9 октября9 окт Популярное сообщение Закреплён Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 свежее за анализ спасибо Istovod, Smook, АлексейА. Образец для анализа закупал и отправлял в лабу Istovod. Закупал на WB у Мега Ойл Нижний Ногород. Масла заявлены как: API GL-5; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21A; BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Instruction 33 01 96 (149). 1) Вязкость соответствует 75W-90. Полимерный загуститель здесь наверняка очень крепкий (если он вообще есть и не заменили вязкой базой), уже сдавали отработки с мостов Transmax серии. 75W-140 более подвержена падению загустителя, чем 75W-90, и то она показала себя отлично. Пример. Думаю, здесь у 75W-90, может быть только еще лучше. (ну мои личные догадки.) 2) Температура застывания -57С - бешенная. Узлы трансмиссии не застынут даже в лютые морозы. 3) Брукфильд -40С = 56590мПас при требовании <150 000 это только подтверждает. В -40С - масло вполне подвижно. 4) Коррозия на медной пластине, оценка 1b - хорошо. То есть, с коррозией медных, медь-содержащих деталей у масла все нормально. 5) Содержание серы = 2,401% - высокое, это не минеральная база, это основная противоизносная присадка на основе фосфор-сера (поэтому в масле много фосфора и серы). 6) Бор - скорее всего, это борированные сукцинимиды - дисперсанты. 7) Судя по окислению 47,9 и пику 1740 - вроде бы есть эстеры для полярных и противоизносных свойств. 8) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло полностью ПАО. Пик противоизносной присадки на основе фосфора и серы 1165. Что на волне 1740 - эстеры, эфирный противоизносный комплекс или загуститель - затрудняюсь сказать. Там много чего может быть... Вывод: Все отлично! Кастрол как всегда радует надежными продуктами. Залил и спокоен - что все подходит и все с узлами нормально. Я вот залил в узлы масло 75W-90 с индексом 190 и Брукфильдом в два раза ниже, и думаю теперь... А не слишком ли низковязко? Не слишком ли много загустителя? Не сильно ли просядет? Так вот Castrol Transmax - это заплатил побольше и спишь спокойно. Сделано полностью на ПАО, кажись есть еще эстеры. Хорошо ведет себя даже за полярным кругом. Нормальные антикоррозионные свойства - если масло вдруг задержалось в мостах надолго... Жаль дорогой как чугунный мост... Вот и ищем полумеры подешевле. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 15D6EE - Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 1L
9 октября9 окт 57 минут назад, TravisM сказал: C месяц-полтора назад я задался вопросом трансмиссионки в задний дифф, куда требуется LS-масло. Кучу всего изучил, перелопатил тонну инфы, так как при подборе масла на Кастрол и Шелл мне выдавались вот это ЛонгЛайф, и 75-90 AXME Спиракс на Шелл соответственно. И нигде нет упоминания о том, что они для самоблокирующихся диффов подходят. Но сайт советует. В итоге дочитался до американского форума Астон Мартин, там тот же вопрос - жижу менять надо в самоблоке, а какую лить - непонятно. В бутылке Астон там тоже никто не хочет покупать по 300$ за кварту. В итоге оказалось, что в США в бутылке Астона Спиракс АХМЕ 75w-90, в Британии идёт вот этот ЛонгЛайф, и не смотря на отсутствие пометки LS, оба этих масла уже с присадкой для Limited Slip. Начал изучать дальше - там написано в мануале, если у вас масло нужной вязкости, но не Лимитед Слип, вам нужно добавить специальную Limited Slip Additive, и обычное 75w-90 станет LS (и рекомендуют присадки-модификаторы Mopar и Kendall). Если всё так просто, в гаражно-домашних условиях, а не на заводе, можно добавить эту присадку, то что там за модификатор трения такой, что его просто добавить и всё? Мой личный вывод - этот "тайный" модификатор трения для LSD диффов ни что иное, как эстеры. Также заметил особенность - у жиж LSD содержание серы (из доступных анализов) выше 2%. P.S. себе в задний дифф Леванте залил Spirax AXME 75w-90 купленный у Фениксов, проехал уже около 3000 км, всё отлично. LS химия это не эстеры. у Red-Line по крайне мере так. Брал Red - Line 75w85, когда не мог отыскать оригинальный вагоский VAG G052196A2 для дифов с блокировкой
9 октября9 окт 36 минут назад, Многоборец сказал: LS химия это не эстеры. у Red-Line по крайне мере так. Брал Red - Line 75w85, когда не мог отыскать оригинальный вагоский VAG G052196A2 для дифов с блокировкой У меня эпопея с изучением всех этих кросс-спецификаций началась с переднего диффа, который тоже с проскальзыванием. Родного масла Мазерати нет, а в мануале указано вот так "Оригинальное масло Shell TF0951B - 0.45 л" В итоге оказалось что TF0951B - это как раз 75w-85 LS, и я выбрал в передний дифф Fuchs Titan Sintopoid FE 75w-85, этот Фукс прикольный, пахнет рассолом от огурцов и с диффом всё ок) В процессе изучение к выводу об эстерах и пришёл, возможно кроме самих эстеров в LS-пакет входит что-то, но основа именно они и их наличие в масле косвенно указывает на то, что в самоблоке использовать можно. Но мой вывод основан только на форумно-исследовательском методе, если есть кто реально разбирается в этих присадках и модификаторах трения для LSD (не ребята из ветки про минералку), то поправьте. Изменено 9 октября9 окт пользователем TravisM
9 октября9 окт Автор DRGN бывают да, пики 1,32, когда пакет присадок меньшего процента или полимер размешали в пао. Может изза того что он применяет maxPao.
