9 июня9 июн Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP отработка на Haval F7 после 5784 км Масло: ROLF ULTRA 0W-30 ACEA C3 API SP. Автомобиль: Haval F7 2021 г из Китая, двигатель GW4C20B 2.0L (218 лс, 380 Нм), робот 7DCT450. Общий пробег на одометре: 34459 км к концу интервала. Пробег на масле: 5784 км Моточасы: 282 по БК. Средняя скорость: 20 км/ч Израсходованное топливо: 892 л. Средний расход топлива: 15.4 л/100 расчетный по чекам. Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно. Автозапуск: 15-20 мин перед каждой поездкой; по температуре на -18 °С. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: 3 цепи Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 11.10.25 по 04.03.25. Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: бензин ННК 95й. Режимы: 30% трасса, 70% город. Фильтр масляный: Mann 719/45M с OZONa Фильтр воздушный: Mahle LX4557 с OZONa типа оригинал. Марка антифриза: заводская заливка, возможно Total GLACELF AUTO SUPRA Объем заливаемого масла: 5,7 литра Отбор масла: откачка насосом через щуп в пластиковую бутылку. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: 34492 - нв - Mirax 5-40 ACEA A3/B4 API SP 34459 - 34492 - промывка Лукойл Люкс 5W-40 API SL + Clarion Guard Engine oil system cleaner ultra 400 мл (100-911) 28675 - 34459 - анализируемое масло 17379 - 28675 - Rolf Ultra 5W-40 ACEA A3/B4 API SP; 0 - 17379 - не известно.
9 июня9 июн Alex38reg отличный результат с учётом того, что тут прилично мч и зимняя эксплуатация. Даже запас по ресурсу маслу есть
9 июня9 июн Популярное сообщение Медь смотрю уходит постепенно - это нормально. Железо, по сравнению с предыдущим анализом, выросло c 15 до 26. Хотя наработка в моточасах примерно одинакова (в этой чуть больше моточасов). Все это потому, что у тебя там трасса была 70%, а здесь города больше - старт-стопы, натужность двигателя - металлов износа больше. Эти две отработки показательны. Мы по ним видим, как ICP анализ видит даже смену режима, педалирования, трасса vs город - разное количество износа. Вот так анализ "ниче не показывает!".
9 июня9 июн Автор Решил в зиму попробовать масло 0-30 ввиду того, что зима холодная и в основном короткие поездки по городу и масло наверное толком не нагревается. По сравнению с летом и вязкостью 5-40 в отработке больше железа, меньше меди. На мой взгляд масло нормально отработало.
9 июня9 июн Оно еще даже и не отработало по уму, щелочное 4.4 до 350мч в этом двигателе, с этим режимом хватит.
9 июня9 июн Автор 2 минуты назад, torcon сказал: Оно еще даже и не отработало по уму, щелочное 4.4 на до 350мч в этом двигателе с этим режимом хватит. А то что pH 4,5 не говорит о том, что уже среда кислая и пора масло менять или еще норм? Посмотрел анализ этого свежего масла, у меня в отработке заметно меньше фосфора (на 150 мг/кг) и цинка (на 270 мг/кг). Обычно же в отработке эти элементы не сильно отличаются от свежего, при том что перед этим было залито масло с более большим содержанием этих элементов? Что это - не точность лабы или на заводе в партию не доложили?
9 июня9 июн 1 час назад, Alex38reg сказал: Решил в зиму попробовать масло 0-30 ввиду того, что зима холодная и в основном короткие поездки по городу и масло наверное толком не нагревается. По сравнению с летом и вязкостью 5-40 в отработке больше железа, меньше меди. На мой взгляд масло нормально отработало. А 0W-20 есть в мануале для этого двигателя?
9 июня9 июн Популярное сообщение Если примитивно. ipH это не все масло, а водная вытяжка и ее кислотность. 4.5 - это нормальная кислотность, особенно для среднезольника ACEA C3. Если этому свежему маслу Rolf измерить ipH, то будет где то 6.5. Оно изначально низкое. У полнозольных масел A3/B4 оно 7.5-8. По этому не сильно то оно упало до 4.5... Критика это ниже <3.5. Вот тогда надо менять. Грозит коррозией деталей. Cамая моя низкая ipH = 3.18 - Gulf Western Oil Syn-Star LV 0W-30 Вообще часто езжу до 3.5. https://www.oil-club.ru/forum/topic/91395-venol-synthesis-5w-20-api-sp-c5-otrabotka-na-toyota-land-cruiser-prado-posle-8300km/page/2/ Это в моем двигателе совпадает как раз с щелочное = кислотное = ipH = 3.5 - то есть все "звезды" совпали - меняем масло. А у тебя это еще - свежесть...
9 июня9 июн 4 часа назад, Alex38reg сказал: Отбор масла: откачка насосом через щуп в пластиковую бутылку Насос какой? Медь возможно от него если он такой
9 июня9 июн 1 час назад, dimm7777 сказал: У похожего масла рабочая вязкость была 12.14, стала 10.68. Есть повод задуматься. Лаборатория похоже опять с содержанием топлива начудила, думаю топлива здесь 3℅ возможно даже более судя по вспышке.
9 июня9 июн 7 часов назад, Alex38reg сказал: Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: 34492 - нв - Mirax 5-40 ACEA A3/B4 API SP 34459 - 34492 - промывка Лукойл Люкс 5W-40 API SL + Clarion Guard Engine oil system cleaner ultra 400 мл (100-911)
9 июня9 июн 8 часов назад, Alex38reg сказал: 34459 - 34492 - промывка Лукойл Люкс 5W-40 API SL + Clarion Guard Engine oil system cleaner ultra 400 мл (100-911) Спасибо за анализ! Если не секрет, а с какой целью вы проехали 33 км на Clarion Guard # 100-911, если производитель прямо запрещает применение состава в динамике?
9 июня9 июн Автор 9 часов назад, Euro сказал: А 0W-20 есть в мануале для этого двигателя? Нет. 0-20 для следующего поколения рекомендовано GW4C20NT двигатель, если не ошибаюсь.
10 июня10 июн Автор 7 часов назад, Аркадич74 сказал: Насос какой? Медь возможно от него если он такой Насос внешне другой. Там корпус алюминий, а ротор стальной. Медь не от насоса, её было больше в прошлом анализе, где масло сливалось через сливное отверстие картера.
