Castrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5/C6 свежее
Castrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5/C6 свежее за анализ спасибо Space, Smook, Aleksander, Евген48.
Образец закупал Space на Озоне у продавца Озон. (ввозит Феникс по честному знаку...)
Castrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 (VOA BASE) копия.jpgCastrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 URC копия.jpgCastrol Edge LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 1.jpgCastrol Edge LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 2.jpgCastrol Edge LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5-C6 3.jpg
Масло заявлено как: ACEA C5/C6; API SQ; ILSAC GF-7; MB 229.71/MB 229.72; VW 508 00/509 00;  BMW Longlife-17 FE+; Volvo VCC C6SP SAE 0W-20; Porsche C20; Jaguar Land Rover STJLR.03.5006; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C956-A1; Suitable use BMW Longlife-14 FE+.
1) Вязкость при 40С = 43,36 - не высокая, как обычно бывает в таких маслах ACEA C5. Я даже понимаю почему... Потому что, новые требования к экономии топлива (например в MB 229.72 должны быть такие). Вязкость гуще не сделаешь, потеряешь экономию топлива...
2) Индекс вязкости = 169 - достаточно низкий. То есть, масло и не из разряда супер-экономичных. Такой, крепкий середнячок - компромисс между экономией топлива, Longlife свойствами и защитой износа.
3) Щелочное число = 9,87 мгКОН - очень высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Видно, что щелочное, по мимо кальция и магния, дополнительно разогнано беззольными присадками, навроде аминных, фенольных антиоксидантов, дисперсантов - они дополнительно повышают щелочное число. Но не нужно ждать, что оно будет работать как польнозольник A3/B4 с кальцием 1100-1400ppm. Да масло улучшили, ему явно есть чем нейтрализовать кислоты возникающие в двигателе, по сравнению с обычными маслами и щелочным 6,5-7,5 мгКОН. Но оно не волшебное! В наших тяжелых условиях эксплуатации, посоветовал бы интервал 7500км или 250мч. А уже расширить его или нет? Все зависит от конструкции Вашего двигателя. От размера картера. От применяемого топлива и его качества... Делайте анализы отработок - скажем точнее!
4) Кислотное число = 1,09 - не могу не сказать про это, очень низкое кислотное число! По видимому расти оно будет долго и неохотно. Это плюс!
5) Зола сульфатная = 0,75% - удовлетворяет ACEA C5/C6. Сберегает сажевые фильтры DPF и GPF, катализаторы, современные навороченные двигатели с прямым впрыском.
6) Температура вспышки = 228С - средненькая. Вроде бы в масле содержится ПАО, но по видимому это ПАО низкой вязкости, так как термостабильность сильно не улучшилась. Она обычная как у большинства масел на гидрокрекинге VHVI.
7) NOACK испаряемость масс (угар) = 10,2% - для 0W-20 очень хорошо! Castrol EDGE это действительно LL - Longlife. Такие масла должны за свой огромный европейский интервал, держать уровень масла и требовать меньше доливки. Что мы и видим!
8) Вязкость имитации, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5351мПас - отличная. Она не слишком низкая! Она не слишком высокая! И в морозы до -35С спокойно запуститесь, и "масло в масле есть!".  Видно, что добавление ПАО снизило CCS, если бы это был один гидрокрекинг VHVI, CCS скорее всего, улетела бы за 6000мПАс. В общем Castrol EDGE нормально себя ведет в нашем климате, подходит для использования в Сибири.
9) Температура застывания -47С - хороший результат! Есть запас по использованию этого масла в холодных регионах.
10) Содержание серы = 0,168% - минимальное. Базовые масла высокой степени очистки + современный пакет.
11) Пакет присадок содержит органический молибден. Его бы сюда не добавили, если бы не новые требования к экономии топлива - он снижает коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды. Это дисперсанты, которые вбирают в себя сажу, обволакивают загрязнения и выносят их из двигателя вместе со сливом масла. Антиокислительные, антикоррозионные присадки на основе кальция + магния. Сберегают бензиновые двигатели с прямым впрыском от LSPI детонации. Здесь присутствует титан - антиокислитель, модификатор трения, подчерк масел линейки Castrol EDGE. Метка циркония Infineum Р6079, подтверждающая, что это масло действительно VW 508/508. Пакет жирный - тут есть все!
12) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе VHVI + ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты. Видно, что это настоящее Longlife масло...
