2 сентября2 сен Популярное сообщение Закреплён Mirax MX9 API SN ACEA C3 5W-30 отработка на Renault Clio 4 после 5000 км Масло: MIRAX MX9 API SN ACEA C3 5W-30 Автомобиль: Renault Clio 4 (1.5dci k9k 608) Общий пробег на одометре: 330000 км к концу интервала. Пробег на масле: 5000 км Моточасы: 100 м/ч . Средняя скорость: 56.4 км/ч Израсходованное топливо: -. Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 11 июня 2026 по 8 августа 2026. Срок эксплуатации: 2 месяца Топливо: дизель, Роснефть, Лукойл. Режимы: 20% город (очень короткие поездки), 80% трасса. Фильтр масляный: Big Filter (что было по наличию). Фильтр воздушный: Bosch Марка антифриза: Coolstream NRC Объем заливаемого масла: 4.5 литра Отбор масла: через слив с картера в начале. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: 0-225000 - ELF Evolution FE 5w-30 C4 (в Европе, каждые ~ 30000км) 225000-235000 - Castrol GTX 5W-30 C4 235000-245000 - Castrol GTX 5W-30 C4 245000-255000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30 255000-265000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30 265000-266000 - CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C4 (слил из-за грубой работы двигателя) 266000-274000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30 274000-284000 - Kroon Oil Meganza LSP 5W-30 284000-293000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30 293000- 301000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30 301000-309000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30 309000-317000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30 317000-325000 - PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 325000-330000 - MIRAX MX9 API SN ACEA C3 5W-30 (это анализируемое масло) Точные показания одометра при замене не записываю! Как я понимаю пришло время смотреть вкладыши?
17 сентября17 сен Автор Закреплён Заменил вкладыши, состояние +- такое же, как и у многих, кто меняет оригинальные. Тяжело сказать были ли они причиной повышения алюминия, как будто бы нет! Уже сейчас, спустя время, думаю что это могли быть следы использования предыдущего масла, которое использовалось всю зиму, с прогревами и короткими поездками. Возможно спустя пару смен анализ повторю, но это не точно. P.S еще по вкладышу лежат выше не фото, сразу их не увидел, но состояние такое же, как и у остальных.
2 сентября2 сен 8 минут назад, Алексей Сергеев сказал: Как я понимаю пришло время смотреть вкладыши? да, где то плохо этому двигателю, обычно K9K столько алюминия не дает, да и наработка в моточасах небольшая. Но это могу быть и не вкладыши. Постели распредвалов, юбка поршня, маслонасос итд.
2 сентября2 сен Олово и свинец невысокие, так что это явно не вкладыши. На износ постели распредвала больше похоже, учитывая, что и железа прилично.
2 сентября2 сен 32 минуты назад, Алексей Сергеев сказал: Как я понимаю пришло время смотреть вкладыши Мой коллега на стоковой поршневой проехал 420к, он просто с новья на дизельном Дастере каждые 100к менял вкладыши независимо от состояния.
2 сентября2 сен Ещё вариант откуда алюминий - в этом ДВС алюминиевая ГБЦ и нет гидрокомпентаров. Могут подтачиваться/разбиваться сёдла клапанов. Двигатель вскрывали? Регулировку клапанов делали?
2 сентября2 сен 11 минут назад, Alekskonv сказал: Для sn, не слабовато по цинку? В этот дизелек, может чуть другое маслице? С завода я так понимаю С4 прописано, там цинка ещё в 1,5 раза меньше)) Изменено 2 сентября2 сен пользователем Olejik
2 сентября2 сен 8 minutes ago, TravisM said: Ещё вариант откуда алюминий - в этом ДВС алюминиевая ГБЦ и нет гидрокомпентаров. Могут подтачиваться/разбиваться сёдла клапанов. Двигатель вскрывали? Регулировку клапанов делали? Седла клапанов же не алюминий явно.
2 сентября2 сен Автор TravisM нет, по двигателю ничего не делалось. Вот похожая ситуация, только там пробег в 3 раза меньше заказал вкладиши, начнем с этого
2 сентября2 сен 35 минут назад, El1x3r7714 сказал: Мой коллега на стоковой поршневой проехал 420к, он просто с новья на дизельном Дастере каждые 100к менял вкладыши независимо от состояния. какая-то глубинная тревога у коллеги закралась и не даёт покоя, а вкладыши - это лишь проявление. Это лишь симптом.
2 сентября2 сен 57 минут назад, El1x3r7714 сказал: каждые 100к менял вкладыши независимо от состояния Вот это по-нашему!
2 сентября2 сен 1 час назад, Хасковод сказал: Седла клапанов же не алюминий явно. Насколько знаю, в алюминиевых ГБЦ применяются сёдла клапанов из алюминиевых сплавов. Поэтому и предположил. По этим k9k много записей на д2 о переборке двс и регулировке тепловых зазоров клапанов, так как появляется выработка в парах клапан-толкатель-распредвал.
2 сентября2 сен Алексей Сергеев Думаю да. Для вкладышей К9К это критичный пробег. Меняются они легко и быстро.
