Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series свежее 2026
Анализ масла Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series для Haval клуба. Используется участниками Haval клуба. Проверка на качество и состав масла производства 2026 года.
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SN; ACEA C2/C3; MB 229.51/229.52; BMW Longlife-04; PSA B71 2290; VW 504 00/507 00.
1) Ничего себе вязкость при 40С = 75,37 - явно не стандартно. Обычно в таких маслах 68-70. Чем грозит? Немного потеряете в экономии топлива на прогревах. Могут от высокой вязкости брякать гидро-компенсаторы, которые допустим, раньше молчали на 0W-30. Скорее всего это из-за применения в масле ПАО синтетики.
2) Вязкость при 100С = 12.38 - соответствует стандарту SAE как 5W-30. Тоже густая, но сойдет... Вся эта густота, потом скажется на хороших высокотемпературных свойствах. Выше вязкость - лучше термостабильность.
3) Температура застывания -50С - отличный результат, эта VW 504/507 не боится наших морозов. Видно, что здесь присутствует ПАО синтетика.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6088мПАс - позволяет без проблем запуститься в отрицательные температуры до -30С. Если хочется ниже, желательно переходить на 0W-30. Вязкость высокая конечно, кому то это масло может показаться медленным, а со слабым подмерзшим аккумулятором и вовсе застывшим. Но на самом деле, нет! Все у него нормально с пусковыми характеристиками. В требования стандарта SAE J300 оно вписывается. Это даже наоборот в каком то смысле хорошо, такая высокая вязкость обычно говорит о том, что в масле много базового масла и мало загущения. Это крепкая 5W-30 защищающая вязкостью от износа.
5) Щелочное число = 8,20мгКОН - среднее, достаточные моющие/нейтрализующие свойства. Желательно, что бы интервалы смены в наших тяжелых городских условиях эксплуатации не превышали 7000-8000км. Тогда все будет отлично.
6) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 7,9% - малый расход масла на испарение. Вот как раз и сказалась его густота с лучшей стороны. Меньше испарений - меньше отложений. Особенно полезно тем, у кого прямой впрыск в камеру сгорания, дизельные форсунки торчат в камеру, в плане отложений в турбо-нагнетателях, навороченные катализаторы, которые легко убиваются фосфором и золой из масла. Mercedes Benz 229.51 требует NOACK <10%, здесь гораздо лучше. Видно, что сюда добавили ПАО.
7) Температура вспышки = 239С - отличная термостабильность при высоких температурах. Я вот каждый пункт описываю и задумываюсь, а не добавили ли сюда по мимо ПАО еще и GTL/CTL? Что то как то больно кучеряво для кряка + ПАО 20%...
8) Содержание серы = 0,159% - минимальное, а значит чистые от серы базовые масла.
9) Зольность сульфатная = 0,89% - превышена конечно, но мы это 100 раз на форуме обсуждали... Это пакет такой, производитель тут не виноват, он наоборот положил пакета ровно столько, сколько предписывается по рецептуре.
10) Пакет присадок Infineum p6080A. Здесь не должно быть PSA B71 2290 и MB 229.52 - остальное все верно. Этот пакет содержит очень много бора (дисперсанты на основе борированного сукцинимида), обволакивают загрязнения, держат их во взвеси и выносят вместе со сливом масла. Кальций - основная моющая/нейтрализующая присадка. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + немного ПАО. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Фенольные антиоксиданты.
Вывод: Как всегда, у Hitatsu получился интересный продукт. Они его немного изменили - это видно по высокой вязкости. От этого масло стало крепче, термостабильнее, и не сильно то потеряло в низкотемпературных свойствах. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + ПАО - это то, что мне видно по ИК спектру. А вообще, складывается ощущение, что тут добавили GTL/CTL. Больно хорошая термостабильность... Hitatsu нормально ведет себя в морозы - температура застывания аж -50С. Хотя при запуске оно густовато CCS = 6088 - но это находится в пределах нормы. Напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Должно очень мало расходоваться на угар, NOACK = 7,9%. Чисто работать в плане отложений. Термоокислительная стабильность при вспышке 239С, должна быть хорошей. Минусы? От внесенных изменений и подросшей вязкости при 40С - менее экономично. Указаны лишние спецификации PSA B71 2290 и MB 229.52.
UPDATE: ну точно ведь! В соседнем анализе официальный представитель указал состав масла: PAO (20%) + GTL (20%) + VHVI. (описание torcon).
5W30H21 - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 1L
5W30H24 - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 4L
5W30H2K - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 60L
5W30H2B - Hitatsu 5W-30 Diesel & Petrol DPF Series API SN ACEA C3 205L