Вывод: Современное масло самых новых стандартов в исполнении Castrol. Очень универсальное. Широкий спектр применения по автомобилям. Подойдет как корейцам, японцам, китайцам, требующим API ILSAC, так и дизельным Mercedes, BMW, VW, Volvo, Jaguar, Land Rover - да чего там только нет! Они решили одним маслом перекрыть все требования в мире! :) Что бы удовлетворять этим разнообразным и сложным требованиям, нужно каждое из этих требований превосходить. Это о многом говорит! По титану видим, что перед нами Castrol EDGE - их подчерк. По цирконию видим, что это настоящее VW 508/509. Масло сделано на гидрокрекинге VHVI + ПАО. Судя по ИК спектру, ПАО около 20%. Сам Castrol в паспортах безопасности пишет, что ПАО от 25% и выше. Значит все таки 25% ПАО - так будет точнее! Напичкано улучшайзерами в виде фенольных антиоксидантов, аминных антиоксидантов, борированных сукцинимидных дисперсантов. Высокое щелочное число - хорошие нейтрализующие свойства. Должно долго срабатываться (но не факт - проверяется это в отработках.). Чистое на серу и золу - видно что современный пакет присадок. Отличное поведение при низких температурах. CCS вязкость при -35С достаточно шустрая. Температура застывания -47С - этого достаточно. Стабильное по угару, судя по NOACK = 10%. В общем крутое масло широкого спектра применения! Это какой то ответ рецептуре Infineum P6800... Минусов не вижу. Разве что дорогое. Так оно и то дешевле всяких NoName выскочек на китайских пакетах! За канистру 4 литра 5700 рублей.
15F610 - Castrol EDGE 0W-20 1L
15F612 - Castrol EDGE 0W-20 4L
Space
image.thumb.png.0bc7ab00ca5f058951047c46d06b44e0.pngimage.thumb.png.ad80343c3f3c9c1ef338e6d9f81a6206.png
Корейская версия.
8 минут назад, Space сказал:
Интересно у Турков всё тоже самое?
Одобрения перечислены те же. Хочется надеяться что Кастрол приличная контора и одинаково соблюдает тех процесс на всех своих заводах как например Шелл.
5 минут назад, Kuroneko сказал:
Space
Корейская версия.
Да, я помню :)
Возможно мы видим развитие оф допусков, у турков 2025 год на фото
Изменено пользователем Space
На турецком , половины допусков нет, нет SQ, ilsac и т.д
3 часа назад, Kuroneko сказал:
уже купил это
Привет. Не помню,может ты уже упоминал на форуме, на каком автомобиле ездишь?
ВСе неплохо,кроме цены.Надо упороться неслабо чтобы масло по 6000 за канистру покупать
32 минуты назад, Антоха 7878 сказал:
Кастрированный Кастрол :sarcastic:
45 минут назад, Edge79 сказал:
Это как пиво , кому Балтика  а кому Urquell,
Упоротые bardahl , aimol , полумерков покупают,  zic не далеко ниже в цене.
Что вы к цене привязались,
А такие упоротые как я анализы делают, 3 литра в мусор выкину от этой канистры если что, залить некуда . Точно,  микс сделаю с magnatec P 5w30,  пакет одинаковый , почти, будет ноу хау 0w30 всё в 1:) на промывку
1 час назад, Edge79 сказал:
Нормальная цена. На фоне, сколько сейчас на жратву денег уходит в день (2-3 рубля "за молоком" сходить в 5-чку, или магнит), 6 рублей за нормальное масло это вообще ни о чëм.
3 часа назад, Edge79 сказал:
Я лопала с5 sp 6л канистру брал за 5к ровно думал жаба удавит, а тут элитная жижа за 6к 4л-норм:sarcastic:
2 часа назад, Space сказал:
Urquell мягко говоря не для всех, и ценник у него на фоне остального шмурдяка вот вообще не высокий, так що сравнение нещитовое:blum1:
Никогда не любил кастрюль. Вот вроде, авторитетный производитель мирового уровня, делает отличные масла. Но, как то, есть осадочек от них, еще со времен юности в 2000х)
16 минут назад, doktordugi сказал:
Я вообще за Murphy's и Beamish ,
На безрыбье и гиннес сойдёт :)
а на рыбалке козёл наш заходит на ура,
Жаба не жаба, а брата залил по 1500 за литр × 6,1 :wacko:
Лукойл тоже будет когда запасы элиты иссякнут в кладовой, но только не upec! Мутные они для меня
15 минут назад, Space сказал:
Уж лучше юпек на буржуинской базе с буржуинскими присадками, правильно замешанный по вменяемой цене, чем свое родное местами криворукое на мутных пакетах за оверпрайс от лука.
Space элита тоже понятие растяжимое. Я в корейца первого 8 лет лил только шелл ультра на gtl и это было вот вообще не обременительно по карману. Во второго корейца несколько лет лил исключительно zic и тогда он стОил дешевле лука. Сейчас же это неадекватный оверпрайс и разумных причин переплачивать х3-4 (на фоне вменяемых конкурентов )за такую "элитку" я вообще не вижу
