28 августа28 авг Популярное сообщение Закреплён Nestro Maxima Superior 10W-40 свежее Добрый день! Делимся результатами анализа свежего моторного масла для тяжелонагруженных дизельных двигателей Nestro Maxima Superior 10W-40. Масло производится на на заводе МПЗ «Модрича» (Босния и Герцеговина), который входит в промышленную группу «Оптима». (описание torcon) Заявленные спецификации: API CK-4; ACEA E6/E9; Volvo VDS-4.5, Renault RLD-3; DTFR 15C110 (MB 228.51); Mack EO-S 4.5; MAN M 3775; Deutz DQC IV-18LA; JASO DH-2; Cummins CES 20086; Caterpillar ECF-3; Detroit Diesel DDC93K222. 1) По вязкости при 100С = 14,31 - видно, что это SAE 10W-40 отвечающая стандарту. CCS при -25С = 6970 - это на грани предела в 7000мПас, но фактически укладывается. С одной стороны, это даже хорошо, что масло густое. Перед нами дизельное масло для коммерческой техники. Крепкие вязкостные свойства ему не помешают. Обычно такие и меньше угорают. 2) Щелочное число = 7,91мгKOH - не смотрите на то, что оно такое низкое. Просто в лабе измерили его не тем методом - для отработанного масла. Реальное щелочное здесь 10мгKOH (может чуть выше). Nestro дополнительно напичкано аминными и фенольными антиоксидантами - видно соответствующие им горбики на ИК спектре. ОЧЕНЬ много дисперсантов. То есть, масло по настоящему дизельное. Наше топливо оно должно нормально переваривать, как с точки зрения высокой серы (если она будет), так и с точки зрения дисперсионных свойств для сажи (если ее будет много). 3) Вязкость динамическая CCS при -25C = 6970 - говорит нам о пусковых свойствах в морозы. Это вязкое, густое масло - крутить будет не так шустро, но все в рамках стандарта. 4) Вязкость динамическая прокачиваемости MRV при -30C = 29122мПас - с запасом удовлетворяет. По стандарту должно быть < 60 000. 5) Температура застывания -36С - "неахтишная". Обычно температура застывания у масел 10W-40 -42С. Однако важнее смотреть на параметры CCS и MRV. Они говорят о том, что Nestro в морозы нормально прокачается и прокрутится стартером. От себя добавлю, что если попали с ним в морозы -30С и ниже - нужно обязательно подогревать картер... Если давануло -34С ночью, оно может застыть и долго прокачиваться. 6) Испаряемость NOACK = 7,83% - хорошая термостабильность и низкий расход на испарение. 7) Зольность сульфатная = 1,02% - в норме. Масла API CK-4 при высоком щелочном числе, дают достаточно низкую золу сульфатную. Этот параметр подтверждает, что перед нами CK-4. 8) Пакет присадок верный - такие встречались у серьезных производителей. Здесь есть органический молибден - работает как антиоксидант, дает небольшое снижение трения. Фосфор и цинк - противоизносная присадка. Бор - дисперсанты, поддерживающие чистоту двигателя. Кальций - моющая присадка, гасит кислоты. 9) ИК-спектр Фурье говорит о том, что в масле есть аминные антиоксиданты, фенольные антиоксиданты, много дисперсантов. По базовому маслу ничего не скажу, так как ИК спектр для меня чужой. Но скорее всего гидрокрекинг VHVI. Что же еще... Вывод: Все хорошо. Единственное, оно густовато в морозы и температура застывания -36С - не самые крутые низкотемпературные характеристики. Но для дизеля это даже хорошо. Густое масло будет меньше гореть, стабильнее держать вязкость при разбавлении топливом или нагрузках. Защищать от износа. В общем есть плюсы. Главное, что все в пределах стандарта - по низкотемпературным свойствам оно не ущербное. Пакет присадок используется правильный - API CK-4. У Nestro высокое щелочное число, что бы бороться с некачественным топливом и выдерживать длинные интервалы смены. При этом достаточно низкая зола 1.0%. Много всяких улучшайзеров антиоксидантов и дисперсантов. (описание torcon) Артикулы для заказа в интернет-магазинах: 2006499 - NESTRO MAXIMA SUPERIOR 10W-40 200л 20064C7 - NESTRO MAXIMA SUPERIOR 10W-40 10л
28 августа28 авг По ИК спектру сразу видно что CK-4 настоящий. Отличает его фенольный пик на волне 2649, да много дисперсантов на волне 1707. Вязкость CCS при -25С густая, почти на грани <7000.
