Rolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP свежее 2025
Rolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP свежее 2025 за анализ спасибо ant2024, Leonid M., Bokhar, bemmer, and2949, Alex38reg, Аркадич74, SNL, bas2k.
Образец закупал на Озоне у продавца Upec Delivery.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/DYy1PzykVko
Rolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP 2025 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP URC копия.jpgRolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP 1.JPGRolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP 2.JPGRolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP 3.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C3; BMW LL-04; MB 229.51; MB 229.52; Opel OV0401547; Renault RN0700; Renault RN0710.
1) Вязкость при 100С = 12,14 - как всегда у UPEC точно смешана вязкость. По крайней мере, верится что высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига HTHS соответствует и она > 3.5.
2) Индекс вязкости 178 - говорит, о том, что Rolf Ultra не сильно загущено загустителем. В нем достаточно много базового масла... Тоже самое ниже покажет и CCS. В общем оно достаточно крепкое в плане вязкости и защиты от износа.
3) Щелочное число = 8,64 - выше среднего. У масла хорошие нейтрализующие свойства для ACEA C3. В городских условиях, я бы посоветовал его менять через 7500км - это если "в слепую", без анализа отработки с Вашего двигателя. Это будет заблаговременно и бережно.
4) Этот стандарт специально разработан для того, что бы сберегать современные двигатели с сажевыми фильтрами и катализаторами. Зольность здесь ограничена до 0,8%. В реальности, по анализу масло выдает 0,74% - то есть, удовлетворяет стандарту ACEA C3.
5) Температура вспышки = 235С - очень хорошая для 0W-30 термостабильность. Этот плюс дает GTL база сделанная из газа - она хорошо ведет себя при высоких температурах.
6) NOACK испаряемость масс = 9,0% - минимальные потери на испарение в нагретом состоянии. Однако, автолюбители иногда критикуют GTL за повышенный расход на угар. Связано это скорее всего, либо с "надумали себе" (с угаром реально можно много где обмануться), либо GTL хуже относится к сальникам/прокладкам - отсюда и больше угар. Каждый случай индивидуален! У кого то вообще уровень по щупу стоит. То, что ведет оно себя при высоких температурах стабильнее, чем гидрокрекинг - это видно по анализам. Во всяком случае, никому не навязываем насильно - пробуйте сами. Будет больше угорать, значит не подошло Вашему состоянию двигателя и сальников, поменяете на гидрокрекинг VHVI.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5863мПас - отличная. Видно, что это масло крепкое по вязкости, не бутафория разогнанная загустителем... И в тоже время, хорошо ведет себя при запуске в морозы до -35С. Позволяет реально эксплуатировать и запускаться в северных регионах нашей страны.
8) Температура застывания -58С - такие экстремальные температуры застывания дает GTL + ПАО. Очень большой запас. Даже если вязкость при запуске будет немного гуще стандартной рекомендованной SAE - есть шанс экстренно запуститься.
9) Сера минимальна = 0,195% - низкое, по причине около-нулевого содержания серы в базовых маслах.
10) Пакет присадок Infineum P6800. Единственное не ясно, делают ли на нем ACEA C3? Я видел у других брендов только масла стандартов ACEA C5/C6 0W-20 и ACEA C2 0W-30. Вот этот момент для меня до конца не изучен. Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения и большего КПД двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Сукцинимиды борированные - дисперсанты, которые удерживают загрязнения во взвеси и выносят их вместе со сливом масла. Магний + кальций - детергенты, моющие присадки - нейтрализуют кислоты возникающие при работе двигателя. Сберегают современные моторы с прямым впрыском + турбо от детонации LSPI.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL + ПАО. Выше среднего сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Крутое конечно масло. Сделано из всего самого лучшего. GTL из газа, синтетика ПАО, последний пакет присадок Infineum P6800. Не смотря на то, что это 0W-30, которой нужно быть низкой вязкости для нормального поведения в морозы - а низкая вязкость, при прочих равных почти всегда значит - хуже высокотемпературные характеристики. Этот Rolf является исключеним! У него хорошая термостабильность при высоких температурах. NOACK = 9%, вспышка 235С. Оно очень универсальное, подойдет как европейским автомобилям, так и японцам, китайцам, корейцам, бензиновым и дизельным. Высокое содержание всяких улучшайзеров - дисперсантов, аминных антиоксидантов. Наверняка очень крепкий полимерный загуститель. Обычно в этой рецептуре используется самый крутой Infineum sv603. Но не хочется это масло уже хвалить, потому что цена все выше и выше... Уже ZIC топовых линеек перевалила... :)
322941 - Rolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP 1L
322942 - Rolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP 4L
Обнаружен пакет присадок Infineum P6800.
