ВМПАВТО Modern 0W-40 API SP свежее
ВМПАВТО Modern 0W-40 API SP свежее за анализ спасибо the_accountant, GfS84, fareastwood +500.
Образец закупал на Озоне у продавца ВМПАВТО.
ВМПАВТО Modern 0W-40 API SP (VOA BASE) копия.jpgВМПАВТО Modern 0W-40 API SP URC копия.jpgВМПАВТО Modern 0W-40 API SP 1.JPGВМПАВТО Modern 0W-40 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00; RENAULT RN0700, RN0710; MB 229.3 MB 229.5; BMW LL-01; PSA B71 2296.
1) Вязкость при 100С = 13,74, что соответствует SAE 0W-40 - тут все хорошо. Однако вязкость при 40С = 67,33 - очень странная для 0W-40. Обычно у них эта вязкость 74-79 сантистока. Намекает на то, что тут используются базовые масла низкой вязкости.
2) Индекс вязкости = 212 - странный индекс вязкости для "крепкого масла". Крепкие масла так не делают... Если бы его назвали "супер-экономичным" я бы еще понял... В итоге, это все потом скажется на остальных характеристиках.
3) Щелочное число = 8,27 - это провал. Дело в том, что по требованию Mercedes Benz 229.5, масло должно быть с щелочным > 10. То есть, первый звоночек, что спецификации указаны не реальные.
4) Зольность сульфатная = 0,78% - низкая, тут все хорошо. И понятно почему, потому что это не полнозольное масло. На банке заявлен полнозольник ACEA A3/B4, а по элементам присадок магний + кальций видим, что это все что угодно, но не это полнозольник. Возможно за основу взяли пакет присадок API SP или ACEA C3, но это не ACEA A3/B4.
5) Температура вспышки = 221С - ниже среднего. Если бы это было низковязкое 0W-20 - я бы сказал "нормально". Но у нас заявляется масло на ПАО+AN+Эстеры вязкости 0W-40...
6) NOACK испарение масс = 15,3% - очередной провал. По спецификации Mercedes Benz 229.5 NOACK должен быть =< 10%. Если оно будет больше угорать или грязно работать в двигателе, не удивляйтесь. Масло ведет себя по испарению откровенно плохо. Даже простой API; ILSAC на китайском пакете выдаст 10-12%.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5106мПас - "зимние характеристики" понятное дело классные (потому что вязкость нестандартно низкая).
8) Температура застывания -55С - тоже отлично. По низкотемпературным свойствам "у матросов нет вопросов"...
9) Содержание серы = 0,257% - норм. Базовые масла здесь чистые, минералку первой группы они не используют.
10) Пакет присадок, как мне показалось, какой то среднезольный API SP или ACEA C3. В него добавили органический молибден - делает масло тихим. Действительно снижает коэффициент трения (если это масло где то выигрывает на машинках трения, не удивляйтесь - это оно). Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка 700-800ppm. (подсказка технологам, MB 229.5 так не выглядят, у них 900-1100ppm.). Бор - дисперсанты. Магний + кальций - моющие присадки. Таких пакетов Mercedes Benz 229.5 мы не встречали ни у одного производителя присадок. Это самостоятельный набор - конструктор, спецификации указаны "от балды".
11) Судя по окислению 28,8 - есть немного эстеров, процента 3-4%.
12) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге + по моему немного ПАО + Алкилированные нафталины + эстеры но какие то нестандартные (не POE) - на другой волне. Присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: К сожалению, это не то, что заявляется на канистре. Перечисленным спецификациям не удовлетворяет. Пакет не разрабатывался производителем присадки как ACEA A3/B4; VW 502.00, 505.00; RENAULT RN0700, RN0710; MB 229.3 MB 229.5; BMW LL-01; PSA B71 2296. То есть, бутафория, когда заявляем на банке одно, внутри другое. Откровенно плохие высокотемпературные характеристики. NOACK = 15,3%. Есть ПАО, есть AN, есть молибден комплекс, есть эстеры. Нет масла... Свидетелям анилина срочно в номер! Анилиновая точка у такой низкой вязкости с алкилированными нафталинами, эстерами, кряком, будет просто бомба! Хороший пример, что масло - это совокупность свойств, а не только одно свойство...
9320 - ВМПАВТО Modern 0W-40 API SP 1L
9321 - ВМПАВТО Modern 0W-40 API SP 4L
9322 - ВМПАВТО Modern 0W-40 API SP 5L
2 часа назад, prv21 сказал:
А чьто тут за загуститель? Судя по дикому индексу и ноаку масло сильно загущено получается.
ПМА загуститель. Его тут в этом низковязе много...
3 часа назад, Динарий сказал:
Татнефть такой же шмурдяк.
2 часа назад, the_accountant сказал:
А че люкс со своим дешёвым ПАО и загустителем типа лучше?
У него в вязкости 5W-30 ИВ 158.
С чего столько особо ценных мнений, что в линейке Luxe PAO шмурдяк?
По последнему анализу Luxe (не PAO) 5W-30, где VHVI-4 разогнали загустителем до ИВ 177?
Объективных данных нет, а мнение есть. :D
ПАО-4 и ПАО-6 это одно и то же?
Дорогой загуститель или дешёвое говно тоже не отличаются?
Ну так щас много кто разгоняет, результат то от этого будет какой?
3 часа назад, SL1 сказал:
Там экстрим, главное, чтоб текло в -50, остальное вторично.
у них -50 2 месяца в году)) а как в теплое время быть? или менять трансмиссионку 2 раза в год?))
даже известный мировой производитель кикс рисует допуски от балды, например что-то было с допуском вольво из новых анализов, а по факту в канистре не то пальто
Давно уже все рисуют. Так как стандарты позволяют вариативность.
Петронас тоже в допуски не попадает но типа ж соответствует
3 часа назад, the_accountant сказал:
Почитал. Какие конкретно? С отработками проблем нет. Какие претензии конкретно у вас?? Именно к 0-40?
Вы общую картину смотрите, а не 0-40. То шланги не промоют, то канистры не с теми наклейками поставят, у них стабильность в нестабильности, то Китай, то свой пакет, то буржуйский, одна лотерея, что там, про цены вообще молчу
Шаг вперед и два назад называется это масло. Зольность отличная, молибдена горка, AN есть, CCS так же в плюс, НОАК просто провал. Неужели технолог не понимает, что творит ?
Изменено пользователем fire679
55 минут назад, fire679 сказал:
Технолог не может - рекламный слоган "крепкое масло" поможет :sarcastic:
Изменено пользователем LenivetZ
10 часов назад, ProstoLeo сказал:
Зато "крепкое масло"))
НОАК 15%
2 часа назад, fire679 сказал:
Возможно просто хотят очков набрать зимой, понимая что сороковки у нас в стране льют уже по традиции, а не по предписаниям, если читать форумы веставодов и в этом случае ни каких проблем не будет, тк даже если загуститель развалится, то ни чего особо не произойдет. Да и вообще прямой связи между угаром масла и ноаком не установлено вроде по анализам на обычных моторах, я не беру в расчет моторы где заложена работа выше 100 градусов на постоянку.
Так что вангую что именно изза ноака и загустителя проблем особо не будет, если конечно это масло кто-то не вздумает в спорткары какие-нить заливать.
2 часа назад, LenivetZ сказал:
крепкое масло
Крепость масла в том, что крепко нагрели на бабки)
42 минуты назад, prv21 сказал:
Температуры за сотку щас даже на массовых машинах есть
Китайцы те же, коих сотнями тысяч в год покупают
