Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 свежее
Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 свежее за анализ спасибо Istovod, Smook, АлексейА.
Образец для анализа закупал и отправлял в лабу Istovod. Закупал на WB у Мега Ойл Нижний Ногород.
Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 (VOA BASE) копия.jpgCastrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 URC копия.jpgCastrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 1.jpegCastrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 2.jpegCastrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 3.jpeg
Масла заявлены как: API GL-5; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21A; BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Instruction 33 01 96 (149).
1) Вязкость соответствует 75W-90. Полимерный загуститель здесь наверняка очень крепкий (если он вообще есть и не заменили вязкой базой), уже сдавали отработки с мостов Transmax серии. 75W-140 более подвержена падению загустителя, чем 75W-90, и то она показала себя отлично. Пример. Думаю, здесь у 75W-90, может быть только еще лучше. (ну мои личные догадки.)
2) Температура застывания -57С - бешенная. Узлы трансмиссии не застынут даже в лютые морозы.
3) Брукфильд -40С = 56590мПас при требовании <150 000 это только подтверждает. В -40С - масло вполне подвижно.
4) Коррозия на медной пластине, оценка 1b - хорошо. То есть, с коррозией медных, медь-содержащих деталей у масла все нормально.
5) Содержание серы = 2,401% - высокое, это не минеральная база, это основная противоизносная присадка на основе фосфор-сера (поэтому в масле много фосфора и серы).
6) Бор - скорее всего, это борированные сукцинимиды - дисперсанты.
7) Судя по окислению 47,9 и пику 1740 - вроде бы есть эстеры для полярных и противоизносных свойств.
8) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло полностью ПАО. Пик противоизносной присадки на основе фосфора и серы 1165. Что на волне 1740 - эстеры, эфирный противоизносный комплекс или загуститель - затрудняюсь сказать. Там много чего может быть...
Вывод: Все отлично! Кастрол как всегда радует надежными продуктами. Залил и спокоен - что все подходит и все с узлами нормально. Я вот залил в узлы масло 75W-90 с индексом 190 и Брукфильдом в два раза ниже, и думаю теперь... А не слишком ли низковязко? Не слишком ли много загустителя? Не сильно ли просядет? :) Так вот Castrol Transmax - это заплатил побольше и спишь спокойно. Сделано полностью на ПАО, кажись есть еще эстеры. Хорошо ведет себя даже за полярным кругом. Нормальные антикоррозионные свойства - если масло вдруг задержалось в мостах надолго... Жаль дорогой как чугунный мост... Вот и ищем полумеры подешевле.
15D6EE - Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 1L
1 час назад, torcon сказал:
Castrol Traxmax Axle Long Life 75W-90-1 копия.jpgCastrol Transmax Axle-US-2719540-1 копия.jpg
Приветствую!
Скажи, пожалуйста, что ты узрел в этих документах?
1 час назад, Polis6 сказал:
ЧТо лучше? Это или Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5
На любителя.
Получается, в моменте данный анализ подтверждает положительную репутацию продавца  Мега-ойл, что обращает на себя внимание с учётом ухода с МП таких крупных игроков как Автостелс, АтлантХимСервис.. Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что под названием мега ойл на озоне торгует ИП. Настоящий Мега-ойл,  насколько я понимаю, из Нижнего Новгорода. Есть еще продавец Мега-ойл Киров, про него ничего не могу сказать. Если не сложно, прошу Istovod разместить ссылку на проанализированную  жидкость.
Screenshot_2026-10-10-23-26-38-44_5d13a29903008cae5f4d811d40ce24ea.thumb.jpg.8c0ac8721aa50cb917d92ed75d2a1480.jpgScreenshot_2026-10-10-23-28-37-12_5d13a29903008cae5f4d811d40ce24ea.thumb.jpg.89fea19179a382cabd03d61cb078bec3.jpgScreenshot_2026-10-10-23-29-13-73_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e.thumb.jpg.6baa9cc706038b076ae5c20d78a2e149.jpgScreenshot_2026-10-10-23-29-25-43_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e.thumb.jpg.23d73bf7b9954f6b879d649384c8e8e9.jpg
Изменено пользователем ant2024
А разбавить bs150 sae70 жидким пао разве нельзя без загустителя? То что у кастрола 140 на загустителе первый раз слышу. В паспорте безопасности указан компонент, идентифицицируемый как загуститель?
