Mirax MX9 API SN ACEA C3 5W-30 отработка на Renault Clio 4 после 5000 км
Масло: MIRAX MX9 API SN ACEA C3 5W-30
Автомобиль: Renault Clio 4 (1.5dci k9k 608)
Общий пробег на одометре: 330000 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5000 км
Моточасы: 100 м/ч .
Средняя скорость: 56.4 км/ч
Израсходованное топливо: -.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 11 июня 2026 по 8 августа 2026.
Срок эксплуатации: 2 месяца
Топливо: дизель, Роснефть, Лукойл.
Режимы: 20% город (очень короткие поездки), 80% трасса.
Фильтр масляный: Big Filter (что было по наличию).
Фильтр воздушный: Bosch
Марка антифриза: Coolstream NRC
Объем заливаемого масла: 4.5 литра
Отбор масла: через слив с картера в начале.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-225000 - ELF Evolution FE 5w-30 C4 (в Европе, каждые ~ 30000км)
225000-235000 - Castrol GTX 5W-30 C4
235000-245000 - Castrol GTX 5W-30 C4
245000-255000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
255000-265000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
265000-266000 - CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C4 (слил из-за грубой работы двигателя)
266000-274000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
274000-284000 - Kroon Oil Meganza LSP 5W-30
284000-293000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
293000- 301000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
301000-309000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
309000-317000 - Petrol Ofisi Maxima RN 5W-30
317000-325000 - PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30
325000-330000 - MIRAX MX9 API SN ACEA C3 5W-30 (это анализируемое масло)
Точные показания одометра при замене не записываю!
Как я понимаю пришло время смотреть вкладыши?
MIRAX MX9 API SN ACEA C3 5W-30 отработка на Renault Clio 4 после 5000 км.jpg
Заменил вкладыши, состояние +- такое же, как и у многих, кто меняет оригинальные. Тяжело сказать были ли они причиной повышения алюминия, как будто бы нет! Уже сейчас, спустя время, думаю что это могли быть следы использования предыдущего масла, которое использовалось всю зиму, с прогревами и короткими поездками. Возможно спустя пару смен анализ повторю, но это не точно.
P.S еще по вкладышу лежат выше не фото, сразу их не увидел, но состояние такое же, как и у остальных.
5 часов назад, Динарий сказал:
закралась и не даёт покоя
Проворот вкладышей на мегане оно называется)
5 часов назад, Popcorn сказал:
Вот это по-нашему!
Зато надёжно. К9К их проворачивает и глупо отрицать это. Если учитывать этот факт, лить нормальное масло и менять не раз в 30к, то ДВС и 500к без капитального ремонта пройдет - запас прочности огромный, хоть его и портит экология
Зачем менять раз в 100мч при трассовом пробеге?
torcon А если не учитывать алюминий, в остальном как показало себя масло! Это мой первый опыт использования C3, вместо С4.
И из-за чего вырос магний в сравнении со свежим анализом?
Lobshter Это мой первый опыт использования ACEA C3, вместо С4, пробег не маленький и первый анализ вообще, а главный триггер это топливо в нынешних условиях. Оказалось, что не зря сошлись все звезды. До этого замены были в пределах +- 8 т.км
Изменено пользователем Алексей Сергеев
22 минуты назад, Алексей Сергеев сказал:
С3 дешевле, лучще выбор и дольше ходит. Особенно с возможным падением качества дизеля. Это же машина с Евро6? Там экология умирает не по причине забитого сажевого.
у самого такой монстр, 418к пробега, еще и списано тысяч 100.
Lobshter Евро 5, экология на месте, кроме вкладышей, походу)
Алексей Сергеев замерте давление в масляной системе, при холодном пуске как оно быстро поднимается, плюс на горячую на ХХ и рост давления при наборе оборотов, повышенный алюминий может быть следствием других проблем.
Аркадич74 все прекрасно, но 90% СТО пошлют куда подальше с такими запросами. Для этого либо самому этим заниматься, либо искать энтузиастов, которых в моем приближении нет.
Алексей Сергеев у Рено дибильный алгоритм индикатора аварийного давления масла, который в последствии был внедрен на Вестах и Грантах ФЛ, индикация тухнет при первых прокрутках стартера и может загореться только через 6-7 секунд если давление не превысит 0.6-1.0 бар. Тут уж только гадать что там происходит с давлением :unknown:
3 часа назад, Алексей Сергеев сказал:
Тогда да, у них такое бывает, с вкладышами.
то есть вкладыши на данном двигателе - это серп, как у бабы на статуе Мосфильма. Ездишь и понимаешь - серпом она уже замахнулась, нужно увильнуть путём замены вкладышей. И  топовые масла тут не помогут. В таком случае Миракс - отличный вариант.А дебильная индикация не только у Рено - на моём Сексике нет лампочки перегрева, только стрелочка. При залипании термостата перегреть - как 2 пальца об асфальт.
10 часов назад, Алексей Сергеев сказал:
Из-за
18 часов назад, Алексей Сергеев сказал:
18 часов назад, Динарий сказал:
какая-то  глубинная тревога у коллеги закралась и не даёт покоя, а вкладыши - это лишь проявление. Это лишь симптом.
Всем известная проблема дизельных Рено с мотором 1.5, что к сотке вкладыши заканчиваются. И если их не менять к этому пробегу, то потом последствия намного серьезнее. Чем замена вкладышей (которая делается снизу с маленьким разбором и немного времени)