28 августа28 авг Обычно если так тестят - это сам заказчик перепутал. Потому что у них КИТ набор по умолчанию идет с ASTM D2896. Либо они делали сравнительные испытания для какого то автопарка. Свежее одним методом ASTM D4739 и отработку тем же методом ASTM D4739 Phoenix Lubricants поправьте если не прав
29 августа29 авг Автор torcon Добрый день! CCS/MRV в нормах SAE, MRV также в два раза выше требований SAE при -30 град. Касательно ASTM D4739, у МИЦГСМ уже давно по умолчанию метод D4739 для дизельных ДВС в КИТ 3/4/5. @МИЦ ГСМ, поправьте, пожалуйста, если что-то изменилось.
29 августа29 авг То есть у МИЦГСМ нет разделений КИТов для свежего масла, для отработки, у них идет разделение по дизельным ДВС и по бензиновым? Даже когда тестится свежее масло, если вы заказали КИТ для дизельных ДВС они тестят методом ASTM D4739?
29 августа29 авг Автор torcon Да, разделение по дизельным и бензиновым. Когда заказываешь свежее или отработку для дизелей - ты в форме заявке указываешь комплекс испытаний, например КИТ 4, и там по умолчанию уже тестироваться будет только по D4739. Если хочешь D2896 -для дизеля то нужно указывать как дополнительный метод испытаний. В бензиновых по умолчанию D2896
29 августа29 авг Понял спасибо. Ну вот надо все таки как то заказывать ASTM D2896 свежему маслу или дозаказывать его к существующему с ASTM D4739. Не знаю.
29 августа29 авг В общем для не разбирающихся в этих дебрях, напишу, что реальное щелочное здесь 10мгКОН. Просто измерено другим методом.
29 августа29 авг ну 10 - это уже хорошо. Уже солидно. А то написано было 7. Как на Илсаках. В легковушку такое не зальёшь. А в грузовик подходит. Одного только кальция лошадиная доза.
29 августа29 авг 2 минуты назад, Динарий сказал: ну 10 - это уже хорошо. Уже солидно. А то написано было 7. Как на Илсаках. В легковушку такое не зальёшь. А в грузовик подходит. Одного только кальция лошадиная доза. Чего в легковушку не зальешь?) У нас по странам ездят еще десятки тысяч машин автоваза и европейского производства 90-ых, 00 и 10 годов, куда оно по вязкости отлично залетает. И где тут лошадиная доза кальция? Стандартное SN, а если сравнить с польнозольниками SN старыми, тут мало кальция при очень высоком щелочном. До удаления сажевого отгонял на 10w40 и 15w40 CK-4 маслах даже зимой, ни единой проблемы не встретит на пути эксплуатации. А мотор дизелек 1,5 на 90лс. У меня в эту зиму холодную никогда не было проблем с заводкой из-за масла, а вот проблем с заводкой из-за не зимней салярки были.)
29 августа29 авг Lobshter у меня проблем из-за солярки не было, а вот из-за бензина похоже будут. И не только у меня. Но эта тема под запретом. На 0-20 заводится с полпинка даже в лютый холод -23. 5мин прогрев - и рвёт с места в разгон только нажми педальку.А как-то с дури залил мне один человечек 40-ку на халяву Шелл - как грится на халяву и хлорка - творог, так я если и запустил, то ехать не мог - только ползти на 1-й. Пока не прогреешь до отщёлкивания стрелки от минимальной температуры по указателю. Слил и снова 0-20, и снова даже в горку с разгоном мчит. Вот и ответ.
29 августа29 авг 2 часа назад, Динарий сказал: Lobshter у меня проблем из-за солярки не было, а вот из-за бензина похоже будут. И не только у меня. Но эта тема под запретом. На 0-20 заводится с полпинка даже в лютый холод -23. 5мин прогрев - и рвёт с места в разгон только нажми педальку.А как-то с дури залил мне один человечек 40-ку на халяву Шелл - как грится на халяву и хлорка - творог, так я если и запустил, то ехать не мог - только ползти на 1-й. Пока не прогреешь до отщёлкивания стрелки от минимальной температуры по указателю. Слил и снова 0-20, и снова даже в горку с разгоном мчит. Вот и ответ. С точки зрения жопомера- возможно. С точки зрения конструктива авто, нет такой кординальной разницы. Мотор переварит это, вопрос только в ваших ощущениях. Ну и старому европейцу без разницы будет, будь то 30 или 40.
29 августа29 авг Динарий да она не под запретом, просто люди начинают сраться по национальной политической принадлежности, искать агентов госдепа, всепропальщиков, паникеров, требовать вешать и сжигать ведьм, и наоборот рассказывать какие все тупые, подверженные пропаганде, не так восставшие. Не о том базарили, поэтому и закрыл тему. Моя задача, в этом безумном сраче, призывать к разуму...
29 августа29 авг 9 часов назад, Динарий сказал: Одного только кальция лошадиная доза. 2400 это лошадиная доза?) Тут у некоторых и 4700 бывало.