Добавляю то, что Даниил не добавил в описание:
Дата пр-ва товара: DE01 21.11.2025
Страна: в карточке товара, от продавца - Германия, и штрих-код 40 соотв. Германии, и штамп DE01 рядом с датой.
Купил 20.5.2026 на WB у надежного продавца Мега-Ойл, Н.Новгород, за 2110р.
Артикул: 15D6EE, но на бутылке его нигде нет.
По спецификациям, самое главное/важное :yes: не указал - одобрение MAN 342 S1 - редко попадается. Я себе как раз из таких выбирал... чтоб во-первых, синтетика, а во-вторых - на макс срок! (max drain intervals). Чтоб реже менять/дольше катать. Уверенно)
Поэтому, ессно, на нём не то, что можно чуть перекатать, в отличии от большинства (подешевле) масел, не беспокоясь - а смело катать больше, чем на бюджетных и тем более, универсальных. Например, в 1.5-2 раза. И тогда это масло будет и выгоднее всех бюджетных, в итоге. И надёжнее.
Хорошо, что не удешевили рецептуру. Переживал, что могут поменять значительно, с 2017 (или 19г).  В сравнении с тем анализом ухудшение:
коррозия - было 1a, S - было 1.406 (стало 2.401), КЧ - было 1.15 (стало 1.86);
улучшения (условно): стало больше P - 1352 (было 1268), B - 200 (142) и Ca - 11 (2); окисление - 47.9 (было 82.4).
Изменено пользователем Istovod
коррекция города магазина
Nuclear
По тех доку полное совподение с лабой, по вязкости, индексу, температуре застывания, Брукфильду.
А вот по MSDS ничего путевого, там ниже указано что есть ПАО 1-decene - но процент его не указан. Эстеры тоже не указаны. Вот эти вот Phosphoric acid ester salt - это не то что на 1740 показывает как эстеровую базу. Это противоизноска.
Alex1vu возможно и нет загустителя, я не видел никогда такую рецептуру. Представил "если он есть".
Зашел я на WB вбил название масла и выдало кучу продавцов с картинками Мега Ойл - а внутри Рога и Копыта. Мелкие продавцы подделок офигели или они все мегаойл?
Istovod знаешь что надо от тебя? Зайди в историю своего WB, ткни на товар, там будет продавец у которого конкретно купил это масло, нажми на него - скопируй ссылку и запость сюда. Я укажу конкретно у кого ты брал... А то мы пошлем народ к продавцам подделок...
torcon Ну не знай как ты искал . По названию масла у меня первый продавец МегаОйл Нижний Новгород -ООО МегаОйл, далее Феникс Лубрикант
ModeratorSigma зайди https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=Castrol+Transmax+Axle+Long+Life+75W-90+GL-5
Видишь сколько Мега Ойл значков на картинках, и там почти все Рога и Копыта какие то... А нужен Мега Ойл Ярославль... :)
Настоящий мега-ойл (через дефис пишется) в своё время разработал единый дизайн карточек товара. Так их селлеры мп тоже беспардонно растащили себе. Надо быть аккуратным при покупке.
torcon Продавцов возможно много нет желания всех рассматривать. Копирую название масла из заголовка темы, вбиваю в строку поиска ВБ, первый и второй кто появились в списке , думаю этого достаточно что бы не искать ни рога ни копыта
а так да каких только продавцов нет к примеру миракс 0-20 с5/с6 есть за 126000 от китайских товарищей :)
карточки товаров все сворованы
22 часа назад, Polis6 сказал:
если надо GL5 то этот кастрол будет получше еврола GL 4|5 однозначно
