Fuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30 API SN свежее
Fuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30 API SN свежее за анализ спасибо товарищам nikulum, Shuran, Hond- Юр.
Образец для анализа закупал и отправлял в лабу nikulum. Куплено в Автодоке у продавца "Дистрибьютор", канистра 1л.
Fuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30 API SN (VOA BASE) копия.jpgFuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30 API SN URC копия.jpgFuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30 API SN 1.jpgFuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30 API SN 2.jpgFuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30 API SN 3.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA C3; VW 504 00/507 00; BMW LONGLIFE-04; MB-APPROVAL 229.51; MB-APPROVAL 229.52; MB-APPROVAL 229.31; PORSCHE C30; FUCHS Recommendations: BMW LONGLIFE-19 FE; CHRYSLER MS-11106; FIAT 9.55535-S3; RENAULT RN0700/0710.
1) Вязкость при 100С = 12,16 - удовлетворяет стандарту SAE J300 как 0W-30.
2) Вязкость при 40С = 60,74 - низкая. Индекс вязкости = 202 - очень высокий. Эти два параметра говорят о том, что данное масло очень экономичное в классе ACEA C3. Единственное, чего не хватает это молибдена, но его и не должно быть по рецептуре.
3) Щелочное число = 7,88мгКОН - среднее. Обычные моющие/нейтрализующие свойства для среднезольного масла. На 7000-8000км в тяжелых городских условиях должно хватить. В бензиновых VW, BMW, Mercedes - менял бы через 7500км. В дизельных отработает подольше, но тут надо анализ отработки сделать, что бы это понять... Есть у BMW дизели, которые быстро убивают масла. Например M50D. А есть двигатели, которые и за 10 000км масла не срабатывают.
4) Зольность сульфатная = 0,84% - как всегда, немного превышена на этом пакете присадок.
5) Температура вспышки = 231С - хорошая термостабильность при высоких температурах.
6) Однако испаряемость масс NOACK = 10,4% - завалило. У спецификации Mercedes Benz 229.51/52 должно быть <10%. Тут нужно отметить, что это может быть и погрешность при измерении в лаборатории. Все-таки разница 0,4% - это не много... В целом, можно сказать что высокотемпературные свойства у Fuchs нормальные.
7) Вязкость динамическая имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6065мПас - практически на грани фола, так как 0W-30 должно выдавать вязкость CCS < 6200мПас, а тут 6065мПас. Еще чуть-чуть и это уже 5W-30. Но со своей задачей Fuchs справляется. Зимой до -35С, его можно спокойно лить и запускаться на нем.
8) Температура застывания -55С - больно круто. Это объясняется тем, что масло содержит ПАО синтетику.
9) Низкое содержание серы = 0,168% - говорит о том, что Fuchs применяет базовые масла высокой степени очистки.
10) Пакет присадок всем давно известный Infienum P6080A. Здесь нет молибдена - это нормально. Есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Большое количество дисперсантов - борированные сукцинимиды. Удерживают загрязнения во взвеси, выносят их вместе с отработанным маслом при сливе. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI + 20-30% ПАО. Очень много дисперсантов - действительно ACEA C3. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Стандартное ACEA C3 от известного немецкого производителя Fuchs. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + около 20-30% ПАО синтетики. Пакет присадок Infineum. По точности исполнения все нормально, единственно NOACK превышен 10,4% - но возможно это погрешность... Зимой не застывает. Высокотемпературные характеристики нормальные. Даже не знаю что еще сказать, так как все стандартно... Масла этого производителя мы тестируем давно - у него всегда все ровно.
602072672 - Fuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30 API SN  1L
602072696 - Fuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30 API SN 5L
602087973 - Fuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30 API SN 20L
куда ему до Лукойла, у которого уже "API SQ" )))
Очень экономичное кстати ACEA C3 - индекс вязкости 202, вязкость при 40С = 60... И тот редкий случай когда при низкой вязкости густая CCS = 6000.
Напомнило. Когда два серьезных производителя с разных концов планеты, делают масло на одной и той же рецептуре :)
Литрушка (602072672) была куплена 31-го мая в Автодоке за 1241 руб.
По QR-коду "честного знака", импортёр из Смоленска. В разрешительной документации, которая подтягивается в приложении, явно виднеется "белорусский след".
nikulum продавец, что прям так и назвался "Дистрибутор". Или это твоя опечатка? :)
Если бы ещё рецептуру на новом пакете с молибденом завезли, было бы лучше.
7 минут назад, torcon сказал:
Угу
3 минуты назад, XAKEPCOH сказал:
Это скорее надо тестить Wolf. Что-то типа OE LevelTech 5w-30 LL III либо OfficialTech 5w-30 C3 LL III.
Там будет молибден.
Масло :good2:. Все, как надо, на мой скромный взгляд.
10 минут назад, XAKEPCOH сказал:
Молибден в 504/507 совершенно необязателен и так хорошо.:)
1 час назад, dimm7777 сказал:
Кстати. У ряда масел 0w-30 с соответствием VW 504|507 есть только соответствие ACEA C3, соответствий API не указывается вообще никаких.
nikulum а нахрена 504 маслу API ???
1 час назад, nikulum сказал:
может, это тот редкий случай, когда этого вполне достаточно?
а у некоторых даже допуска Автоваза нет)))
7 часов назад, torcon сказал:
Край 5.000км в дизельном BMW/Mercedes.
Там 0w40 от Mobil 1 еле выдерживает-то.
9 часов назад, torcon сказал:
Топовый производитель, потому вряд-ли сие может удивлять.
Спасибо за анализ
