Idemitsu Apollostation Oil 0W-20 API SP; ILSAC GF-6A красная банка свежее
Idemitsu Apollostation Oil 0W-20 API SP; ILSAC GF-6A красная банка свежее за анализ спасибо edgefull, Jerr84, akadama, Andysibir, Aleksander, timset, Scratcher, RegionLG.
Образец на анализ закупал и отправлял edgefull. Закупалось на WB у продавца Автомобилка.
Apollostation Oil 0W-20 API SP; ILSAC GF-6A красная (VOA BASE) копия.jpgApollostation Oil 0W-20 API SP; ILSAC GF-6A красная URC копия.jpgApollostation Oil 0W-20 API SP; ILSAC GF-6A красная 1.jpgApollostation Oil 0W-20 API SP; ILSAC GF-6A красная 2.jpg
Apollostation Oil 0W-20 API SP; ILSAC GF-6A красная 3.jpgApollostation Oil 0W-20 API SP; ILSAC GF-6A красная 4.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) По вязкости при 40С = 44,26 и вязкости при 100С = 8,49 - видно, что это масло не из разряда супер-экономичных, как Apollostation Premium в черной банке. Это просто стандартное API; ILSAC, которое есть у любого азиатского бренда.
2) Даже индекс вязкости у него всего = 172 - низкий.
3) Щелочное число = 6,56 - низкое, на короткие интервалы смены 5000-7000км. Тут не нужно строить иллюзий, это масло дополнительно не усилено кучей антиоксидантов или дисперсантов, которые немного продлевают жизнь маслу. Это обычный ILSAC для частых смен. По-японски, через 5000км...
4) Зольность сульфатная = 0,76% - зола по современному низкая, не опасная для последних японских двигателей. Хотя, я бы предпочел низкую золу + низкий NOACK <10%. Чего у этого масла к сожалению нет.
5) Температура вспышки = 227С - обычная средняя термостабильность "необходимый минимум".
6) NOACK испаряемость масс = 13,2% - стандарту API ILSAC < 15% оно удовлетворяет, но если честно "ни о чём". Вроде бы вязкость при 40С = 44 - высокая, вроде бы есть GTL 20-30% - а NOACK посредственный... Нет, угорать в новом современном двигателе, оно не должно. А вот как будет в японском двигателе возрастом 7-10 лет? Видимо как повезет. Если оно хорошо относится к эластомерам, то держаться по уровню будет. Если плохо, то получите постоянную необходимость доливать дорогущее масло, которое к тому же нигде не достанешь в дороге. Редкое оно очень...
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5350мПас - нормальная. В морозы оно не подведет.
8) Температура застывания -45С - тоже отличная. Apollostation спокойно отработает в наших зимних условиях.
9) Пакет присадок Afton Hitec. В Сингапуре есть завод United Oil, он делает масла United/NGN на такой же рецептуре. То есть, ничего тут особенного, японского и аутентичного и сверхтехнологичного - нет! Просто стандартное масло на Afton. Молибден в качестве модификатора трения и антиоксиданта. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бора нет - применяется дисперсант другого типа. Моющая/нейтрализующая присадка на основе магния + кальция. От детонации LSPI сберегает...
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в основном на гидрокрекинге VHVI + немного GTL 20-30% (в MSDS об этом есть информация). Дисперсантов не много - это простой API ILSAC. Есть аминные антиоксиданты.
Вывод: Если честно ни рыба, ни мясо... Его и экономичным не назвать, и крепким тоже, и современным не назовешь, и мало-угорающим не назовешь, и моющее - про него не скажешь. Оно вроде бы нормальное, стандартное масло, но оно какое то никакое... Даже аналоги из Сингапура на этой же рецептуре, смотрятся лучше. :) Idemitsu ударила меня ниже пояса, мои чувства верующего в японские технологии, оскорблены! :D Совсем другое дело Idemitsu Apollostation Premium 0W-20 - там хотя бы понятно, для чего это масло и за что ты платишь.
175530149 - Apollostation Oil 0W-20 API SP; ILSAC GF-6A красная банка 4L
Фи:D
Масло, как масло.
На канистре нет ни одной волшебной надписи или обещания.
Внутри, соответственно, тоже.
Можно сказать, практически чисто японское масло для их пробегов и машин.
Кстати, их машин у нас всё больше и больше )))
А что не так с маслом?
38 минут назад, torcon сказал:
(где закупал?)
На банке стикер -  Автомобилка, скорее всего масло закупалось там.
Масло то может не плохое конечно. В Японии, для местных, за копейки... Но в нашей сложившейся ситуации - это масло становится "просто маслом на кряке" за 6000р канистра.
Вот информация с ЧЗ, если кому нужно
TDS:
Вспышка и ИВ соответствуют, всё остальное - слегка мимо...
По SDS 20-30 % GTL
Но судя по NOACK и PP, больше на голимый кряк похоже.
ИМХО, за почти те же деньги с 0W-20 Apollostation Premium и рядом не стоит!
В общем, всё как и предвидел ранее - "обычное" 0W-20 по необычной цене...
noak  как-то великоват.
Пакет один в один с 5W-30 Idemitsu Apollostation Premium. Infineum P5960?
26 минут назад, torcon сказал:
В действительности за такие деньги сложно придумать хоть одну причину его покупать.
Есть Lukoil.
Спасибо за анализ, давно ждал. Сэкономлю кучу денег, не буду брать ведро.
Кстати, а что с датой производства на верхней стороне канистры?
