Mirax MX9 API SN ACEA C3 5W-30 отработка на Renault Clio 4 после 5000 км
Масло: MIRAX MX9 API SN ACEA C3 5W-30
Автомобиль: Renault Clio 4 (1.5dci k9k 608)
Общий пробег на одометре: 330000 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5000 км
Моточасы: 100 м/ч .
Средняя скорость: 56.4 км/ч
Израсходованное топливо: -.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 11 июня 2026 по 8 августа 2026.
Срок эксплуатации: 2 месяца
Топливо: дизель, Роснефть, Лукойл.
Режимы: 20% город (очень короткие поездки), 80% трасса.
Фильтр масляный: Big Filter (что было по наличию).
Фильтр воздушный: Bosch
Марка антифриза: Coolstream NRC
Объем заливаемого масла: 4.5 литра
Отбор масла: через слив с картера в начале.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-225000 - ELF Evolution FE 5w-30 C4 (в Европе, каждые ~ 30000км)
225000-235000 - Castrol GTX 5W-30 C4
235000-245000 - Castrol GTX 5W-30 C4
245000-255000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
255000-265000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
265000-266000 - CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C4 (слил из-за грубой работы двигателя)
266000-274000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
274000-284000 - Kroon Oil Meganza LSP 5W-30
284000-293000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
293000- 301000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
301000-309000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
309000-317000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
317000-325000 - PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30
325000-330000 - MIRAX MX9 API SN ACEA C3 5W-30 (это анализируемое масло)
Точные показания одометра при замене не записываю!
Как я понимаю пришло время смотреть вкладыши?
MIRAX MX9 API SN ACEA C3 5W-30 отработка на Renault Clio 4 после 5000 км.jpg
Заменил вкладыши, состояние +- такое же, как и у многих, кто меняет оригинальные. Тяжело сказать были ли они причиной повышения алюминия, как будто бы нет! Уже сейчас, спустя время, думаю что это могли быть следы использования предыдущего масла, которое использовалось всю зиму, с прогревами и короткими поездками. Возможно спустя пару смен анализ повторю, но это не точно.
P.S еще по вкладышу лежат выше не фото, сразу их не увидел, но состояние такое же, как и у остальных.
59 минут назад, Sanyi сказал:
Всем известная проблема дизельных Рено с мотором 1.5, что к сотке вкладыши заканчиваются. И если их не менять к этому пробегу, то потом последствия намного серьезнее. Чем замена вкладышей (которая делается снизу с маленьким разбором и немного времени)
Евро5 и тем более евро6 не надо на 100 разбирать. А вот предыдущие да, имеет смысл, особенно если ЕГР не заглушен и масло С4 льется
celer в современных моторах сейчас чаще Lead free подшипники скольжения (без свинца). Алюминий+кремниевые, алюминий+олово покровный слой. Свинец стараются не использовать из-за экологии...
Алексей Сергеев лучше закупить подшипники скольжения коленвала, осмотреть и заменить - скорее всего они. Мотору 330 тыс км... Даже если не они - сделаешь профилактическую замену.
Только сфотай, что с ними стало при свете дня и подкрепи к этому анализу для истории.
так а бессвинцовые подшипники намного хуже свинецсодержащих? На практике как это проявляется?
Очень много износа, вывод - менять масло раз в 5000 вообще не помогает и бессмысленно
2 часа назад, nebug сказал:
Кремний (Si = 12 мг/кг) – повышен (обычно < 10 мг/кг). Может указывать на попадание дорожной пыли
пыль попала, натерла поршни на алюминий
воздушник надо поплотней
32 минуты назад, Subsanek сказал:
Думаешь, если б через 10000 заменил, было бы меньше?:D
2 часа назад, Subsanek сказал:
Когда вкладыши трет, то интервал явно не поможет)
3 часа назад, Lobshter сказал:
Частично поможет, если они новые. Продлит ресурс. Если менять раз в 30к, то "две замены" вполне уработают вкладыши. Если менять раз в 5к, то к сотке они уже будут с сильным износом. Я знаю пример с чистокровным французским меганом, у которого на 82к км вкладыши из чата вышли. Но, опять же, там тачка на 50к была продана в РФ, до 50к история неизвестна, мб масло вообще не меняли.
45 минут назад, El1x3r7714 сказал:
Если тачка с ЕС- не верю в 50к. Слишком мало. Может 250?)
У меня на примере два 1,5: мой и коллеги, на обоих на приборке 420 и 480к, на обоих пробег мотался, так что реальный 500-600к км. Ни на одном вкладыши не менялись. Интервалы замен: мой 20к км, коллеги 10к км. Так что про 2 замены и - вкладыши, или 100к и замена вкладышей, увы, не верю по объективным причинам.)
7 часов назад, Olejik сказал:
Так же было бы в пропорции наверно, зато денег сэкономил бы в 2 раза. Ладно ещё в городе раз в 7-8 менять, но по трассе раньше 10-15 смысл
Фильтр салонный чаще менять больше смысла.
1 час назад, Lobshter сказал:
Непонятно как таксисты всякие 400 проезжают и даже больше говорят без ремонтов, а у других уже на 100 разваливаться двигатель начинает
6 часов назад, Subsanek сказал:
Таксист один раз завёл и ездит целый день. И с пассажиром особо не погоняешь, значит спокойная езда, не насилуя мотор.
А другой завёл, проехал 5км, заглушил. Ещё и прогревы по 3 раза в день по полчаса.
Olejik ну а как часто масло тогда менять нужно в режиме такси?
Не ну если прям такие короткие поезди, то там год выйдет быстрее, чем пробег 15 тыщ и по регламенту всё равно заменит. Может возраст машины влияет больше, а не ток пробег - таксисты за мало лет накатывают много, а со 100к драндулеты часто старые уже кто том в магазин ездит
Изменено пользователем Subsanek
Lobshter
9 часов назад, Lobshter сказал:
Я если бы анализ не сделал, тоже бы не менял ничего. Пересматривал кучу материала, замеры старых вкладышей и новых, там разница минимальная. Но сейчас подумал, спустя пару дней, что авто из 300 т, 200 ездила в европе с заменой раз в 30 т, а я последние годы большую часть времени езжу дом-работа, поэтому такой режим эксплуатации, возможно на это и повлиял.