Превосходное масло, изготовленное с использованием технологий GTL и PAO. Это масло полностью соответствует требованиям для вступления в TOP OIL CLUB. :good2:
Есть ли у вас протокол испытаний этого масла?
Rolf Ultra как всегда топ, вся линейка ультры:good2:
Изменено пользователем Hazy_nsk
А может кто подсказать, чем оно ваговскому 504/507 допуску не соответствует? У 5w-30 Ультры есть.
3 минуты назад, rewerberacki сказал:
Просто так, как у Мотюля были линейки 504 допуск, Дексос 2 и МВ229,51 МВ229,52. По факту все масла С3 и думаю, отличались они никак друг от друга.
Всё красиво!
Претендент для заливки в мой B38)
15 минут назад, rewerberacki сказал:
Если не ошибаюсь - молибденом. Читал, что это позиция VAG, т.к., по их мнению, молибден способствует нагару
Хорошее масло, катал две полные замены такое на гранте с 186 мотором зимой, только положительные впечатления, угарало меньше чем масла на гидрокряке, стартер крутил без проблем в -30° , ниже не приходилось заводиться, но по увереному прокруту думаю и в -35° не подвело бы, мотор работал мягко на всём протяжении интервала.
53 минуты назад, rewerberacki сказал:
Присадки в этом масле не соответствуют стандарту VW504 507. В настоящее время ведется разработка пакета присадок VW504 507, соответствующего новой спецификации API SP.
2 часа назад, schmeichel1 сказал:
Пакет присадок VW508 509 компании Oronite содержит большое количество молибдена.
Исправил свой косяк в бланке, фосфор-цинк и кальций-магний - откорректировал.
Банку конечно измутузили озоновские вандалы. Но внутри все прилично. :)
Если я скажу, что это русский Shell Helix Ultra - то получу от уважаемых старичков затрещину, мол "кто такой Shell и кто такой этот UPEC, с зарегистрированной фирмой в Германии?". :laugh:
Конечно, UPEC это не Shell! Но тем не менее, из российских масел, это самое близкое масло по уровню свойств, ингредиентов и качеству исполнения. Если не равное.
Плюйтесь в меня, если я тут не прав :)
29 минут назад, Kuroneko сказал:
Погуглил - OLOA 54508? А какие масла, одобренные VW в  508 допуске на нем? Сейчас открыл pdf (https://skoda.erwin-store.com/erwin/downloadStaticFile/skoda/files/oil/step_50800_50900.pdf) с маслами 508 на январь 2026. Открыл случайные несколько штук, на которые нашел анализы - молибдена нет. Нашел сводную на oil-club https://www.oil-club.ru/forum/topic/49373-0w-20-acea-c5-vw-508-00-509-00-mb-22971-bmw-ll-17fe-volvo-rbs0-2ae-svodnaja-tablica-laboratornyh-analizov-ojl-klub/?ysclid=mo1gg96d5452027803, взяял оттуда несколько с молибденом - их в одобрениях VW нет. Просто интересно найти одобренное VW 508 с Mo
Температура замерзания -58 отлично.
CCS 5900 с запасом.
НОАК 9℅ отлично.
Вязкость при 40/100 12.14/68 как в аптеке.
Щелочное хорошее для С3 8.64
При этом мало серы 0.195 и не высокая зольность 0.74 для прямого впрыска отлично зайдёт, да и для двигателей с подкушивающих масло тоже отлично.
Вспышка 235° для 0w очень хороший результат.
Пакет присадок, всё необходимое в наличии.
Единственная ложка дёгтя, это сама канистра, точнее её пробка :pardon:
Перешли бы на пластик, было бы :good2:
