Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series свежее 2026
Анализ масла Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series для Haval клуба. Используется участниками Haval клуба. Проверка на качество и состав масла производства 2026 года.
IMG_20261009_150831.jpgIMG_20261009_150845.jpg.094940fb31c20bbb78b64c43aa1fdedd.jpgIMG_20261009_150841.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SN; ACEA C2/C3; MB 229.51/229.52; BMW Longlife-04; PSA B71 2290; VW 504 00/507 00.
1) Ничего себе вязкость при 40С = 75,37 - явно не стандартно. Обычно в таких маслах 68-70. Чем грозит? Немного потеряете в экономии топлива на прогревах. Могут от высокой вязкости брякать гидро-компенсаторы, которые допустим, раньше молчали на 0W-30. Скорее всего это из-за применения в масле ПАО синтетики.
2) Вязкость при 100С = 12.38 - соответствует стандарту SAE как 5W-30. Тоже густая, но сойдет... Вся эта густота, потом скажется на хороших высокотемпературных свойствах. Выше вязкость - лучше термостабильность.
3) Температура застывания -50С - отличный результат, эта VW 504/507 не боится наших морозов. Видно, что здесь присутствует ПАО синтетика.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6088мПАс - позволяет без проблем запуститься в отрицательные температуры до -30С. Если хочется ниже, желательно переходить на 0W-30. Вязкость высокая конечно, кому то это масло может показаться медленным, а со слабым подмерзшим аккумулятором и вовсе застывшим. Но на самом деле, нет! Все у него нормально с пусковыми характеристиками. В требования стандарта SAE J300 оно вписывается. Это даже наоборот в каком то смысле хорошо, такая высокая вязкость обычно говорит о том, что в масле много базового масла и мало загущения. Это крепкая 5W-30 защищающая вязкостью от износа.
5) Щелочное число = 8,20мгКОН - среднее, достаточные моющие/нейтрализующие свойства. Желательно, что бы интервалы смены в наших тяжелых городских условиях эксплуатации не превышали 7000-8000км. Тогда все будет отлично.
6) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 7,9% - малый расход масла на испарение. Вот как раз и сказалась его густота с лучшей стороны. Меньше испарений - меньше отложений. Особенно полезно тем, у кого прямой впрыск в камеру сгорания, дизельные форсунки торчат в камеру, в плане отложений в турбо-нагнетателях, навороченные катализаторы, которые легко убиваются фосфором и золой из масла. Mercedes Benz 229.51 требует NOACK <10%, здесь гораздо лучше. Видно, что сюда добавили ПАО.
7) Температура вспышки = 239С - отличная термостабильность при высоких температурах. Я вот каждый пункт описываю и задумываюсь, а не добавили ли сюда по мимо ПАО еще и GTL/CTL? Что то как то больно кучеряво для кряка + ПАО 20%... :)
8) Содержание серы = 0,159% - минимальное, а значит чистые от серы базовые масла.
9) Зольность сульфатная = 0,89% - превышена конечно, но мы это 100 раз на форуме обсуждали... Это пакет такой, производитель тут не виноват, он наоборот положил пакета ровно столько, сколько предписывается по рецептуре.
10) Пакет присадок Infineum p6080A. Здесь не должно быть PSA B71 2290 и  MB 229.52 - остальное все верно. Этот пакет содержит очень много бора (дисперсанты на основе борированного сукцинимида), обволакивают загрязнения, держат их во взвеси и выносят вместе со сливом масла. Кальций - основная моющая/нейтрализующая присадка. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Фенольные антиоксиданты.
Вывод: Как всегда, у Hitatsu получился интересный продукт. Они его немного изменили - это видно по высокой вязкости. От этого масло стало крепче, термостабильнее, и не сильно то потеряло в низкотемпературных свойствах. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО - это то, что мне видно по ИК спектру. А вообще, складывается ощущение, что тут добавили GTL/CTL. Больно хорошая термостабильность... Hitatsu нормально ведет себя в морозы - температура застывания аж -50С. Хотя при запуске оно густовато CCS = 6088 - но это находится в пределах нормы. Напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Должно очень мало расходоваться на угар, NOACK = 7,9%. Чисто работать в плане отложений. Термоокислительная стабильность при вспышке 239С, должна быть хорошей. Минусы? От внесенных изменений и подросшей вязкости при 40С - менее экономично. Указаны лишние спецификации PSA B71 2290 и MB 229.52.