9 октября9 окт Когда-то давно обсуждали эти два масла кастрол 75w90 и 75w140, они были тогда в других названиях., кастрол 3 раза менял названия. Они были одинаковые за исключением вязкости базового пао. В 75w90 было на пао-6 + много эстеров, а 75w140 на пао-4 +много эстеров, по msds. Масло супер-пупер-)), почти 25лет у меня плещется в заднем редукторе- 1литр всего влазит, только 75w140, при замене каждые 80тыс с виду почти как свежее Изменено 9 октября9 окт пользователем Vasya-
9 октября9 окт TravisM Не соглашусь что ЛСД это только эстеры., модификатор трения какой-то добавляют. Потому как еще в 2005г и позже на оф сайте кастрол их 2 фигурировало, оба пао-эстеровые, но в названии отличалось одной буковкой, без буковки шло только для обычного редуктора а с буковкой для LSD и обычного. И в msds , по памяти, каким-то хим элементом отличалось, но это не точно. Да и эстеры, как они могут быть как модификатор для лсд, когда они скользкие, а в лсд нужно уменьшать проскальзывание дисков, там «песок» нужен Изменено 9 октября9 окт пользователем Vasya-
9 октября9 окт Популярное сообщение 22 минуты назад, Vasya- сказал: TravisM Не соглашусь что ЛСД это только эстеры., модификатор трения какой-то добавляют. Потому как еще в 2005г и позже на оф сайте кастрол их 2 фигурировало, оба пао-эстеровые, но в названии отличалось одной буковкой, без буковки шло только для обычного редуктора а с буковкой для LSD и обычного. И в msds , по памяти, каким-то хим элементом отличалось, но это не точно. Да и эстеры, как они могут быть как модификатор для лсд, когда они скользкие, а в лсд нужно уменьшать проскальзывание дисков, там «песок» нужен В том-то и дело, что их буковки могут быть просто маркетингом. Вот скрин из их же подборщика масла. Дифф задний у меня точно на 100500% LS, вот что Кастрол предлагает. Предлагает вообще всё что есть, а дифф LS, а из трёх жиж в данной вязкости с пометкой LS только одна. Много раз уже здесь на форуме высказывалось предположение, что производители масел, особенно крупные и именитые, давно делают масла для мостов универсальными, уже с LS присадкой, просто пишут об этом не везде, потому что нужно много баночек с разными буковками и по разной цене. Негоже, чтоб владельцы Бентли знали, что у них масло в мост такое же, как в Ниве)
9 октября9 окт Неточный у них подборщик. Вот этот артикул у меня сразу работать начал, с первых километров движения. А в иные приходилось бутылёк мопара доливать. Раньше был такой кастрол как в скобках с индексом Z, но он уже не производится (базовое масло минь на полусинь заменили, или полусинь на синь, не помню уже да и не интересно), теперь только трансмакс оставили. И по этому артикулу приходит уже новая линейка. Изменено 9 октября9 окт пользователем Stanislaw
9 октября9 окт 18 минут назад, Stanislaw сказал: Неточный у них подборщик. Вот этот артикул у меня сразу работать начал, с первых километров движения. А в иные приходилось бутылёк мопара доливать. Раньше был такой кастрол как в скобках с индексом Z, но он уже не производится (базовое масло минь на полусинь заменили, или полусинь на синь, не помню уже да и не интересно), теперь только трансмакс оставили. И по этому артикулу приходит уже новая линейка. У вас вязкость указана 85w-90,это минералка и абсолютно другой класс масел. У Волги такое есть))). 75w-90 самая массовая вязкость в ведущие мосты, отсюда и унификация. А что значит "начинал работать с первых километров движения"? Это что, как-то ощущалось? И если ощущалось, то в чём выражалось и на каком авто?
9 октября9 окт 33 минуты назад, Вадим_69 сказал: Всё ж Neste покруче... Оосбенно Брукфильд в минус 40 А может это покруче Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 !?!
9 октября9 окт "Это как ощущалось?" треск из диффа пропадал Изменено 10 октября10 окт пользователем Stanislaw
9 октября9 окт TravisM вот есть масло, наверняка честное LS (cужу по другим анализам) https://ozon.ru/t/EIe9DeY torcon хороший продукт, без лишних приписывания допусков/соответствий! Спасибо за анализ.
10 октября10 окт 11 часов назад, Stanislaw сказал: "Это как ощущалось?" треск из диффа пропадал всё верно - если диф с лсд и в него залить простое масло он будет трещать )))
10 октября10 окт Автор У меня тоже такое ощущение, что в топовые продукты уже все добавляется/учтено давно по Limited Slip, просто для отмазки брови сдвигают и пишут "Обязательно лейте Limited Slip!". А на продуктах часто уже и не пишут ничего в описании, но они являются Limited Slip совместимыми. А мы все мучаемся от ума...
