16 апреля16 апр Популярное сообщение Закреплён Rolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP свежее 2025 за анализ спасибо ant2024, Leonid M., Bokhar, bemmer, and2949, Alex38reg, Аркадич74, SNL, bas2k. Образец закупал на Озоне у продавца Upec Delivery. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/DYy1PzykVko Масло заявлено как: API SP; ACEA C3; BMW LL-04; MB 229.51; MB 229.52; Opel OV0401547; Renault RN0700; Renault RN0710. 1) Вязкость при 100С = 12,14 - как всегда у UPEC точно смешана вязкость. По крайней мере, верится что высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига HTHS соответствует и она > 3.5. 2) Индекс вязкости 178 - говорит, о том, что Rolf Ultra не сильно загущено загустителем. В нем достаточно много базового масла... Тоже самое ниже покажет и CCS. В общем оно достаточно крепкое в плане вязкости и защиты от износа. 3) Щелочное число = 8,64 - выше среднего. У масла хорошие нейтрализующие свойства для ACEA C3. В городских условиях, я бы посоветовал его менять через 7500км - это если "в слепую", без анализа отработки с Вашего двигателя. Это будет заблаговременно и бережно. 4) Этот стандарт специально разработан для того, что бы сберегать современные двигатели с сажевыми фильтрами и катализаторами. Зольность здесь ограничена до 0,8%. В реальности, по анализу масло выдает 0,74% - то есть, удовлетворяет стандарту ACEA C3. 5) Температура вспышки = 235С - очень хорошая для 0W-30 термостабильность. Этот плюс дает GTL база сделанная из газа - она хорошо ведет себя при высоких температурах. 6) NOACK испаряемость масс = 9,0% - минимальные потери на испарение в нагретом состоянии. Однако, автолюбители иногда критикуют GTL за повышенный расход на угар. Связано это скорее всего, либо с "надумали себе" (с угаром реально можно много где обмануться), либо GTL хуже относится к сальникам/прокладкам - отсюда и больше угар. Каждый случай индивидуален! У кого то вообще уровень по щупу стоит. То, что ведет оно себя при высоких температурах стабильнее, чем гидрокрекинг - это видно по анализам. Во всяком случае, никому не навязываем насильно - пробуйте сами. Будет больше угорать, значит не подошло Вашему состоянию двигателя и сальников, поменяете на гидрокрекинг VHVI. 7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5863мПас - отличная. Видно, что это масло крепкое по вязкости, не бутафория разогнанная загустителем... И в тоже время, хорошо ведет себя при запуске в морозы до -35С. Позволяет реально эксплуатировать и запускаться в северных регионах нашей страны. 8) Температура застывания -58С - такие экстремальные температуры застывания дает GTL + ПАО. Очень большой запас. Даже если вязкость при запуске будет немного гуще стандартной рекомендованной SAE - есть шанс экстренно запуститься. 9) Сера минимальна = 0,195% - низкое, по причине около-нулевого содержания серы в базовых маслах. 10) Пакет присадок Infineum P6800. Единственное не ясно, делают ли на нем ACEA C3? Я видел у других брендов только масла стандартов ACEA C5/C6 0W-20 и ACEA C2 0W-30. Вот этот момент для меня до конца не изучен. Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения и большего КПД двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Сукцинимиды борированные - дисперсанты, которые удерживают загрязнения во взвеси и выносят их вместе со сливом масла. Магний + кальций - детергенты, моющие присадки - нейтрализуют кислоты возникающие при работе двигателя. Сберегают современные моторы с прямым впрыском + турбо от детонации LSPI. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL + ПАО. Выше среднего сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Крутое конечно масло. Сделано из всего самого лучшего. GTL из газа, синтетика ПАО, последний пакет присадок Infineum P6800. Не смотря на то, что это 0W-30, которой нужно быть низкой вязкости для нормального поведения в морозы - а низкая вязкость, при прочих равных почти всегда значит - хуже высокотемпературные характеристики. Этот Rolf является исключеним! У него хорошая термостабильность при высоких температурах. NOACK = 9%, вспышка 235С. Оно очень универсальное, подойдет как европейским автомобилям, так и японцам, китайцам, корейцам, бензиновым и дизельным. Высокое содержание всяких улучшайзеров - дисперсантов, аминных антиоксидантов. Наверняка очень крепкий полимерный загуститель. Обычно в этой рецептуре используется самый крутой Infineum sv603. Но не хочется это масло уже хвалить, потому что цена все выше и выше... Уже ZIC топовых линеек перевалила... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 322941 - Rolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP 1L 322942 - Rolf Ultra 0W-30 ACEA C3 API SP 4L
25 июля25 июл 16.04.2026 в 12:46, schmeichel1 сказал: Если не ошибаюсь - молибденом. Читал, что это позиция VAG, т.к., по их мнению, молибден способствует нагару Нагару на чем?
25 июля25 июл 17 минут назад, leshka сказал: Нагару на чем? Молибден- зло для допуска VW 508/509. В Long Life маслах молибден не допустим. Р.S.молибден в турбо VW- ранее окисления, нагар, зола.
30 июля30 июл 25.07.2026 в 20:30, Misha6112008 сказал: Молибден- зло для допуска VW 508/509. В Long Life маслах молибден не допустим. Р.S.молибден в турбо VW- ранее окисления, нагар, зола. Тут больше речь о соответствии 504/507. Лью API S-OIL GOLD 5W30-ECO SP ACEA C3 без допусков ВАГа и в бензиновую Шкоду Рапид 1.6 MPI примерно 60000 км и в Q7 3.0 TDI без сажевого фильтра примерно 100000 км. Меняю раз в 7500. Не подливаю. Как понять, что это масло не подходит этим моторам?
30 июля30 июл 25.07.2026 в 22:30, Misha6112008 сказал: Молибден- зло для допуска VW 508/509. В Long Life маслах молибден не допустим. Р.S.молибден в турбо VW- ранее окисления, нагар, зола. А как же тот старый пресвятой мобил есп 504/507, где тоже был молибден в составе? Интересный вопрос Изменено 30 июля30 июл пользователем Turbo063
31 июля31 июл 7 часов назад, Turbo063 сказал: А как же тот старый пресвятой мобил есп 504/507, где тоже был молибден в составе? Интересный вопрос Так же и будет для "старых" моторов, согласно мануала. Борьба с золой главная задача новых рецептур.
