20 октября20 окт Популярное сообщение Закреплён Castrol EDGE LL IV 0W-20 API SQ ACEA C5/C6 свежее за анализ спасибо Space, Smook, Aleksander, Евген48. Образец закупал Space на Озоне у продавца Озон. (ввозит Феникс по честному знаку...) Масло заявлено как: ACEA C5/C6; API SQ; ILSAC GF-7; MB 229.71/MB 229.72; VW 508 00/509 00; BMW Longlife-17 FE+; Volvo VCC C6SP SAE 0W-20; Porsche C20; Jaguar Land Rover STJLR.03.5006; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C956-A1; Suitable use BMW Longlife-14 FE+. 1) Вязкость при 40С = 43,36 - не высокая, как обычно бывает в таких маслах ACEA C5. Я даже понимаю почему... Потому что, новые требования к экономии топлива (например в MB 229.72 должны быть такие). Вязкость гуще не сделаешь, потеряешь экономию топлива... 2) Индекс вязкости = 169 - достаточно низкий. То есть, масло и не из разряда супер-экономичных. Такой, крепкий середнячок - компромисс между экономией топлива, Longlife свойствами и защитой износа. 3) Щелочное число = 9,87 мгКОН - очень высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Видно, что щелочное, по мимо кальция и магния, дополнительно разогнано беззольными присадками, навроде аминных, фенольных антиоксидантов, дисперсантов - они дополнительно повышают щелочное число. Но не нужно ждать, что оно будет работать как польнозольник A3/B4 с кальцием 1100-1400ppm. Да масло улучшили, ему явно есть чем нейтрализовать кислоты возникающие в двигателе, по сравнению с обычными маслами и щелочным 6,5-7,5 мгКОН. Но оно не волшебное! В наших тяжелых условиях эксплуатации, посоветовал бы интервал 7500км или 250мч. А уже расширить его или нет? Все зависит от конструкции Вашего двигателя. От размера картера. От применяемого топлива и его качества... Делайте анализы отработок - скажем точнее! 4) Кислотное число = 1,09 - не могу не сказать про это, очень низкое кислотное число! По видимому расти оно будет долго и неохотно. Это плюс! 5) Зола сульфатная = 0,75% - удовлетворяет ACEA C5/C6. Сберегает сажевые фильтры DPF и GPF, катализаторы, современные навороченные двигатели с прямым впрыском. 6) Температура вспышки = 228С - средненькая. Вроде бы в масле содержится ПАО, но по видимому это ПАО низкой вязкости, так как термостабильность сильно не улучшилась. Она обычная как у большинства масел на гидрокрекинге VHVI. 7) NOACK испаряемость масс (угар) = 10,2% - для 0W-20 очень хорошо! Castrol EDGE это действительно LL - Longlife. Такие масла должны за свой огромный европейский интервал, держать уровень масла и требовать меньше доливки. Что мы и видим! 8) Вязкость имитации, холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5351мПас - отличная. Она не слишком низкая! Она не слишком высокая! И в морозы до -35С спокойно запуститесь, и "масло в масле есть!". Видно, что добавление ПАО снизило CCS, если бы это был один гидрокрекинг VHVI, CCS скорее всего, улетела бы за 6000мПАс. В общем Castrol EDGE нормально себя ведет в нашем климате, подходит для использования в Сибири. 9) Температура застывания -47С - хороший результат! Есть запас по использованию этого масла в холодных регионах. 10) Содержание серы = 0,168% - минимальное. Базовые масла высокой степени очистки + современный пакет. 11) Пакет присадок содержит органический молибден. Его бы сюда не добавили, если бы не новые требования к экономии топлива - он снижает коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - борированные сукцинимиды. Это дисперсанты, которые вбирают в себя сажу, обволакивают загрязнения и выносят их из двигателя вместе со сливом масла. Антиокислительные, антикоррозионные присадки на основе кальция + магния. Сберегают бензиновые двигатели с прямым впрыском от LSPI детонации. Здесь присутствует титан - антиокислитель, модификатор трения, подчерк масел линейки Castrol EDGE. Метка циркония Infineum Р6079, подтверждающая, что это