Mitasu Gold Plus SP 0W-20 ILSAC GF-6A 100% Synthetic отработка на Nissan Note e-power после 8 212 км
Масло: Mitasu Gold Plus SP 0w-20 ILSAC GF-6A 100% Synthetic (арт.: MJ-P02)
Автомобиль: Nissan Note 2017 г.в., 1.2 литра (ДВС-генератор: HR12DE), гибрид (e-power)
Регион эксплуатации: Владивосток, Артём
Общий пробег на одометре:
179 591 км на момент слива масла (13.09.2026)
Пробег на масле: 8 212 км
Моточасы: 234 м/ч
Средняя скорость: 35 км/ч
Израсходованное топливо: 5,54 л на 100 км
Доливки масла: нет, уровень не меняется
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Прогрев перед началом движения: 15-20 мин перед поездкой
Период эксплуатации: с 23 февраля 2026 года по 13 сентября 2026 года
Срок эксплуатации: 7 месяцев
Топливо: 92-й бензин (Дальнефтепродукт) + 95-й (Дальнефтепродукт) последние почти 3 000 км
Режимы: 80% трасса, 20% город
Фильтр масляный: Nitto
Фильтр воздушный: Double Force
Марка антифриза: TCL Power Coolant Blue -40 (в обоих контурах)
Объем заливаемого масла: 3,5 литра
Отбор масла: 0,5 л при сливе с картера в середине слива в новую ПЭТ бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
Привез авто из Японии с пробегом 127 000 км в июне 2023 года
127 637 – 136 718 – Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w-20 (пробег 9 081 км)
136 718 – 141 618 – TCL Zero Line 0w-20 Japan (пробег 4 900 км)
141 618 – 148 155 - TCL Zero Line 0w-20 Japan (пробег 6 537 км)
148 155 – 154 066 – KIXX G1 0w-20 (пробег 5 911 км)
154 066 – 161 987 – KIXX G1 0w-20 (пробег 7 921 км)
161 987 – 171 379 - Mitasu Gold Plus SP 0w-20 ILSAC GF-6A 100% Synthetic
171 379 – 179 591 – Mitasu Gold Plus SP 0w-20 ILSAC GF-6A 100% Synthetic (испытуемое)
179 591 – по н.в. - Mitasu Gold Plus SP 0w-20 ILSAC GF-6A 100% Synthetic
Предыдущий анализ вот тут!
На пробеге 176 700 км загорелся чек по бедной смеси. Сделали чистку дросселя, заменили свечи – не помогло. После этого промыли форсунки на стенде – помогло. Чек больше не загорался, значительно упал расход топлива.
Мастер посоветовал перейти на 95-ый бензин – согласился ради эксперимента, пока заливаю только 95-й.
Выросла средняя скорость, связываю это с тем, что до моей работы сделали новую дорогу, теперь в одну сторону (только утром) я не стою в пробке и доезжаю на 30 мин быстрее.
Не нравится натрий в отработке… В прошлой он тоже был примерно такой же. Визуально оба контура системы охлаждения герметичны и уровень не меняется - что на холодную, что на горячую.
Кремний проверим в следующей отработке, поставил другой воздушник, чуть подороже :)
Топлива налило в картер сильно меньше, если сравнивать с прошлым анализом. Я так понимаю, это промывка форсунок так помогла? Ну и расход упал с 8-9 до 5 и ниже, меня это радует, особенно в текущих реалиях. Сейчас OBD-II показывает 4,56 л/100 км за последние 3 тыс. км.
По кремнию - если в масле есть PAO, то 90% дело не в воздушнике. PAO потихоньку "жрёт" герметик (например, поддона картера или прокладки КК). ИМХО. Такой вывод сделал на основании своих многочисленных анализов.
когда форсунки снимали могли натрясти во впуск, там же целая полка для песка и пыли...
Двигатель-мотор-HR12DE-без-навесного-392289A-2011-г-44000-км-2WD-АКПП-в-сборе-отличное-состояние-Б-У-101021HJ2W-1BU-для-NISSAN-MARCH-IV-K13-2010-2013-купить-в-Москве-10-19-2026_04_04_PM.jpg
4 часа назад, Ждунидзе сказал:
Евген48 поставил сейчас Profix, он в три раза дороже чем DF :D Но на след замену уже взял VIC, но жаба все еще душит, воздушок за косарь)))
Nordfil? Как по цене
14 часов назад, Projector сказал:
Ранее вы писали что по трассе газ в палас и движение на отсечке 144км.ч по GPS , поднагрелась голова ? и чутка просачивается в каком то месте очень потихоньку ?
