9 октября9 окт Популярное сообщение Закреплён Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 свежее за анализ спасибо Istovod, Smook, АлексейА. Образец для анализа закупал и отправлял в лабу Istovod. Закупал на WB у Мега Ойл Нижний Ногород. Масла заявлены как: API GL-5; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21A; BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Instruction 33 01 96 (149). 1) Вязкость соответствует 75W-90. Полимерный загуститель здесь наверняка очень крепкий (если он вообще есть и не заменили вязкой базой), уже сдавали отработки с мостов Transmax серии. 75W-140 более подвержена падению загустителя, чем 75W-90, и то она показала себя отлично. Пример. Думаю, здесь у 75W-90, может быть только еще лучше. (ну мои личные догадки.) 2) Температура застывания -57С - бешенная. Узлы трансмиссии не застынут даже в лютые морозы. 3) Брукфильд -40С = 56590мПас при требовании <150 000 это только подтверждает. В -40С - масло вполне подвижно. 4) Коррозия на медной пластине, оценка 1b - хорошо. То есть, с коррозией медных, медь-содержащих деталей у масла все нормально. 5) Содержание серы = 2,401% - высокое, это не минеральная база, это основная противоизносная присадка на основе фосфор-сера (поэтому в масле много фосфора и серы). 6) Бор - скорее всего, это борированные сукцинимиды - дисперсанты. 7) Судя по окислению 47,9 и пику 1740 - вроде бы есть эстеры для полярных и противоизносных свойств. 8) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло полностью ПАО. Пик противоизносной присадки на основе фосфора и серы 1165. Что на волне 1740 - эстеры, эфирный противоизносный комплекс или загуститель - затрудняюсь сказать. Там много чего может быть... Вывод: Все отлично! Кастрол как всегда радует надежными продуктами. Залил и спокоен - что все подходит и все с узлами нормально. Я вот залил в узлы масло 75W-90 с индексом 190 и Брукфильдом в два раза ниже, и думаю теперь... А не слишком ли низковязко? Не слишком ли много загустителя? Не сильно ли просядет? Так вот Castrol Transmax - это заплатил побольше и спишь спокойно. Сделано полностью на ПАО, кажись есть еще эстеры. Хорошо ведет себя даже за полярным кругом. Нормальные антикоррозионные свойства - если масло вдруг задержалось в мостах надолго... Жаль дорогой как чугунный мост... Вот и ищем полумеры подешевле. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 15D6EE - Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 GL-5 1L
9 октября9 окт Автор Это масло у нас якобы не Limited Slip, недавно мы тестили Limited Slip, только в вязкости 75W-140 И вот смотрю я на пакет присадок (не обращая внимания на то, что вязкости разные). смотрю на ИК спектр - называется найдите отличия... Разве что выше вязкость для Limited Slip.
9 октября9 окт Автор AGV да похожи, и у Shell POE эстеры, а у Сastrol обычные как будто. Пакеты присадок вроде одинаковы и ИК спектры тоже.
9 октября9 окт Автор @DRGN вот масло полностью ПАО, пик на волне 722 = 1.23. То есть, пакет присадок, загустители, мешают ему быть 1.37.
9 октября9 окт Популярное сообщение 58 минут назад, torcon сказал: Это масло у нас якобы не Limited Slip, недавно мы тестили Limited Slip, только в вязкости 75W-140 C месяц-полтора назад я задался вопросом трансмиссионки в задний дифф, куда требуется LS-масло. Кучу всего изучил, перелопатил тонну инфы, так как при подборе масла на Кастрол и Шелл мне выдавались вот это ЛонгЛайф, и 75-90 AXME Спиракс на Шелл соответственно. И нигде нет упоминания о том, что они для самоблокирующихся диффов подходят. Но сайт советует. В итоге дочитался до американского форума Астон Мартин, там тот же вопрос - жижу менять надо в самоблоке, а какую лить - непонятно. В бутылке Астон там тоже никто не хочет покупать по 300$ за кварту. В итоге оказалось, что в США в бутылке Астона Спиракс АХМЕ 75w-90, в Британии идёт вот этот ЛонгЛайф, и не смотря на отсутствие пометки LS, оба этих масла уже с присадкой для Limited Slip. Начал изучать дальше - там написано в мануале, если у вас масло нужной вязкости, но не Лимитед Слип, вам нужно добавить специальную Limited Slip Additive, и обычное 75w-90 станет LS (и рекомендуют присадки-модификаторы Mopar и Kendall). Если всё так просто, в гаражно-домашних условиях, а не на заводе, можно добавить эту присадку, то что там за модификатор трения такой, что его просто добавить и всё? Мой личный вывод - этот "тайный" модификатор трения для LSD диффов ни что иное, как эстеры. Также заметил особенность - у жиж LSD содержание серы (из доступных анализов) выше 2%. P.S. себе в задний дифф Леванте залил Spirax AXME 75w-90 купленный у Фениксов, проехал уже около 3000 км, всё отлично.
9 октября9 окт 14 минут назад, torcon сказал: @DRGN вот масло полностью ПАО, пик на волне 722 = 1.23. То есть, пакет присадок, загустители, мешают ему быть 1.37. А что скажешь про масла Bonkera? У многих Экслайн заявлено в базе 70% ПАО и 10% РОЕ, а пик 1.33 на волне 722. При этом в анализе Мобил Джет 2, где чистые эстеры, пик 1.16? Я из этого и подумал, что математическая зависимость имеет место быть, не смотря на 80% базы.
9 октября9 окт 16 минут назад, tea_scomber сказал: TravisM если про такой mopar у него состав указан на упаковке Скрыть содержимое Да, оно! Гугл подсказывает, что Октадец-9-ениламин это эстер)