масло действительно VW 508/508. Пакет жирный - тут есть все! 12) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе VHVI + ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные и фенольные антиоксиданты. Видно, что это настоящее Longlife масло... Вывод: Современное масло самых новых стандартов в исполнении Castrol. Очень универсальное. Широкий спектр применения по автомобилям. Подойдет как корейцам, японцам, китайцам, требующим API ILSAC, так и дизельным Mercedes, BMW, VW, Volvo, Jaguar, Land Rover - да чего там только нет! Они решили одним маслом перекрыть все требования в мире! Что бы удовлетворять этим разнообразным и сложным требованиям, нужно каждое из этих требований превосходить. Это о многом говорит! По титану видим, что перед нами Castrol EDGE - их подчерк. По цирконию видим, что это настоящее VW 508/509. Масло сделано на гидрокрекинге VHVI + ПАО. Судя по ИК спектру, ПАО около 20%. Сам Castrol в паспортах безопасности пишет, что ПАО от 25% и выше. Значит все таки 25% ПАО - так будет точнее! Напичкано улучшайзерами в виде фенольных антиоксидантов, аминных антиоксидантов, борированных сукцинимидных дисперсантов. Высокое щелочное число - хорошие нейтрализующие свойства. Должно долго срабатываться (но не факт - проверяется это в отработках.). Чистое на серу и золу - видно что современный пакет присадок. Отличное поведение при низких температурах. CCS вязкость при -35С достаточно шустрая. Температура застывания -47С - этого достаточно. Стабильное по угару, судя по NOACK = 10%. В общем крутое масло широкого спектра применения! Это какой то ответ рецептуре Infineum P6800... Минусов не вижу. Разве что дорогое. Так оно и то дешевле всяких NoName выскочек на китайских пакетах! За канистру 4 литра 5700 рублей. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 15F610 - Castrol EDGE 0W-20 1L 15F612 - Castrol EDGE 0W-20 4L
21 октября21 окт 1 час назад, Thought сказал: Это масло не имеет официального одобрения производителя. Оно должно соответствовать условиям, предъявляемым к одобренным маслам. Конечно, это ни в коем случае не означает, что это плохое масло. Это отличный вариант. Если Castrol слишком дорог, MIRAX — прекрасный выбор. Хотя он не полностью соответствует требованиям OEM-производителей, это масло, созданное в соответствии со спецификациями OEM, поэтому это не должно стать серьезной проблемой. Изменено 21 октября21 окт пользователем Kuroneko
21 октября21 окт Контрафакта Кастрола на Озоне наверняка полно Изменено 21 октября21 окт пользователем Boris0707
21 октября21 окт 4 минуты назад, Boris0707 сказал: Контрафакта Кастрола на Озоне наверняка полно Кто «ищет», всегда грязь найдет
21 октября21 окт 15 минут назад, Boris0707 сказал: Контрафакта Кастрола на Озоне наверняка полно Phoenix надежен. Изменено 21 октября21 окт пользователем Kuroneko
21 октября21 окт 28 минут назад, Boris0707 сказал: Контрафакта Кастрола на Озоне наверняка полно Это если совсем слепой и брать где попало, то да. Но написать многие подделщики название бренда в названии товара не могут, всегда будут FTK и так далее вместо Кастрола. Во вторых здесь же на форуме есть тема проверенных торговцев на Озоне, берете по той теме и у вас будет все хорошо.
21 октября21 окт 23 минуты назад, Kuroneko сказал: Phoenix надежен. Надежен, а доставка Озон менее надежна. Но можно предаться русским народным забавам: заморозить, взвесить канистру. И замахнуться на определение массы и объема масла, расчет плотности Изменено 21 октября21 окт пользователем Thought
21 октября21 окт 54 минуты назад, Kuroneko сказал: Phoenix надежен. У Феникса был доказанный косяк с Shell Ultra из Испании - выявилось при анализе свежего тут в Ойл Клубе
21 октября21 окт 13 минут назад, akadama сказал: У Феникса был доказанный косяк с Shell Ultra из Испании - выявилось при анализе свежего тут в Ойл Клубе В чем косяк?