152 км/ч по gps показывает в OBD-II
Да как же это проверить-то?) Может быть, конечно. Посмотрим на следующую отработку)
13 часов назад, Аркадич74 сказал:
Ждунидзе этот анализ явно лучше предыдущего, перед заливкой этого масла двигатель промывали? Или слили - залили?
Пыль кстати могла и при демонтаже-установке форсунок тоже немного попасть.
Не промываю. В СТО, где я меняю, не просто сливают, еще и откачивают масло, как у дантиста трубка-отсос, если я правильно понял принцип. Анализ да, лучше, но тут и моточасов меньше на сотню.
Про пыль я тоже думал, что могла попасть при ремонте.
13 часов назад, alex323 сказал:
Каким способом идёт прогрев ДВС? ?
Просто удаленно завожу авто перед поездкой. Летом работает двигатель, если кондер включен, зимой - если обогрев. Если ничего не включено, то он по сути и не запускает ДВС. Но практически всегда, когда сажусь в авто, индикатор "холодного ДВС" горит, исчезает только через 5-10 мин именно езды.
15 часов назад, Ждунидзе сказал:
Если такие процедуры делали, что вы еще ожидали от отработки?
Растворяемость кремния в масле ужасное, масло не справилось :D
Фильтр в печь. Мотор убьете этим дешманом.
Антифриз точно попадает в мизерных количествах, но стабильно. Там визуально даже может не видно быть.
Железа стругает конечно много. Машину срочно продавать в Сибирь, себе брать нового беспробежного и дальше мучить:good3:
В следующем году так и планирую поступить, если финансово будет получаться. Машине уже 4 года в РФ будет, пора)
19 минут назад, Ждунидзе сказал:
Поэтому и спросил. ДВС можно принудительно завести двум способами: дёрнуть ручку капота (так называемый сервисный режим) и через настройки климата: направление потоков на середину и температура 24 и выше. Тогда машина "понимает", что нужен прогрев ДВС.  Пользуюсь вторым способом при температурах от +5 и ниже.
Попробуйте залить 0/5w30, какое нибудь А5. Интересно посмотреть будет металлы износа в вашем режиме. Ну и, по идеи, на 10к км масло выдержит.
Вот смотрите, в предыдущем анализе кремния 18ppm, в этом анализе после чистки форсунок кремния 38ppm.
862041131_997_724_03.2026notep02.jpg.d3e21a4e285c615def9d1cc809ae650d.jpg771941266_4490_3116_10.2026P02Note2.jpg.6e9a929d8cf36d3f19d9b52f30a325e6.jpg
Если мастер больше нигде ничего не делал силиконовым герметиком, отработку на анализ сливали в чистую тару с картера (без шприца Жане с силиконовым поршнем).
Это песка и пыли во впуск натрясли... (либо масло с завода имеет повышенный кремний - бывает такое)
НО, если бы натрясли песка и пыли, увеличился бы износ группы железо-алюминий-хром. А у нас в предыдущем анализе больше этих металлов. Значит скорее всего мастер где то помазал силиконовым герметиком или в бутылке для анализа есть силиконовая смазка или опять же масло с повышенным кремнием изначально...
PS. кстати я ошибся на счет натрия - он мол от чистки форсунок. Нет, натрий был и до чистки форсунок. Это больше походит на подтекающий понемногу антифриз...
12 часов назад, Ждунидзе сказал:
Странно , у меня по одометру тоже 152 отсечка , по ОБД2 думаю берет показания от приборов авто , я смотр навигатор , на нем 144-146км.ч , колеса родные r15 , резина тоже штатная 185х65х15 , но думаю перейти на 195х65х15 , чуть помягче будет и чутка повыше , и проставки охота тоже , маловат дорожный просвет зимой
7 часов назад, Lobshter сказал:
Я заливаю погуще , металлов износа в отработке меньше вот лаб анализ  , натрий и титан от кастрола , кремний 12ррм , фильтр Масюма пропитанный эстерами с керосином , вот  первая отработака с японии   с кучей железа , вязкость отработки 6sst , натрий 2ррм
4 часа назад, Projector сказал:
Я только не понял вязкость вашей смеси. Но идея поднятия вязкости, когда этот бедный моторчик херачит по трассе похлеще, чем у чисто бензинового варианта, мне кажется топовая
Projector а у меня по спидометру отсечка 160 км/час, а по сканеру 152. Колеса на 15.
Это в В режиме или в D ? , а в основном катаюсь в Smart режиме , на нем рекуперация самая лучшая , я практически не нажимаю на тормоз
Projector тоже smart :) Всегда на нём передвигаюсь, колодки по прежнему с завода стоят, думаю)
