17 сентября17 сен Закреплён Доброго времени суток всем. Владею авто с чудесным двигателем Vr30ddtt от Ниссан. В 2024 году менял пластиковый поддон из которого не сливается все масло ,который не отводит тепло на Алюминиевый. Сегодня пришло время очередной замены масла и было решено скинуть поддон , так как этот мотор обладает одним моментом который проще всего определить скинув поддон. Так вот сюрприза там в виде антифриза не оказалось слава Японскому отделу ОТК)))) Но я обнаружил какой то сгусток а так же осадок на дне поддона. Руками я это дело не потрогал и не пощупал к сожалению и более точно определить эту субстанцию не смог. Как итог масло немецкое 0w40 SSL , присадка в бензин Keropur 3820 (ИП Чижиков Роман Андреевич) , добавка в бензин М1+ Октан корректор , бензин аи98-аи100. Холодный впуск были сухие фильтра через 3000 км заменены на K&N мокрые. Масляный фильтр Мобил1 M1-110A Extended Performance У кого какие мысли?
11 ноября11 ноя Автор Всем добрый день. Проехал 1 тыс км и опять снял поддон и там так же такой же осадок. Может это сам ssl 0w40 так делать?
11 ноября11 ноя mastakillla да вряд ли! Это либо топливо, либо сам двигатель такое создает. Ну смени на другое масло, какой нибудь стандартный гидрокрекинг типа ZIC X9 5W-40 посмотри что будет. А чего ты поддон все время снимаешь? Может слить масло и залезть через щуп эндоскопом?
11 ноября11 ноя 3 часа назад, mastakillla сказал: Может это сам ssl 0w40 так делать? Это же знаменитый гавенол!
12 ноября12 ноя Ох эти топливные присадки, никогда чрезмерное их использование не проходит гладко)) мотор этот горячий сам по себе, нагруженный. Жидкостное охлаждение интеркуллеров (водянка), а он всё равно горячий всегда. Думаю спокойно он переварит и 0w40 и 5W40. Но на зиму я б всё ж 0w40 залил другого производителя. Такой же клиентский инфинити висит на подъемнике, у него поддон не снимали, но в целом видно, что масло ему хорошее надо и менять почаще. А до этого еще был случай с Q60S с 3,0ТТ мотором - там гуталин в двигателе был после зимы. Куча недогревов и видимо слабое масло с вязкостью 5w40
12 ноября12 ноя я субстанцию этой "печени" понять не могу, это полимерные сопли - от загустителя масла или это вода? Вода по идее выглядела бы белесой. Больше походит на полимер. Но такие гели могут образоваться и не по вине масла, а по вине не сгоревшей составляющей некачественного топлива.
12 ноября12 ноя было бы от масла, то наверно не только в одном месте появлялось может, там бы следов было больше по всем углам
12 ноября12 ноя KoteXa при нагреве картера просто становится жидким как ртутный шарик и скатилось в угол... Помните печень в канистре Motul? Ну вот примерно тоже самое. Только вот такое может быть и от топлива. Желирование масла на биодизеле например нормальное такое явление. Помните недавно завирусилось видео "Ravenol с Озона". Если это видео правдивое конечно - потому что история там много умалчивает. Так вот, если все правда - не масло там было виновато. Это признак некачественного топлива. Я видел желирование на оригинальном масле GM Dexos2 5W-30 которое точно было оригинал по пакету присадок - делали анализ.
12 ноября12 ноя Все мы помним масляную чуму, созданную в основном газпромнефтью (я для себя именно такие выводы сделал). Судя по всему топливо - основная причина, но тут пших по сравнению с тем как вставали моторы. На ssl я бы никогда не гнал, если оно не в гараже куплено.
12 ноября12 ноя 2 часа назад, torcon сказал: Только вот такое может быть и от топлива Ну учитывая, в каких реалиях находится сейчас всё производство ГСМ в России на НПЗ после атак беспилотников, то грех жаловаться. Возможно и это причина плохого топлива. Форсунки видимо пропустили эти загрязнения, значит размер частиц очень мал.
12 ноября12 ноя Автор 13 часов назад, torcon сказал: я субстанцию этой "печени" понять не могу, это полимерные сопли - от загустителя масла или это вода? Вода по идее выглядела бы белесой. Больше походит на полимер. Но такие гели могут образоваться и не по вине масла, а по вине не сгоревшей составляющей некачественного топлива. Этот уголок ,там как раз слив из масло радиатора. Сейчас я залил Exline и фильтр Wix , через тыс 3 скину поддон.
12 ноября12 ноя Автор 13 часов назад, KoteXa сказал: Ох эти топливные присадки, никогда чрезмерное их использование не проходит гладко)) мотор этот горячий сам по себе, нагруженный. Жидкостное охлаждение интеркуллеров (водянка), а он всё равно горячий всегда. Думаю спокойно он переварит и 0w40 и 5W40. Но на зиму я б всё ж 0w40 залил другого производителя. Такой же клиентский инфинити висит на подъемнике, у него поддон не снимали, но в целом видно, что масло ему хорошее надо и менять почаще. А до этого еще был случай с Q60S с 3,0ТТ мотором - там гуталин в двигателе был после зимы. Куча недогревов и видимо слабое масло с вязкостью 5w40 Нагруженный безусловно. По интеркулерам у меня СТ3 охлаждение) По антифризу снижены температуры , фриз выше 90 не поднимается. Расхода масла нет ,замены каждые 5-6 тыс. Посмотрим на другом масле что покажет.
12 ноября12 ноя Автор 13 часов назад, KoteXa сказал: Ох эти топливные присадки, никогда чрезмерное их использование не проходит гладко)) мотор этот горячий сам по себе, нагруженный. Жидкостное охлаждение интеркуллеров (водянка), а он всё равно горячий всегда. Думаю спокойно он переварит и 0w40 и 5W40. Но на зиму я б всё ж 0w40 залил другого производителя. Такой же клиентский инфинити висит на подъемнике, у него поддон не снимали, но в целом видно, что масло ему хорошее надо и менять почаще. А до этого еще был случай с Q60S с 3,0ТТ мотором - там гуталин в двигателе был после зимы. Куча недогревов и видимо слабое масло с вязкостью 5w40 присадки я давно убрал , онли аи 100 и заправку с Татнефти сменил на ГПН.
13 ноября13 ноя Возможно, сам алюминиевый поддон обладает некоторой избыточностью в части отвода тепла. И в мороз, на скорости может способствовать такой сепарации загустителя. 0/40 непросто сделать безупречной Изменено 13 ноября13 ноя пользователем wlh
