Mitasu Gold Plus SP 0W-20 ILSAC GF-6A 100% Synthetic отработка на Nissan Note e-power после 8 212 км
Масло: Mitasu Gold Plus SP 0w-20 ILSAC GF-6A 100% Synthetic (арт.: MJ-P02)
Автомобиль: Nissan Note 2017 г.в., 1.2 литра (ДВС-генератор: HR12DE), гибрид (e-power)
Регион эксплуатации: Владивосток, Артём
Общий пробег на одометре:
179 591 км на момент слива масла (13.09.2026)
Пробег на масле: 8 212 км
Моточасы: 234 м/ч
Средняя скорость: 35 км/ч
Израсходованное топливо: 5,54 л на 100 км
Доливки масла: нет, уровень не меняется
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Прогрев перед началом движения: 15-20 мин перед поездкой
Период эксплуатации: с 23 февраля 2026 года по 13 сентября 2026 года
Срок эксплуатации: 7 месяцев
Топливо: 92-й бензин (Дальнефтепродукт) + 95-й (Дальнефтепродукт) последние почти 3 000 км
Режимы: 80% трасса, 20% город
Фильтр масляный: Nitto
Фильтр воздушный: Double Force
Марка антифриза: TCL Power Coolant Blue -40 (в обоих контурах)
Объем заливаемого масла: 3,5 литра
Отбор масла: 0,5 л при сливе с картера в середине слива в новую ПЭТ бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
Привез авто из Японии с пробегом 127 000 км в июне 2023 года
127 637 – 136 718 – Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w-20 (пробег 9 081 км)
136 718 – 141 618 – TCL Zero Line 0w-20 Japan (пробег 4 900 км)
141 618 – 148 155 - TCL Zero Line 0w-20 Japan (пробег 6 537 км)
148 155 – 154 066 – KIXX G1 0w-20 (пробег 5 911 км)
154 066 – 161 987 – KIXX G1 0w-20 (пробег 7 921 км)
161 987 – 171 379 - Mitasu Gold Plus SP 0w-20 ILSAC GF-6A 100% Synthetic
171 379 – 179 591 – Mitasu Gold Plus SP 0w-20 ILSAC GF-6A 100% Synthetic (испытуемое)
179 591 – по н.в. - Mitasu Gold Plus SP 0w-20 ILSAC GF-6A 100% Synthetic
Предыдущий анализ вот тут!
На пробеге 176 700 км загорелся чек по бедной смеси. Сделали чистку дросселя, заменили свечи – не помогло. После этого промыли форсунки на стенде – помогло. Чек больше не загорался, значительно упал расход топлива.
Мастер посоветовал перейти на 95-ый бензин – согласился ради эксперимента, пока заливаю только 95-й.
Выросла средняя скорость, связываю это с тем, что до моей работы сделали новую дорогу, теперь в одну сторону (только утром) я не стою в пробке и доезжаю на 30 мин быстрее.
Не нравится натрий в отработке… В прошлой он тоже был примерно такой же. Визуально оба контура системы охлаждения герметичны и уровень не меняется - что на холодную, что на горячую.
Кремний проверим в следующей отработке, поставил другой воздушник, чуть подороже :)
Топлива налило в картер сильно меньше, если сравнивать с прошлым анализом. Я так понимаю, это промывка форсунок так помогла? Ну и расход упал с 8-9 до 5 и ниже, меня это радует, особенно в текущих реалиях. Сейчас OBD-II показывает 4,56 л/100 км за последние 3 тыс. км.
20.10.2026 в 15:11, Projector сказал:
Я заливаю погуще
Второе лето подряд заливаю М8В и по утрам секунд 20 слушаю жёсткий  тррррр из под капота. Даже подумал, цепь растянулась, но потом вспомнил, что такое же было и прошлым летом, а после перехода на 0-20 пропало.
Счас по утрам +7, в картере Миракс МХ-7 0-20, ДВС просто шелестит. Хз, что это за реакция на минералку у моего мотора :unknown:
6 минут назад, torcon сказал:
Так вязкость при 40С посмотри. :)
Тоже были такие мысли, но что то тут  не сходится. В +23 +25 вязкость М8В  явно ниже, чем у любого 0-20 даже в +5. В общем, для меня загадка. Мы с Прожектором это как то обсуждали по лету. У него на 30-ке всё норм.
Почему? Вот Роснефть М8В вязкость при 40С как у 5W-30 это в +40C, в +20С она только выше должна быть.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/41478-rosneft-m-8v-svezhee/
19.10.2026 в 13:09, Projector сказал:
я воздушник пропитываю эстерами с керосином
Интересная методика. Не сильно из-за этого нарушается воздушное наполнение? Фильтр поди надо чаще потом менять?
14 часов назад, AlBER88 сказал:
Да фильтр надо менять чаще , пропитанный лучше фильтрует чем сухой , в отработке кремния не много даже с дешевым фильтром пропитанным эстерами с керосином
23.10.2026 в 00:06, alex323 сказал:
Я больше литра миньки не добавляю в микс на 3-3.5л масла и то миньку добавляю только из-за того что сам микс разбавляю летом Моджиком и ДОТФом
alex323 минька еще более плотная чем кряк , я плотную миньку разбавляю  Моджиком с высоким ИВ и меньшей вязкостью , хотя эстеры тоже плотные как минька , кстати пар недель назад поменял летнее масло на зимнее 0w20 , при той же температуре расход сразу падает , и да мотор чутка тише с утра , но прям стука нет , шум появляется от работы гены в момент заряда ВБ
53 минуты назад, Projector сказал:
Какая дозировка? Стиль пропитки, плотно или нет? Фото фильтров есть после пропитки, и перед заменой? Хоть представить что там происходит.
4 минуты назад, AlBER88 сказал:
можно 50х50 с керосином , пропитка пульверизатором , макать на сквозь не надо , пшикать на фильтр до усрачки  тоже не надо , распыляем на ту сторону откуда с улицы заходит воздух , так же на резиновый уплотнитель тоже пшикаем
1 час назад, Projector сказал:
А на резину зачем?
36 минут назад, AlBER88 сказал:
А на резину зачем?
Это для тех у кого прям тонкий слой резины , как на Еноте или Ауилендере 9-ом , для перестраховки от микроподсосов , у кого добротный слой как на Х-Трейл или Автовазе типа 15-ек и 8-ок там не обязательно , хотя бывают авто где резины нет совсем , типа Галанта 9-го , там просто сжатый полипропилен по периметру без резины , там либо по контуру пропитать посильнее , либо искпюать фильтр прорезиненый по кругу , я такой на Галант назодил