UPDATE: ну точно ведь! В соседнем анализе официальный представитель указал состав масла: PAO (20%) + GTL (20%) + VHVI. (описание torcon).
5W30H21 - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 1L
5W30H24 - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 4L
5W30H2K - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 60L
5W30H2B - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 205L
20 часов назад, Аркадич74 сказал:
По анализу придраться не к чему, всё чётко.
Превышение по золе на 0.9
2 минуты назад, medvedeff сказал:
Это маркер пакета Р6080А, если его положили столько сколько нужно, то зола всегда будет 0.87-0.89
2 часа назад, Аркадич74 сказал:
Ну, хорошо )
4 часа назад, Kuroneko сказал:
Результаты последних анализов оставляют стойкое ощущение, что содержание серы недооценивается.
согласен, обычно этот пакет давал 0,180% серы, а в последних анализах 0.150-0,160.
7 часов назад, Space сказал:
Ну такое ощущение что они не готовый пакет используют а собирают из компонентов,
Screenshot_20261010_105819_Yandex Browser.jpgScreenshot_20261010_105941_Yandex Browser.jpgScreenshot_20261010_110002_Yandex Browser.jpgScreenshot_20261010_110013_Yandex Browser.jpg
Нет это в лабе два анализатора ICP. Один старый надежный Optima 800 по моему... Второй новый китайский. Если анализ делают на китайском, он бор время от времени может занизить.
Из этого ряда Rolf Turbo Diesel 5W-30 ACEA C3 с заниженным бором - который я поленился тогда написать, что бы перепроверили, остальное нормально все +- нормальная погрешность.
Точно,  упоминали в той теме.
С золой "все нормально!" это превышение всегда на всех маслах где пакет Infineum P6080A. Например смотрим безупречных (которые впрочем тоже иногда косячат - но тут сразу все видно).
Зольность сульфатная везде превышена.
388382634_Petro-CanadaSupremeC3-XSynthetic5W-30(VOABASE).jpg.962500859335b601fa983568114b3293.jpg1549638773_ShellHelixTurbo5W-30(VOABASE).jpg.f0f7b96939ff454aed53f411dd7cdfec.jpg1399853173_ZICTOPLS5W-30APISN(VOABASE).jpg.6467c047db726d57e55f8855b67a53d0.jpg582867221_81_223_01.2025_page-0001.jpg.75f1afcc6d1124ee497be746f5944f13.jpg902881779_1259_1214_04.2025_page-0001(1).jpg.e09dd6516d174d86111d95105c516efc.jpg
Есть еще маленький шанс того. Что это не Infineum косячит, а метод определения сульфатной золы плохо подходит для масел где много борированных сукцинимидов...
То есть, все считают что Infineum косячит, а может оказаться так, что ему есть что на это ответить - просто никто публично не спрашивает :)
3 минуты назад, torcon сказал:
Вполне реально,  как щелочное на маслах Stellantis может быть занижено , с таким сталкивался
А мне масло понравилось, вязкость по верху, т.замерзания -50, пакет настоящий, в дизель зайдет «с кайфом».
Не масло то классное, вопросов нет. Как всегда "ищем заусенцы и облой". :) Это как бы производителю, технологам, маркетологам обратная связь. Сделать их продукт лучше и безупречнее. :)
11 часов назад, Lobshter сказал:
Аналогично! Хорошая, крепкая 30ка!
Изменено пользователем dasin
2026. 10. 10. в 오후 3시 7분, torcon сказал:
Надеюсь загуститель здесь sv603 по настоящему? :) А в остальном все хорошо, крепко, термостабильно.
По всей видимости, они используют SV203 во всех своих маслах.
Ну да, простите за оффтоп но
Hitatsu - азбука вкуса
Mirax,Rolf ultra - перекрёсток
Sintec - дикси, пятёрочка,лента
Rolf Turbo Diesel- копеечка, чижик.
Только начинка у всех одна, упаковки разные.
Добрый день!
Спасибо за лабораторный анализ масла Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series.
Рецептура всех партий начиная с 2024 года – остается неизменной.
Анализ масла партии 2026 года – это подтверждает.
Состав базового масла: GTL (20%) + PAO (20%) + VHVI
Пакет присадок: INFINEUM P6080А
Загуститель: SV603 согласно рецептуре.
