Sintec Premium 0W-20 API SN+ ACEA C5 отработка на Belgee X50 после 5 911 км
Масло: Sintec Premium 0W20 API SN+ ACEA C5
Автомобиль: Belgee X50, JLH-3G15TD.
Общий пробег на одометре: 30 420 км к концу интервала
Пробег на масле: 5 911 км
Моточасы: расчетно ~200м/ч
Средняя скорость: ~30 км/ч
Израсходованное топливо: ~530л
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: да
Период эксплуатации: 25.03.26-14.05.26
Срок эксплуатации: 2 месяца
Топливо: АИ-95
Режимы: 70% трасса / 30% город, пробок мало
Фильтр масляный: Geely
Фильтр воздушный: Geely
Марка антифриза: предположительно LEC-II (конвейерное)
Объем заливаемого масла: ~5,6л
Отбор масла: шприцем жане через щуп
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: на предыдущем масле ~4% от общего объема эстеровое масло
Что было до этого масла:
0 - 2 656 - масло первой заливки (марка неизвестна)
2 656 - 10 462 - Lopal 0W20
10 642 - 20 477 - Lopal 0W20
20 477 - 24 509 - S-oil 7 GOLD #9 0W20
24 509 - 30 420 - анализируемое масло
Polarnik Если его (износа) нет, значит норм. Двигатель явно рассчитывается с запасом, и готов работать на менее вязком масле. Мы же не в кольцевых гонках участвуем, а в гражданских условиях
Более того по вязкости даже разбавленное топливом масло не вышло за пределы
10 минут назад, YaSHa163 сказал:
Тут  вовремя слили. Чувствительный износ начался бы чуть позже.
Изменено пользователем Polarnik
Pulser а по сути, что это допуск вообще регулирует? Я так понял, только вязкость при 100°? X50+ внешне вообще не зашёл, не цепляет как-то
4 часа назад, doktordugi сказал:
Тут допуск не критичен. Любое С5 или илсак, но менять чаще тогда. Бери уж х50+ новый, он попонтовей будет
Изменено пользователем aleroz
52 минуты назад, YaSHa163 сказал:
doktordugi Тогда надо брать две канистры по 2₽, тогда половина второй останется на след раз
Три. Сразу на две замены.
2 минуты назад, aleroz сказал:
Есть мнение что HTHS. Не менее 2,75, когда у обычных С5 2,6
4 минуты назад, Pulser сказал:
Регулируется примерно так:
0w20 ACEA C5 VW 508.00 509.00
0w20 ACEA C5 Volvo
ACEA C5
и так далее.
1 час назад, Pulser сказал:
Интересно, на сколько расхождение в 0.15 критично... Хотя судя по анализам, износа минимум или нет от слова совсем
19 часов назад, aleroz сказал:
Вопрос глупый, но задам, масло заливалось между ТО у офф дилера? И почему именно это, без допуска Volvo?
Масло заливалось только на ТО у дилера, акционное масло я заливал на обычном СТО.
Lopal насколько я знаю имеет допуск вольво.
S-OIL уже привозил я. Дилера вполне устраивает наличие ACEA C5.
Да и офф сайту не противоречит:
Думаю в будущем тоже X50 взять, вот потихоньку изучаю, что можно в промежутке между ТО у офф лить
Я пока остановился на 6-литровой канистре S-oil 0w20. Ценник 3700р. Это дешевле лопаля и даже синтека.
Точно такое же мне на втором авто (geely coolray) дилер весь прошлый год заливал на ТО.
7 часов назад, YaSHa163 сказал:
Я вот всегда не понимал, если износа нет, то зачем вообще думать о разжижении и просадке вязкости
Износ - это не только ррм в анализе. В моторе могут происходить процессы, которые не видно в единичном элементном анализе. Здесь были анализы с развалившихся моторов, где по элементам всё "чисто" и как будто бы ничего не произошло
А простыми словами можно, это норм масло для х50 или как? В представленных цифрах не очень понимаю
1 минуту назад, flaer сказал:
Норм, лить до 200 мч смело
@torcon @Dimmy вопрос как наиболее понимаюшим. А где пределы нитрования и окисления? Последнее виляет на смазывающие свойства, если не ошибаюсь... Условно щелочное ещё есть, для нейтрализации, а вот со смазкой уже беда (условно) окисление выскочило... Щёлочное это ведь не единственный показатель что масло живое - мёртвое...:scratch_one-s_head:
Изменено пользователем dasin
dasin а нет никаких правил и устоев по нитрации окислению. Я видел лимиты только у газовых двигателей.
поднятие нитрации >30 ед - внимание, >40C - критично.
За все эти годы, я лишь научился примерно понимать сколько двигатель отработал по нитрации, много он ходил или мало. Бывает так, что владелец отработки (продающий свое масло) заявляет 500мч, а в итоге получается конфуз, нитрация выросла на 2 единицы. :)
Если кто то видел лимиты или советы авторитетных по нитрации, напомните.
Вот тут кстати, нитрация ничего дельного нам не показала. Судя по щелочному опустившемуся с 8 до 5, мотор явно 200мч не ездил, а нитрация 12 как будто он ездил 200-250мч. Виноват в этом - режим трасса. Нитрация растет на трассе интенсивнее, видимо больше воздуха хапает на высоких оборотах, больше оксида азота NOx вырабатывает.
Вторая теория - изменившийся после 2022 года бензин. На нефтеперерабатывающих заводах в бензин добавляют присадки. А так как сейчас санкции, старых привычных присадок нет, скорее всего перешли Китай. Притом в некоторых регионах нитрация у народа шкалит непредсказуемо, типа немного поездил, моточасов мало, а нитрация 16. А в некоторых регионах осталось по старому. Зависит от НПЗ. От бренда заправки не зависит. Так как они могут брать там, откуда логистически выгодно везти... (но это только теория).