21 октября21 окт 15 часов назад, akadama сказал: У Феникса был доказанный косяк с Shell Ultra из Испании - выявилось при анализе свежего тут в Ойл Клубе Я знаю. Он тоже попался на эту уловку. 15 часов назад, Thought сказал: В чем косяк? Распространяемый им испанский бензин SHU C5 был подделкой. Он не продавал подделки намеренно. Он опубликовал результаты анализа импортированного масла, ничего не зная об этом. Если бы он намеревался продавать подделки, он бы не публиковал результаты анализа. Сложно однозначно определить, подделка это или нет, так как существует небольшая вероятность, что это присадка Infineum P5005. Они выглядят похоже. Не исключено, что масло имеет только класс C5. Однако, поскольку скорость испарения превышает 12%, его сложно считать GTL, а поскольку все масла, импортируемые из других источников, содержали присадки Lubrizol PV2501, подделка была неизбежна. Должно быть одно из двух: либо это подделка, либо завод поставил его по ошибке. Но поскольку такая глобальная компания, как Shell, никогда не допустит подобной ошибки, вероятность заводского брака невелика. Кроме того, не все масла SHU относятся к высшему классу. Присадки включают как премиальные, так и стандартные типы. Это можно определить по классам одобрения OEM. Строго говоря, C5 — это стандартное масло, а C6 — это действительно премиальное. Выяснилось, что жертвами подделок могут стать не только потребители, но и добросовестные дистрибьюторы импортной продукции.К счастью, масло оказалось не совсем уж плохим; на вид оно выглядело вполне обычным. Хотя и отличалось от масла SHU C5. Изменено 22 октября22 окт пользователем Kuroneko
21 октября21 окт 10 минут назад, Kuroneko сказал: Он не продавал подделки намеренно. Полностью согласен. Однако покупатель даже у проверенного продавца может купить плохого качества не намеренно. Подделка может идти непосредственно от поставщика из за рубежа - тут в клубе были форумчане из Европы которые рассказывали что и у них на рынке иногда всплывает контрафакт.
21 октября21 окт Скрытый текст Castrol Edge 0W-30 ACEA C2/C3 API SP BMW LL-04, LL-19FE MB 226.5, 229.31, 229.51 Opel OV 040 1547 - G30/D30 Renault RN0700/RN0710 Это масло также имеет аналогичную упаковку. Предположительно, это SK Yubase Plus, а остальное содержимое содержит около 25-30% полиальфаолефинов (ПАО). Изменено 21 октября21 окт пользователем Kuroneko
21 октября21 окт 7 минут назад, Kuroneko сказал: SK Yubase Plus, а остальное содержимое содержит около 25-30% полиальфаолефинов (ПАО + lubrizol ???? Скажите да и я отстану пойду дальше регенераты искать
21 октября21 окт 12 минут назад, Space сказал: + lubrizol ???? Скажите да и я отстану пойду дальше регенераты искать Ранее же уже говорилось - секретный эксклюзивно для Кастрола Трижды Голубойл Инфиниум. Не Лубризол. Изменено 21 октября21 окт пользователем akadama
21 октября21 окт 21 минуту назад, Kuroneko сказал: Скрыть содержимое Castrol Edge 0W-30 ACEA C2/C3 API SP BMW LL-04, LL-19FE MB 226.5, 229.31, 229.51 Opel OV 040 1547 - G30/D30 Renault RN0700/RN0710 Это масло также имеет аналогичную упаковку. Предположительно, это SK Yubase Plus, а остальное содержимое содержит около 25-30% полиальфаолефинов (ПАО). @Kuroneko можно 2 лабы сравнить на данном сабже , Polaris и УРЦ, и кто захочет может сделать анализ 0w30 Сравнение сабжа Хотя поляки иногда чушь несут или путают образцы как тут,
