17 сентября17 сен Закреплён Доброго времени суток всем. Владею авто с чудесным двигателем Vr30ddtt от Ниссан. В 2024 году менял пластиковый поддон из которого не сливается все масло ,который не отводит тепло на Алюминиевый. Сегодня пришло время очередной замены масла и было решено скинуть поддон , так как этот мотор обладает одним моментом который проще всего определить скинув поддон. Так вот сюрприза там в виде антифриза не оказалось слава Японскому отделу ОТК)))) Но я обнаружил какой то сгусток а так же осадок на дне поддона. Руками я это дело не потрогал и не пощупал к сожалению и более точно определить эту субстанцию не смог. Как итог масло немецкое 0w40 SSL , присадка в бензин Keropur 3820 (ИП Чижиков Роман Андреевич) , добавка в бензин М1+ Октан корректор , бензин аи98-аи100. Холодный впуск были сухие фильтра через 3000 км заменены на K&N мокрые. Масляный фильтр Мобил1 M1-110A Extended Performance У кого какие мысли?
17 сентября17 сен А где сгустки? Можете указать стрелками? Не лили бы Вы всякие присадки в топливо...
17 сентября17 сен Автор 12 минут назад, torcon сказал: А где сгустки? Можете указать стрелками? Не лили бы Вы всякие присадки в топливо...
17 сентября17 сен 48 минут назад, mastakillla сказал: У кого какие мысли? Развалился полимерный загуститель "немецкого" масла. В 0w-40 его много...
17 сентября17 сен Популярное сообщение mastakillla зачем такой гуталин в этот мотор,да ещё от бренда с сомнительной репутацией? 0W30 Ilsac на зиму, 5W30 на лето, и лучше от корейской парочки,Кикс или Зик, и будет счастье. И присадок поменьше в бензин,керопура хватит.
18 сентября18 сен mastakillla этот сгусток он такой полупрозрачный как медуза по консистенции? Тогда это полимерный загуститель выпал в осадок. Она маслянистая? Может там в углу скопилась вода, не сливалась с картера и растворила в себе загрязнения, поэтому отделилась и выглядит как сгусток.
19 сентября19 сен 18.09.2026 в 01:17, mastakillla сказал: какие мысли? В этом двигателе табун в 300 лошадей, это они насрали причем что на удивление очень немного - видимо очень хорошее масло, радуйтесь.
19 сентября19 сен Автор 18.09.2026 в 01:06, skorp777 сказал: mastakillla зачем такой гуталин в этот мотор,да ещё от бренда с сомнительной репутацией? 0W30 Ilsac на зиму, 5W30 на лето, и лучше от корейской парочки,Кикс или Зик, и будет счастье. И присадок поменьше в бензин,керопура хватит. да ты знаток я смотрю)))) еще посоветуй 0w20)))))
19 сентября19 сен Автор 19 часов назад, torcon сказал: mastakillla этот сгусток он такой полупрозрачный как медуза по консистенции? Тогда это полимерный загуститель выпал в осадок. Она маслянистая? Может там в углу скопилась вода, не сливалась с картера и растворила в себе загрязнения, поэтому отделилась и выглядит как сгусток. Мне пока сложно картину сложить, поддон был заменен на алюминиевый в декабре 2024 года и после этого он не снимался так как с этого поддона сливается масло полностью. масло там было fes 0w30,exline 5w30 gtv,ssl 0w40. Сейчас я промыл поддон ,заменил масло и фильтр , через 1000-1500 проверю ,ничего в бенз не добавляю, докатаю остатки и потом только аи98-100 Изменено 19 сентября19 сен пользователем mastakillla
19 сентября19 сен 1 час назад, mastakillla сказал: да ты знаток я смотрю)))) ага, а ты сразу не понял? 1 час назад, mastakillla сказал: еще посоветуй 0w20))))) 1 час назад, mastakillla сказал: exline 5w30 gtv,ssl 0w40. После этих умозаключений мне окончательно ясно, что в маслах ты вообще не рубишь. Но у меня кончился лимит бесплатных советов, извини.
19 сентября19 сен Автор 8 часов назад, skorp777 сказал: ага, а ты сразу не понял? После этих умозаключений мне окончательно ясно, что в маслах ты вообще не рубишь. Но у меня кончился лимит бесплатных советов, извини. И хорошо что лимит закончился. Рубите в маслах дальше)))) 14 часов назад, akadama сказал: В этом двигателе табун в 300 лошадей, это они насрали причем что на удивление очень немного - видимо очень хорошее масло, радуйтесь. точно 300?
20 сентября20 сен Но вообще у SSL пакет должен быть с хорошей горкой дисперсантов. Оно должно хорошо вбирать во взвесь загрязнения. Ощущение такое, что это инородное что-то осело на дно или топлива хапнул. Загуститель отделился при перепадах температур или долго стоял автомобиль может, вода упала растворила в себе, то что не растворило масло итд. Появилась мысль. Надо слить масло при смене, и в трубку щупа эндоскопом глянуть. У меня там 300 тыс км никто не смотрел, может печенка чужого уже лежит.
20 сентября20 сен 8 часов назад, mastakillla сказал: точно 300? Даже больше и если думаете что у такой мощи продуктов жизнедеятельности ноль то вы очень наивны. Никакого криминала на фото поддона нет. Видимо именно в этом закоулке минимальная циркуляция масла из за перегородок поэтому там коагулируется и скапливается весь шлам. Изменено 20 сентября20 сен пользователем akadama
20 сентября20 сен Автор 16 часов назад, torcon сказал: Но вообще у SSL пакет должен быть с хорошей горкой дисперсантов. Оно должно хорошо вбирать во взвесь загрязнения. Ощущение такое, что это инородное что-то осело на дно или топлива хапнул. Загуститель отделился при перепадах температур или долго стоял автомобиль может, вода упала растворила в себе, то что не растворило масло итд. Появилась мысль. Надо слить масло при смене, и в трубку щупа эндоскопом глянуть. У меня там 300 тыс км никто не смотрел, может печенка чужого уже лежит. Бывает авто стоит и неделю и бывают поездки короткие , видимо может недогрев масла и влага как вариант. Кстати отверстие чистое для щупа) 14 часов назад, akadama сказал: Даже больше и если думаете что у такой мощи продуктов жизнедеятельности ноль то вы очень наивны. Никакого криминала на фото поддона нет. Видимо именно в этом закоулке минимальная циркуляция масла из за перегородок поэтому там коагулируется и скапливается весь шлам. 510
