титан - антиокислитель, модификатор трения, подчерк масел линейки Castrol EDGE. Метка циркония Infineum Р6079, подтверждающая, что это масло действительно VW 508/508. Пакет жирный - тут есть все! 12) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе VHVI + ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты. Видно, что это настоящее Longlife масло... Вывод: Современное масло самых новых стандартов в исполнении Castrol. Очень универсальное. Широкий спектр применения по автомобилям. Подойдет как корейцам, японцам, китайцам, требующим API ILSAC, так и дизельным Mercedes, BMW, VW, Volvo, Jaguar, Land Rover - да чего там только нет! Они решили одним маслом перекрыть все требования в мире! Что бы удовлетворять этим разнообразным и сложным требованиям, нужно каждое из этих требований превосходить. Это о многом говорит! По титану видим, что перед нами Castrol EDGE - их подчерк. По цирконию видим, что это настоящее VW 508/509. Масло сделано на гидрокрекинге VHVI + ПАО. Судя по ИК спектру, ПАО около 20%. Сам Castrol в паспортах безопасности пишет, что ПАО от 25% и выше. Значит все таки 25% ПАО - так будет точнее! Напичкано улучшайзерами в виде фенольных антиоксидантов, аминных антиоксидантов, борированных сукцинимидных дисперсантов. Высокое щелочное число - хорошие нейтрализующие свойства. Должно долго срабатываться (но не факт - проверяется это в отработках.). Чистое на серу и золу - видно что современный пакет присадок. Отличное поведение при низких температурах. CCS вязкость при -35С достаточно шустрая. Температура застывания -47С - этого достаточно. Стабильное по угару, судя по NOACK = 10%. В общем крутое масло широкого спектра применения! Это какой то ответ рецептуре Infineum P6800... Минусов не вижу. Разве что дорогое. Так оно и то дешевле всяких NoName выскочек на китайских пакетах! За канистру 4 литра 5700 рублей. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 15F610 - Castrol EDGE 0W-20 1L 15F612 - Castrol EDGE 0W-20 4L
20 октября20 окт 5 минут назад, Space сказал: У Феникса всё, нету в 4л. Может ценник коректируют у меня сейчас Озон 1 позицию показывает..
20 октября20 окт 9 минут назад, torcon сказал: добавил описание Куронеко в бан отправили ? В топ ойл-клуб как самое быстрое описание 13 минут назад, масленкин сказал: у меня сейчас Озон 1 позицию показывает.. У озон сейчас так Но ! Есть нюанс Разница в допусках небольшая, хотя и разница в производстве пару месяцев. Внутри скорее всего все тоже самое, хотя ... поставщик по чз так же феникс. Изменено 20 октября20 окт пользователем Space
20 октября20 окт Автор MSDS этого масла Великобритания - там состав раскрыли пошире... О точности определения по ИК спектру. Не смотря на MSDS я бы сказал что это VHVI + 20% ПАО. Заглядываю в MSDS там от 25% ПАО - понятно эти 5% я не вижу по ИК...
20 октября20 окт Автор 4 минуты назад, Space сказал: Куронеко в бан отправили ? вы чего из меня демона то делаете? За что я его отправлю в бан?
20 октября20 окт Популярное сообщение 2 часа назад, Lacoste сказал: Это то эксклюзивный пакет который есть только у Castrol? Да. Эксклюзивные права на этот пакет присадок приобрела компания Castrol за 100 миллионов долларов. Скрытый текст Несколько лет назад компания Volkswagen поручила Infinium разработку третьего поколения масла Volkswagen Blue Oil, и Infinium решила создать комплексную присадку «3 в 1», которая одновременно соответствует спецификациям Volkswagen VW 508, Mercedes-Benz 229.71 и BMW LL-17FE в рамках единого пакета масла Blue Oil третьего поколения, которое впоследствии было приобретено компанией Castrol. Изменено 20 октября20 окт пользователем Kuroneko
20 октября20 окт 3 минуты назад, torcon сказал: вы чего из меня демона то делаете? За что я его отправлю в бан? Конкуренция в описании топовых масел шутка конечно, как и предыдущий пост. просто он так ждал анализа и пропал ... Упс , на месте Изменено 20 октября20 окт пользователем Space
20 октября20 окт Популярное сообщение 1 час назад, Jerr84 сказал: лучше всяких шмурдяков,взять POLYMERIUM и не париться, только не забыть промывку залить после полУмериума
20 октября20 окт 1 час назад, Jerr84 сказал: Вообще лучше всяких шмурдяков,взять POLYMERIUM и не париться,на голову выше синпуков и аля джёмани рольфа, а этот Кастрол совсем не хэадлайнер. сейчас конский ценник на Poly даже дешевый xpro1 0w20 SP ценник 5000р ..... занавес
20 октября20 окт хорошее масло , надо брать ... только как изъездить быстро запасы Mobil1. Shell. Rolf. ... поставлю в список ожидания покупок в один ряд из этого Castrol и Shell HU C5/C6 Изменено 21 октября21 окт пользователем Sliva
20 октября20 окт Sliva раз дорогое, значит качественное, я про Полика, логика обычного потребителя проста. А Ойл клуб не все читают . Изменено 20 октября20 окт пользователем skorp777
20 октября20 окт 2 часа назад, Jerr84 сказал: Вообще лучше всяких шмурдяков,взять POLYMERIUM и не париться,на голову выше синпуков и аля джёмани рольфа, а этот Кастрол совсем не хэадлайнер.
20 октября20 окт 3 часа назад, torcon сказал: Хотя это может быть и Infineum, если взять его пакет с MB 229.71 там тоже и фенольный пик, и духгорбый верблюд есть. Надо смотреть что там Lubrizol Infineum выпускал по этим спецификациям, что бы были именно MB 229.72 и API SQ и Volvo VCC C6SP. Такая специфика, не должна пройти незаметно. Компания Infinium также продемонстрировала двухпиковый силуэт в нефтяной отрасли Longlife Oil.Конечно, Скрытый текст Одно можно сказать наверняка: вы узнаете об этом, как только в продажу поступит универсальное масло Infineum Volkswagen Blue Oil P6188 3-го поколения. Изменено 20 октября20 окт пользователем Kuroneko
