Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD свежее
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD свежее за анализ спасибо celer (если Кар Леоне хочется еще раз сказать спасибо - скажи спасибо)
Образец в лабораторию закупал и отправлял celer.
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD (VOA BASE) копия.jpgВолга-Ойл M-8B SAE 20 API SD URC копия.jpgВолга-Ойл M-8B SAE 20 API SD 1.jpg
Масло заявлено как: API SD/CB.
ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе минеральной базы 1й группы.
7 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Это как с подсолнечным.:sarcastic:
Не не, реально был очень едкий химозный запах. Я до этого разок заливал РН М8В, так там был обычный запах масла.
celer первая РН (без вони) была из Рязани, если не ошибаюсь. А вот место изготовления второй счас и не вспомню.
6 минут назад, alex323 сказал:
Про Рязань уже можно забыть, они с января 2023 года выпуск автола прекратили. Сейчас у Роснефти ГОСТ либо из Новокуйбышевска, либо из Ангарска. Если канистра 5 литров, то это Новокуйбышевск, если 4 литра, то Ангарск. У 20-тилитровых если лицевая этикетка справа (когда смотрим на канистру спереди), то это Ангарск, если слева, то Новокуйбышевск. На тыльной этикетке маркировка не всегда читается.
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
alex323 бабушки любят масло с душком.
Изменено пользователем Sleepwalker78
По 540₽ за 5л четко залетает в мотор. Непонятно правда зачем, ведь отмывать, промывать нечего. Но пусть будет, кашу маслом не испортишь)
Как полноценная замена основным маслам- нет. Но вот как подливка за 175р 1л - очень даже. Зола в норме, фосфора/цинка на уровне А3, щелочное 6,5, как в корейских ильсаках, даже морозостойкость нормальная, не сильно 5w испортит.
5 часов назад, Lobshter сказал:
А кто такие основные масла и почему нет?
5000 км при лёгких (трассовых) условиях эксплуатации оно в атмосферном двигателе выдержит спокойно.
8 часов назад, Lobshter сказал:
подливка
На радость.
10 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Я уже понял, что вы сильно неравнодушны к минералке ;)
4 часа назад, celer сказал:
Атмосферник атмосфернику рознь, чтоб говорить, выдержит- не выдержит. В автовазе 90-ых годов- я не сомневаюсь
5 часов назад, celer сказал:
с полновесной ШПГ, забыл добавить.
2 минуты назад, _AI_ сказал:
забыл добавить
Если ехать вдоль стеночки и сильно не газовать.
12 часов назад, celer сказал:
"Вонючие" масла ГОСТ у Роснефти из Новокуйбышевска, там серы "тонна", сделаны из "грязной" поволжской нефти. У Роснефти из Ангарска такого запаха нет и близко, "благородный" запах минералки, как у ГПН.
celer  - минеральный сомелье )
17 часов назад, Любознательный сказал:
torcon можно такой вопрос: почему такая испаряемость? У М-10... около 5%, насколько помню, но там база гуще, тут ожидал около 10 - 12% за счёт базы. Или для М-8... это норма?
Смотри на вязкость при 40С и сравнивай с другими маслами этого же класса.
Например Волга-Ойл М-8ДМ имеет такую же вязкость при 40С = 61. Но температура вспышки 245С. Представляешь какой у него NOACK будет хороший?
Такая база простецкая просто.
Вот еще пример
А вот здесь NOACK будет за 15%
